    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    • ice987
      ice987 last edited by
      beim Ändern der Berechtigung einer Datei/Bild unter Dateien stürzt der Admin 5.1.23 ab:
      kann das ggf. jemand gegenprüfen?
      F apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fastfoot @ice987 last edited by
        @ice987 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        keine Probleme festzustellen
          apollon77 @ice987 last edited by
          @ice987 ne Admin
            @ice987 log?
            ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ice987
              ice987 @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Hat sich erledigt, irgendwie war der js-controller nicht korrekt installiert
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                @apollon77 Mir ist gerade aufgefallen, das es nicht möglich ist eine weitere Instanz eines Adapters (habe admin, backitup und ical probiert) auf einem Slave host zu installieren. Es wird zwar nach dem gewünschten Host gefragt, aber trotz Auswahl wird der Master genommen. Die installierte Instanz danach dem Slave zuzuordnen funktioniert. Bekannt?
                S apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  stenmic @FredF last edited by
                  @fredf ist bei mir auch so.
                  Wenn du vorher auf den Slave wechselst, funktioniert es.
                    apollon77 @FredF last edited by apollon77
                    @fredf Github isue bitte. Für Admin4 war das bekannt, Admin5 hätte ich gehofft das es gefixt ist
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1120
                      FredF63 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed Additional installation of a salve instance takes place on master #1120
                      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • sissiwup
                        sissiwup @FredF last edited by
                        wie komme ich von beta auf stable mit Adapter 5?
                        Wenn ich von beta auf stable umstelle, sagt er mir Admin 4.1 ist die neuste Version?
                        Mache ich da einen Denkfehler?
                        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @sissiwup last edited by
                          @sissiwup
                          iobroker repo list
                          iobroker update
                            apollon77 @sissiwup last edited by
                            @sissiwup Ne, aber nach "Umstellen".musst Du manuell das Repo neu laden aktuell noch.
                              SabineT @apollon77 last edited by
                              Kann man jetzt in der Objekt-Ansicht nicht mehr mit der Maus die Spaltenbreite einstellen? Derzeit wird mir die Spalte "Name" so schmal angezeigt, dass z.B. bei den Homematic-Geräten nur mehr der Anfang der Namen angezeigt wird:
                              Leider wird auch nicht mit der vollständige Name angezeigt, wenn man mit der Maus darüber steht, wie es z.B. bei der Spalte ID erfolgt.
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @SabineT last edited by
                                @sabinet Mit der Maus kannst du die Spaltenbreite nicht mehr verändern. Oben ist ein Symbol mit drei Spalten, dort kannst du die Breite und andere Einstellungen für die Spalten vornehmen.
                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  SabineT @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm naja, das ist dann alles andere als Benutzerfreundlich. Vorallem, weil ja nicht klar ist, welche Einheit die Zahl dann hat (Pixel? Inch? cm? %?).
                                  Der Default ist aber jedenfalls so unbrauchbar, wenn man sich statt Namen dann irgendwelche Object-ID's (14 Hexziffern) merken muss 😞
                                    apollon77 @SabineT last edited by
                                    @sabinet was meinst du mir merken? Du kannst den Wert kopieren? Wenn du mit der Maus drüber bist kommt ein copy Symbol.
                                      @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      Naja, ich muss ja erst mal das richtige Objekt finden, wenn da nur z.B. 0000D7099A39BB steht nutzt mir das nix.
                                      Das ich das dann kopieren kann weis ich, verwende ich ja, wenn ich in einem Script auf ein Objekt zugreifen will um die ID hinein zu kopieren.
                                      Ich hab aber eben gesehen, wenn ich den Zoomfaktor im Firefox verkleinere, dann wird die Spate "Name" breiter angezeigt. Allerdings ist die Schrift von den Einblendungen, die kommen, wenn man oben auf eines der Symbole clickt, dann so klein. dass man den nur mehr mühsam lesen kann.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @SabineT last edited by
                                        @sabinet
                                        Was hast du für einen Bildschirm ?
                                        Ich habe einen 27".
                                        und da ist es top !
                                        S mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          SabineT @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr das ist nicht eine Frage des Bildschirms (ich hab auch eine 27" Schirm), ich hab halt nur neben dem Browser auch noch andere Programme offen (z.B. ein SSH-Client, um Serverlogs life zu sehen), der Browser belegt dann nur den 1/2 Bildschirm.
                                          cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • cash
                                            cash Most Active @SabineT last edited by
                                            Kurz und schmerzlos: Habe es vorhin gewagt und meine 3 offenen Adapter auf die aktuelle Version gebracht. Erst Admi auf die V5 danach den Web-Adapter und zum Schluß den Javascript Adapter. Soweit lief alles glatt und auf den ersten Blick sieht alles ok aus. Bisher ist das Log ruhig. Mal gespannt ob noch was passiert.
                                            An die neue Optik muss ich mich wohl erstmal gewöhnen.
                                            Morgen wage ich dann das Update vom js-controller. Bis hier auf jeden Fall Danke an all die Entwickler.
                                            563
                                            152234
