    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      djsirius @Kuddel last edited by
      @kuddel Vielen Dank!
      Ich habe das jetzt mal importiert. Leider bekomme ich Fehlermeldungen.
      Hast Du eventuell irgendwelche Datenpunkte vergessen, die ich anlegen muss?
      Weihnachtszeit hat z.B. gefehlt.
      2021-08-19 15_15_37-objects - ioBroker.png 2021-08-19 15_15_11-javascript - ioBroker.png
      Vielen Dank!
        Kuddel @djsirius last edited by
        @djsirius kann gut sein, das da doch noch Datenpuknkte fehlen, aber das sieht man ja direkt in den Warnings im Log.
        Damit das Skript erst einmal fehlerfrei läuft, übernimm einfach mal meine Werte
          @kuddel
          Mein Script rechnet die Änderungen von rolladen_schliessen_verzoegerung nicht um. Die Uhrzeit bleibt immer auf 22:00 Uhr.
          Bei rolladen_oeffnen_verzoegerung funktioniert das.
          Ich blicke bei dem Script auch nicht durch, wo der Fehler ist. 😞
          15:39:31.575	error	javascript.0 (4917) script.js.smarthome.rolladen.rollladen_tag_nacht_neu: TypeError: Cannot read property 'length' of null
          15:39:31.575	error	javascript.0 (4917) at subsequenceFromStartLast (script.js.smarthome.rolladen.rollladen_tag_nacht_neu:5:22)
          15:39:31.576	error	javascript.0 (4917) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.rolladen.rollladen_tag_nacht_neu:180:22)
            Kuddel @djsirius last edited by Kuddel
            @djsirius
            Das Skript hat ein Problem in Zeile 180, Zeichen 22.
            Das bebzieht sich auf meinen Rollo-Aktor in der Küchen.
            Den Block
            kannst du eigentlich direkt deaktivieren.
              @kuddel Der Block ist von Anfang an deaktiviert gewesen. 🤷‍♂️
                @djsirius dann prüfe mal bitte, ob wirklich alle DPs unter 0_userdata.0.zeiten einen Wert haben
                    @djsirius unter tagelaenge habe 4 DPs noch keine Wert, sonder null, also nichts
                      @kuddel ich habe da jetzt irgendwas manuell eingetragen, richtig?
                      Aber warum wird rolladen_schliessen nicht geändert, wenn rollanden_schliessen_verzoegerung geändert wird?
                        @djsirius gibt es noch Fehler im log?
                          djsirius @Kuddel last edited by Negalein
                          @Kuddel
                          16:19:00.072	warn	javascript.0 (4917) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.rolladen.rollladen_tag_nacht_neu:31:3)
                          16:19:00.073	warn	javascript.0 (4917) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.rolladen.rollladen_tag_nacht_neu:33:3)
                            @djsirius da passt iwas nichts zusammen. Vermutlich heißt ein DP anders als er im Skript erwartet wird oder so.
                            Blätter mal alle Blöcke auf und schaue, wo die DPs nicht korrekt angezeigt werden
                              @kuddel
                              Ich bin jetzt alle Datenpunkte durchgegangen. Alles in Ordnung!
                              Leider habe ich immer noch das Problem, dass sich der DP rolladen_schliessen immer wenn in rolladen_schliessen_verzoegerung änder, rolladen_schliessen wieder auf 22:00 Uhr springt.
                                @djsirius bei 22 Uhr klingelt es bei mir gerade.
                                Setze mal den DP Weihnachtszeit auf false
                                  @kuddel der Stand von Anfang an auf false.
                                  Kannst du mir bitte mal zeigen, wie du den Datenpunkt angelegt hast?
                                  Mir fällt langsam nichts mehr ein. 😞
                                    @kuddel
                                    Ist das richtig, dass bei Stunde und Minuten Wert von Objekt ID rolladen_oeffnen steht?
                                      @djsirius nein, das ist falsch. Da muss natürlich die Zeit von rolladen_schließen verwendet werden
                                        @kuddel
                                        So jetzt geht´s. Vielen Dank!
                                        Ich hoffe, dass die Rollanden heute Abend und Morgen früh fahren.
                                        Vielen Dank nochmal!!!
                                          @djsirius geiler Fehler. Bei mir ging trotzdem alles wie gewünscht ^^
                                            @kuddel ich traue es mich gar nicht zur schreiben, aber die Rolladen fahren runter aber nicht hoch! 🤔
                                            K A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172163
