    4. JavaScript
    5. IFan03 Lüftersteuerung im iobroker geht nicht
    • nukleuz
      nukleuz @zgadgeter last edited by
      @zgadgeter
      Prinzipiell funktioniert der IFan03 von Sonoff mit Tasmota sehr gut. Das Problem ist bis jetzt, dass die FanSpeed-Stufen von 0-3 nicht wirklich in den Datenpunkten zum Steuern dargestellt werden. Das Steuern über Tasmota klappt super nur eben nicht über DPs von ioBroker.
      Ich nutze auch den Sonoff-Adapter als MQTT-Server für Tasmota Firmwares.
      Jemand noch eine Idee?
      Wollte mir eigentlich ersparen mit nem http-request zu arbeiten.
      FanSpeed über Tasmota WebUi, Console und http-cmd funktioniert super, doch nicht über MQTT-cmd.
      Danke vorab…
      • RoboCop
        RoboCop @Since 789 last edited by
        @since-789 said in IFan03 Lüftersteuerung im iobroker geht nicht:
        Hallo Zusammen,
        ich habe einen IFan03 mit Tasmota geflasht und wollte die Lüftersteuerung mittels Iobroker mit GoogleHome steuern.
        Das Problem ist, der Sonoff Adapter findet die entsprechenden Datenpunkte gar nicht. Licht an und aus funktioniert super, mehr aber auch nicht. Aktuell ist die Tasmota 8.4.0 auf dem IFan.
        Hier im Forum habe ich auch nichts passendes dazu gefunden.
        Vielleicht hat das Teil ja doch jemand im Einsatz und kann helfen.
        Ich habe noch eine viel älter Firmware drauf 6.6.0xxx
        und unter Sonoff sieht das bei mir so aus...
        und steuere über Alexa mit, da dieser im Schlafzimmer hängt, mit schlafen 0-3 über ein Blockly Script und Datenpunkte.
          <block type="on_ext" id="ITDTy]1q9pn_Ra(PhCK`" x="-187" y="-1012">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="4R_IPBu@+54M7lyia~2$">
                <field name="oid">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen0</field>
              <block type="control" id="UB;}wZwXJ?-V`S~tN6uW">
                <field name="OID">sonoff.0.Venti-Schlafzimmer.FanSpeed</field>
                  <block type="math_number" id="vOWYY1ZojkWEPIvQfq?i">
                    <field name="NUM">0</field>
                  <block type="control" id="2!+@ui5!$[x@wqT8mhwk">
                    <field name="OID">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen1</field>
                      <block type="logic_boolean" id="x?LY1CP=Yvn@#p!VG3e_">
                      <block type="control" id="#Z0;H!p/G?du;1x9|FCe">
                        <field name="OID">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen2</field>
                          <block type="logic_boolean" id="dHS:0;rI2XeT5c`}{?EE">
                          <block type="control" id="UR*[]cz|J8%6.;s,r9Yj">
                            <field name="OID">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen3</field>
                              <block type="logic_boolean" id="zM;X0~7uzBdmfME-QubO">
              <block type="on_ext" id="oe7*QU.QJs*f|Q6`m+N*">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="RfXvot67Mg.Oe4!NA*Fj">
                    <field name="oid">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen1</field>
                  <block type="control" id="/Xb_P2G,t{bLw9D6,7Fl">
                      <block type="math_number" id="FrXsZ;A@_D?cO*UFXuaa">
                        <field name="NUM">1</field>
                      <block type="control" id="[jh2*u{fMP{z/YxF=v7I">
                        <field name="OID">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen0</field>
                          <block type="logic_boolean" id="@4gJY@];EYPN7Bp7N[cu">
                          <block type="control" id="LX;,PH*00_:#[srQ])Gh">
                              <block type="logic_boolean" id="F55*BA9JA}lJilNu~n(q">
                              <block type="control" id="r`sCJ7(mw-a^{C2!n7u{">
                                  <block type="logic_boolean" id="Mpi@onFQJQQ@Koj6cq=:">
                  <block type="on_ext" id="Mif}vynTo1IJo5URHZTI">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="|vgqm65zEISv@mg?KT5Z">
                        <field name="oid">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen2</field>
                      <block type="control" id="zl@`R~*%s_cJI^mAP:(b">
                          <block type="math_number" id="tF36([=.P9y._eI$N!Ok">
                            <field name="NUM">2</field>
                          <block type="control" id="*J80_A1wkxH.SSbLWvRd">
                              <block type="logic_boolean" id="tO6PB*R~Kx`Sji:?6W(Z">
                              <block type="control" id="]_|%6xpq|cItw=8PC#sl">
                                  <block type="logic_boolean" id="EKuD(oy*+#QBiB[$^6ho">
                                  <block type="control" id="=aHyvkD0(w;~VcO8IBQ@">
                                      <block type="logic_boolean" id=":)Ok)WjSzmgtdwFKueUw">
                      <block type="on_ext" id="ipy=F%*ZYe/cNaI#Cz}0">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="E@KsN5hS{~J~{Jg{~ky6">
                            <field name="oid">Meine_Geräte.0.Venti_Schlafen.schlafen3</field>
                          <block type="control" id="Zit}epQUb6B}~?g30fJM">
                              <block type="math_number" id="zmXVa~Fw@,e*^dKBQo|V">
                                <field name="NUM">3</field>
                              <block type="control" id="]4^Bv~gma%DE8.O`:a@T">
                                  <block type="logic_boolean" id="ovBsJQb+wflKFDTFeLqT">
                                  <block type="control" id="|{?XM.R!G0+8HV^J@KcM">
                                      <block type="logic_boolean" id="Ki++=K18xAW[vulN=q?D">
                                      <block type="control" id="P[MOW{:?$~+oJW!ri.-b">
                                          <block type="logic_boolean" id="ip2X6+j5v*{Aq8LVuOA*">
        vieleicht hilft das ja was ... habe das schon so 2019 gemacht....
        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          nukleuz @RoboCop last edited by
          @robocop
          Danke für Info…
          So wie ich das sehe steuerst du den FanSpeed Datenpunkt!?
          Der ist bei mir nur nicht beschreibbar… Dann mache ich den mal manuell writeable… Mal sehen 😎
          • nukleuz
            nukleuz @nukleuz last edited by
            @nukleuz
            Warum auch immer der DP FanSpeed nicht beschreibbar war - nach manuellen setzen funktioniert es nun.
            Danke!
              Jan1 last edited by Jan1
              Die iFan Unterstützung in Tasmota ist optional und wenn man ein fertiges bin flasht, bei dem es nicht aktiv ist, ist die Steuerung auch etwas umständlich.
              der DP dazu:
              Also alles wie es sein soll, wenn man die richtige bin verwendet 😉
              Ist übrigens egal, ob das ein zweier oder dreier iFan ist, da die selbe Ansteuerung.
              nukleuz L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • nukleuz
                nukleuz @Jan1 last edited by
                @jan1
                Danke es läuft nun alles 👍
                  Levent552003 @Jan1 last edited by
                  @jan1 habe nicht verstanden was du meinst ich habe diesen datenpunkt garnicht
                    Jan1 @Levent552003 last edited by
                    @levent552003
                    Welche DP?
                      @jan1 den dp mit fanspeed ich habe nur power1 und power IMG_20210819_134906.jpg
                        @levent552003
                        Welche FW läuft denn da? Bei Tasmota muss natürlich auch die iFan Unterstützung einkompiliert werden.
                          @jan1 es ist tasmota 9.5 de bin es ist auch ifan3 71 eingestellt welche Firmware sollte ich den nehmen???
                            @levent552003
                            Hast die selber kompiliert?
                              @jan1 du meinst draufgespielt ja
                              Über sonoff Adapter mqtt ins iobroker zu geführt und soweit alles eingestellt halt
                                @levent552003
                                Also einfach ne fertige bin geflasht und dann geht das eben nicht. Hatte ich oben schon geschrieben, ist optional und wenn Du das nicht selber in die kompilierst, dann kannst da einstellen was Du willst, was nicht drin ist, wird nicht funktionieren.
                                  @jan1 soweit bin ich auch schon das ich merke das es so nicht funktioniert 😊 gebe es den einen bin den du mir vorschlagen kannst der diese Probleme von der Welt schafft?
                                    @levent552003
                                    Selber kompilierete bins 😉
                                    Ich mach die schon immer selber, deshalb kenne ich das nicht anders.
                                      @jan1 nicht jeder ist so Fachmann wie du. 😉Vielleicht hast du ja einen bin den du schon verwendest den ich einfach draufgespielen kann. Meine Fähigkeiten enden bei bissl löten und einen bin drauf spielen 🤷🏻‍♂️
                                        @levent552003
                                        Da musst kein Fachmann sein.
                                        Ich bau zu Hause eine und stell die hier ein. Hast Du Alexa laufen, oder soll noch was bestimmtes mit rein?
                                          @jan1 Alexa habe ich wenn das auch machbar ist das ich das damit steuern kann um so besser.
                                          Wäre dir sehr dankbar wenn du das machst.
                                          Ifan3 ist es 👍👍👍
                                            @levent552003
                                            Ja, muss nur der HUE Emu mit rein und die Namen dafür in WeIF vergeben werden. Danach kannst die Suche starten und das Ding läuft über Alexa.
                                            2990
