    4. Rega Fehler
    Rega Fehler
      Chris-D 0 @haselchen last edited by Homoran
      @haselchen Passt alles bis auf den finalen Check - liegt an npm=7?
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v14.17.5
      v16.6.2
      7.20.3
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           14.17.5-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.17.5-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      MOD-EDIT: Code schon wieder in code-tags gesetzt!
      Beim editieren bitte wieder herstellen!
        Homoran Global Moderator Administrators @Chris-D 0 last edited by
        @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
        Passt alles
        Never!
        v14.17.5
        v16.6.2
        7.20.3
        Du hast zwei node-Installationen parallel - das gibt Ärger
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
          Das war wohl vor der Installation. Oder es fehlt was vom Log
          @Chris-D-0
          was ergibt
          nodejs -v
          npm -v
          C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @haselchen said in Rega Fehler:
            nodejs -v
            npm -v
            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
            v14.17.5
            pi@raspberrypi:~ $
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            7.20.3
            haselchen C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Chris-D 0 last edited by
              @chris-d-0
              Okay, da hat @Homoran Recht.
              Das haste nicht nach der Anleitung richtig glattgezogen.
                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in Rega Fehler:
                dann jetzt noch node -v
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Chris-D 0 @Chris-D 0 last edited by
                  @chris-d-0 IOBoker admin lädt auch nicht jetzt e2c30eb0-8de9-4755-8ed3-c2ce0f2847e0-image.png
                    Chris-D 0 @Homoran last edited by
                    @homoran said in Rega Fehler:
                    node -v
                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                    v16.6.2
                      @chris-d-0 nicht etwas anderes machen, während der Fehler noch nicht weggebügelt ist!
                        @homoran Habe gem. Anleitung gehandelt und den iobroker neugestartet, jetzt lädt die Seite nicht mehr^^.
                          das sollst du ja nicht, bevor der Fehler weg ist.
                          kann nicht sein, wenn node -v und nodejs -v zwei verschiedene Ergebnisse bringen
                            @homoran Ah Fehler erkannt...mom
                              @chris-d-0
                              $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.17.5
                              bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $
                              fast geklappt - was nun?
                                Thomas Braun Most Active @Chris-D 0 last edited by
                                @chris-d-0 Starte die Kiste Mal durch.
                                sudo reboot
                                  Chris-D 0 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Klassiker^^ sieht jetzt gut aus
                                  • haselchen
                                    @chris-d-0
                                    Was ergibt
                                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      @haselchen
                                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.17.5
                                      v14.17.5
                                      6.14.14
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Package
                                        @chris-d-0 aber IOBroker lädt nicht trotz Fix
                                          @chris-d-0 iobroker list instances
                                              system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                            + system.adapter.echarts.0               : echarts               -  enabled
                                              system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
                                              system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
                                              system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                                              system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
                                            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                              system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                            + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                              system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                                              system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                              system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
                                            + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                                            + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                                            + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                                              system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, port: 5000
                                            + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                                            + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                                              system.adapter.viessmann.0             : viessmann             - disabled, port: 3002
                                              system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                              system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            10327
