    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Ja, ich habe auch Schäding im DP eingestellt, aber ich habe keine Meldung bekommen ?
      komisch
      im Blockly gibt es dann eh keine Funktion den Bezirk auszuwählen?
      Nein, im DP!
      • dslraser
        Und beim Blockly Import ein neues leeres Blockly erstellen und dann dort importieren.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
          Ich probier noch was, nachdem mir, obwohl das Blockly pausiert war, nach löschen der DP jede Menge Fehler vom Blockly angezeigt wurden.
          Ich vermute, dass das Blockly trotz Pause noch lief. Dadurch wurden zwar Änderungen im Blockly gespeichert, aber nicht zu 100% übernommen.
          Habe irgendwo im Forum schonmal darüber gelesen, dass es weiterläuft, obwohl gelöscht. Damals gings um ein Script.
          Jetzt hab ich mal die Maschine rebootet. Mal beobachten.
            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
            @negalein
            @sigi234
            Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
            Ich bin dann mal wech für heute.....
            Läuft bei mir einwandfrei! 👍
            • Negalein
              bei mir auch.
              Bis jetzt ist keine Meldung niemehr gekommen.
              • Negalein
                @dslraser
                Telegram & Mail funktioniert.
                Gerade läuft ein Einsatz
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @dslraser
                  Ja, habe ich auch bekommen, habe es ja auch noch auf Schärding eingestellt. Mal sehen was passiert, wenn noch ein Einsatz dazu kommt, oder der eine Einsatz vorbei ist.
                  Wenn ein Einsatz dazu kommt und der erste Einsatz noch läuft, dann sollten/werden beide kommen. Wenn der eine Einsatz vorbei ist, ohne das ein neuer kommt, dann sollte nichts kommen.
                  • Negalein
                    funktioniert
                    • dslraser
                      @negalein
                      Dann hier noch die letzte Version, wo sich der Cron über die Variable einstellen lässt.
                      Feuerwehreinsatz.zip
                      • Negalein
                        Blockly Export
                        Super, danke dir!!
                        Hast du Paypal?
                        • dslraser
                          Super, danke dir!!
                          Hast du Paypal?
                          Ja, habe ich. Aber das brauchst Du nicht. Dafür ist das Forum ja da.
                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @dslraser
                            Hallo, kann ich das so machen wenn ein Einsatz ist, dann soll es auf dem TV angezeigt werden.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                              @dslraser
                              Grundsätzlich ja, aber nicht an dieser Stelle im Blockly. Dort wird das nur beim Blocklystart ausgeführt.
                                Aha, also brauche ich noch einen Trigger auf Wertänderung?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                  @sigi234
                                  Du kannst das in der Funktion main in dem letzten Trigger mit einbauen, so wie diese hier.
                                  Nur ohne das zweite/innere falls mache
                                    @dslraser
                                    So?
                                    • dslraser
                                      @sigi234
                                      Nein, so wie die anderen. (Ich habe im Moment nur mein Handy an, da kann ich es Dir schlecht zeigen)
                                        @sigi234
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj" x="76" y="3210">
                                            <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="get_value" id="[WiQJv]%@0POHs2=Z+3D">
                                                  <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                                                <block type="logic_operation" id="1D/3)usQ.t23nxT=e~sg">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="n|zAozJTSoV$jS~81|Dx">
                                                    <block type="logic_compare" id="?06sz01k08K48zw%TR@s">
                                                      <field name="OP">GT</field>
                                                        <block type="get_value" id="IEF]B|R,vDz^3Og6=D%n">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.Einstzmeldungen_laufend_Anzahl</field>
                                                        <block type="math_number" id="_=Y;/)qT~LBvXDr+c8$r">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                            <block type="control_ex" id="EQ/tXk4#g#*0G[XVdYJV" inline="true">
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="KUs7w}t}OtQY2ul!$97N">
                                                  <field name="oid">lgtv.0.states.popup</field>
                                                <shadow type="logic_boolean" id="|[}(^]POMgrc7$IXXg*;">
                                                <block type="text" id="[PPa=uvH7n;IgTP;LTn}">
                                                  <field name="TEXT">Achtung ! Feuerwehreinsatz</field>
                                              <value name="DELAY_MS">
                                                <shadow type="math_number" id="],$hN2a2*e(F4zI1^h0=">
                                        • Negalein
                                          So
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
                                              <block type="logic_operation" id="}^~+oPe2X*!gq]fuQ}t+" inline="false">
                                                  <block type="logic_compare" id=":YeS^D%ln[q??.J#hHNE">
                                                    <field name="OP">NEQ</field>
                                                      <block type="on_source" id="e^FRFabk)]IekA~l@q6Q">
                                                      <block type="variables_get" id="l;7o1ojJ6ysMyQRAC$,H">
                                                        <field name="VAR" id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="KWj8Gx@a1ZgljRt2Mx-6">
                                                      <block type="on_source" id="[C{VYYZKs%)13q}/5S[Y">
                                                      <block type="text" id="Lq|tXq(AFPyQjm;VD:-o">
                                                        <field name="TEXT">keine Meldung</field>
                                              <block type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj">
                                                  <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r" inline="false">
                                                    <value name="OID">
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                                            @negalein
                                            Nicht ganz...
                                            So:
                                            Edit:
                                              <variables>
                                                <variable id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
                                                        <value name="OID">
                                                          <block type="on_source" id="IV5RWKEqin-vI.K#)k,!">
                                            426
                                            66947
