    3. Cloud Dienste
    4. Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist
      CyberMicha @sci3wh last edited by CyberMicha
      Moin,
      bei mir sieht es so aus:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      liefert über putty nix zurück.
      aus Admin:
      Node.js v12.22.4
      NPM 6.14.14
      javascript 5.2.8
      js-controller 3.3.15
      iot 1.8.22
      Folgendes kommt wenn ich nodejs part entferne:
      cybermicha@iobroker:~$ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/node
      v12.22.4
      /usr/bin/npm
      6.14.14
      nodejs:
        Installiert:           12.22.4-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.5-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
           12.22.5-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
       *** 12.22.4-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      cybermicha@iobroker:~$ nodejs -v
      Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
      sudo apt install nodejs
      Ich nutze nur die Geräte, die der IOT angelegt hat zum steuern.
      Spannend ist, dass es zig Objekte gibt was z.B. im Wohnzimmer ist.
      Lizenz ist die assistant.promote3
        Michi68 last edited by Michi68
        So ich hab die selbe Macke beim Temperatur einstellen der Heizung, ist nicht aufgefallen da die Heizung noch aus ist und so nicht in gebrauch.
        Alexa, auf welche Temperatur ist die Wohnzimmer Heizung gestellt, Antwort: 4,5 Grad (Heizung ist aus) OK
        Alexa, stelle die Wohnzimmer Heizung auf 21 Grad, Antwort: Ich weiß nicht was schief gelaufen ist (Heizung wird aber auf 21 Grad gestellt) OK bis auf den Spruch von Alexa
        Habe den Datenpunkt auf der Alexa Seite mal gelöscht.
        Geräte suche gestartet.
        dann kommt, ich habe Wohnzimmer Heizung gefunden. Du kannst es steuern indem du sagst stelle Wohnzimmer Heizung auf 21 Grad.
        Geht dann aber immer noch nicht. Bzw. wie ober schon geschrieben es kommt die Antwort ich weiß nicht was schief gelaufen ist, Heizung wird aber auf die gewünschte Temperatur gestellt.
        Hab auch mal den Datenpunkt gewechselt von Alias zu hm-rpc.0 im IOT ist aber bei beiden dasselbe.
        Raspberry 4 8GB
        Admin: 5.1.23
        Alexa2: 3.9.3
        IOT: 1.8.22
        HomeMatic ReGaHSS: 3.0.29
        HomeMatic RPC: 1.14.43
        Javascript: 5.2.8
        JS-Controller: 3.3.15
        CCU2 Aktuelle Firmwareversion: 2.59.7
        Lizenz: assistant.promote3
        pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.22.5
        /usr/bin/node
        v12.22.5
        /usr/bin/npm
        6.14.14
        nodejs:
          Installiert:           12.22.5-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.22.5-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        Mal gucken wer das Problem noch so alles hat und noch nicht gemerkt hat.
        Gruß Michael
          Thomas Braun Most Active @CyberMicha last edited by
          @cybermicha
          Wenn du willst das auch nodejs gefunden wird:
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            CyberMicha @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
            Passt, danke aber das Problem bekommen wir dadurch wohl nicht behoben 🙂 Scheint ja nicht nur mich zu betreffen. Vielleicht mag Alexa auch einfach keine Heizung im Sommer 😄
            cybermicha@iobroker:~$ sudo which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.22.4
            /usr/bin/node
            v12.22.4
            /usr/bin/npm
            6.14.14
            nodejs:
              Versionstabelle:
              @cybermicha
              Nee, mit dem Problem hat es nichts zu tun. Ich würde aber dennoch dann auch die aktuelle Version installieren.
                Da ich vor ein paar Monaten meinen Raspberry neu aufgesetzt habe, von einer Desktop zu einer Lite Version, hatte ich die alte SD Karte noch hier liegen.
                Die habe ich Heute mal getestet und musste feststellen das da das selbe Problem besteht mit Alexa, die Dame sagt, ich weiß nicht was schief gelaufen ist wenn ich die Heizung verstelle und stellt dann aber die gewollte Temperatur ein.
                Ich bin mir 100% sicher das es damit ging, ohne den Spruch, ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
                Also liegt das Problem nicht an den ioBroker Updates, sondern an Alexa oder Amazon tippe ich mal.
                Nur wie bekommt man das jetzt in den Griff.
                Gruß Michael
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Michi68 last edited by haselchen
                  @michi68
                  Wird das IOT Gerät in der Alexa App auch als Thermostat gefunden?
                  Hast Du mal einen anderen Satzbau probiert?
                  In der Alexa App zum Beispiel Heizung Wohnzimmer eingeben.
                  Und dann sagen stelle Heizung Wohnzimmer auf 25Grad
                  @sci3wh (zur Info, mitlesen oder ausprobieren)
                    Michi68 @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    ja im IOT werden die Datenpunkte richtig erkannt hatte ich vorne schon gepostet.
                    Ob ich die jetzt in stelle Wohnzimmer Heizung, Wohnzimmer oder Keller benenne ist das gleiche Ergebnis, ich weiß nicht was schief gelaufen ist, und dann wird die richtige Temperatur eingestellt.
                    Hab ich bei allen 5 Heizungen, lief über 2 Jahre ohne Probleme, bis jetzt.
                    Man kann in der Alexa app eine Routine anlegen die Wohnzimmer Heizung heißt, die aber immer nur eine vorgegebene Temperatut schaltet.
                    Name: Wohnzimmer Heizung - vorgegebene Temperatur: 21°
                    Der Trigger wäre dann Wohnzimmer Heizung und sie stellt die Heizung dann auf 21°
                    Alexa, Wohnzimmer Heizung 21 Grad
                    Geht nicht, zahlen sind Sonderzeichen.
                    Alexa, Wohnzimmer Heizung einundzwanzig Grad
                    Alexa, stelle Wohnzimmer Heizung auf einundzwanzig Grad
                    Alexa, stelle die Wohnzimmer Heizung auf einundzwanzig Grad
                    kommt, ich sehe diesen Trigger Satz leider nicht
                    Alexa, Wohnzimmer Heizung ein und zwanzig Grad
                    Alexa, Wohnzimmer Heizung zwanzig Komma fünf Grad
                    Alexa, Wohnzimmer Heizung zwanzig Grad
                    Alexa, Wohnzimmer Heizung acht zehn Grad
                    Schräg aber geht, fast von 10 mal 2 mal ich weiß nicht was schief gelaufen ist.
                    Ok das könnte im Notfall eine Lösung sein, gibt dann viele Routinen.
                    Weiß einer wie viele Routinen man anlegen kann bevor die app sagt geht nicht mehr, ist doch bestimmt eine Begrenzung drinnen.
                    Gruß Michael
                    • haselchen
                      @michi68
                      Warte erstmal damit, bis @apollon77 vielleicht ne Lösung dazu hat.
                      Manchmal ist es bei Amazon so, dass nach x Tagen wieder alles normal läuft.
                      Gab es in letzter Zeit öfter.
                        @haselchen
                        Ja darauf hoffe ich @apollon77 findet immer eine Lösung. 😀
                        Das Problem hatte ich schon mal mit Hörbüchern, da wurde immer das falsche gelesen.
                        Hat knapp zwei Monate gedauert, und viele Mails bis Amazon verstanden hat was ich von denen will.
                        Hat dann aber auch geklappt.
                        Da sind die Entwickler hier sehr viel schneller. 👍
                        Irgendwas zu Basteln hat man doch immer.
                        Gruß Michael
                        • haselchen
                          @michi68
                          Bei den Amazon Sachen heisst es eigentlich immer: abwarten
                          und ggf. @apollon77 informieren oder Github Issue eröffnen bei gravierenden Fehlern.
                          Ich hatte mal den Trigger Satz Fehler.
                          Abhilfe war leider, dass ich den betreffenden Geräten neue Namen in der Alexa App geben musste, weil im Amazon Space wohl was querlief.
                          Ansonsten bevor man Panik schiebt , immer erstmal an den gängigsten Hebeln ansetzen.
                          Alexa Adapter aktuell?
                          Alexa App aktuell?
                          Gerät noch im IOT Adapter vorhanden?
                          HUE Bridge oder andere Gateways online?
                          Skill deaktivieren und wieder aktivieren
                            apollon77 @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                            Auch wahr 🙂
                              Also abwarten scheint nicht wirklich zu helfen. Bei mir kommt es immer noch und nervt langsam echt etwas.
                              Keiner eine Idee? Bin kurz davor alles neu zu machen
                              Aber das ist halt nen riesen Aufwand.
                                apollon77 @CyberMicha last edited by
                                @cybermicha sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                                Das Abwarten bezog sich auf spezielle Probleme. Um was genau geht es bei Dir denn? Geht es um "ich weiss nicht was schieff gelaufen ist" oder wie? Im zweifel bitte mal mit per PN deine email vom pro account
                                  CyberMicha @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                                  genau darum geht es. Die Einstellungen nimmt iobroker vor aber Alexa antwortet halt kompletto falsch.
                                    @cybermicha Also generell kommt das vor wenn Amazon den ioBroker Server mit der Anfrage kontaktiert aber nicht innerhalb von Zeit X eine Antwort bekommt.
                                    Da es nicht alle user haben (also ich zb nie) kann es an sich nicht oder nur sehr schwierig am ioBroker serrver an sich liegen. Das bringt mich zu deiner Internet verbindung ... sag mal was dazu? In dem Fall wäre es die Antwort (weil er ja geschaltet hat) ... also Upload? Download? Auslastung?
                                      @apollon77 ich verstehe es ja auch nicht. Villeicht ist bei mir eh was im Argen obwohl ich keine Anpassungen vorgenommen habe. Siehe anderer Thread wegen Alexa Geräten im iot Adapter.
                                      Internet sagt aktuell:
                                      Anbieter: 1&1 Internet
                                      verbunden seit 29.08.2021, 14:36 Uhr
                                      Geschwindigkeit: ​↓ 84,0 Mbit/s ↑ 29,8 Mbit/s
                                        da marc last edited by
                                        Ich häng mich mal hier meit rein, habe das selbe Problem...Lichter, Rollos alles funktioniert, nur die Thermostate nicht, bzw. bekomme auch die selbe Meldung...
                                        dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @da marc last edited by
                                          @da-marc sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                                          Gerade mal ausprobiert...
                                          @apollon77 Bei mir dasselbe.
                                          (lief mehrere Jahre, ich habe nichts drann verändert)
                                            Vielleicht bin ich der einzige, dem es aufgefallen ist 🙂 Habe gerade iobroker neu aufgesetzt und die dp für die Alexa Geräte manuell eigerichtet.
                                            Abfrage nach "Wie ist die Temp" geht ohne Probleme aber bei "Stell Temp auf 20°C" kommt die Meldung, wird aber auf 20 gestellt.
                                            80
                                            6741
