    4. Rega Fehler
    Rega Fehler
      Homoran Global Moderator Administrators @Chris-D 0 last edited by
      @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
      Es kam nix in der Konsole danach
      also nochmal:
      @homoran sagte in Rega Fehler:
      du sollst den genannten Befehl in die Konsole hämmern und die gesamte Ein- und Ausgabe posten!
      in Code-tags!
        @chris-d-0 iobroker list instances
          Chris-D 0 @Homoran last edited by
          @homoran said in Rega Fehler:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          + system.adapter.echarts.0               : echarts               -  enabled
            system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
            system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
            system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            system.adapter.material.0              : material              -  enabled
            system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
            system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
          + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
          + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
            system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, port: 5000
          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
            system.adapter.viessmann.0             : viessmann             - disabled, port: 3002
            system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
            system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
            der admin läuft immer noch nicht
            iobroker update -i
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              iobroker update -i
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
              Used repository: Stable (default)
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
              Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
              Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "echarts"       : 0.4.13   , installed 0.4.13
              Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.7   , installed 1.1.7
              Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
              Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
              Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
              Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29   , installed 3.0.29
              Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.43  , installed 1.14.43
              Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
              Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
              Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
              Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 2.2.8 [Updateable]
              Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
              Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
              Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "synology"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
              Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
              Adapter    "viessmann"     : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
              Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              haselchen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Chris-D 0 last edited by haselchen
                @Homoran
                Jetzt wissen wir warum 🙂
                Admin V5 und JS 2.2.8
                  du hast admin v5 und eine uralte Version des Controllers. Das passt nicht zsammen
                  Bitte Controller auf v3.3 bringen
                    @homoran jaaa und wie mache ich das am besten?^^
                      https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
                        @homoran Ich danke euch!
                        • haselchen
                          @chris-d-0
                          So leicht kommste uns nicht davon 😉
                          Erst die funktionierende Admin Seite posten mit JS Controller Version 😉
                          Und natürlich die Info ob mit der CCU wieder alles läuft.
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Chris-D 0 @haselchen last edited by
                            @haselchen hehe keine Angst, bevor es nicht läuft, lasse ich euch nicht vom Haken 😉
                            Installiert gerade
                              @haselchen Braucht relativ lange...
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                              Update js-controller from @2.2.8 to @3.3.15
                              NPM version: 6.14.14
                              npm install iobroker.js-controller@3.3.15 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              • haselchen
                                @chris-d-0
                                Hast du vorher iobroker stop eingegeben?
                                  @haselchen yes
                                  • haselchen
                                    @chris-d-0
                                    Auf keinen Fall unterbrechen oder Stromlos machen.
                                    Warte einfach mal ab....
                                      Chris-D 0 @haselchen last edited by Chris-D 0
                                      @haselchen danach passierte lange nichts und danach kam einfach eine neue Eingabezeile
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • haselchen
                                        @chris-d-0
                                        Gib mal in der Reihenfolge ein
                                        iobroker stop
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        iobroker start
                                          @haselchen
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/@iobroker
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                          npm WARN pi No description
                                          npm WARN pi No repository field.
                                          npm WARN pi No README data
                                          npm WARN pi No license field.
                                          npm ERR! code EACCES
                                          npm ERR! syscall access
                                          npm ERR! path /home/pi/node_modules/@iobroker
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@iobroker'
                                          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/@iobroker'] {
                                          npm ERR!   errno: -13,
                                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                                          npm ERR!   syscall: 'access',
                                          npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/@iobroker'
                                          npm ERR! }
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-19T14_20_19_283Z-debug.log
                                          Homoran haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Chris-D 0 last edited by Homoran
                                            was hast du da angestellt?
                                            den npm-Befehl in /home/pi ausgeführt???
                                            der muss in /opt/iobroker ausgeführt werden
                                            10337
