    4. JavaScript
    5. [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern
      liv-in-sky @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      @fastfoot sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
      Die dritte Option wäre gewesen, eine Kopie der objects.json zu nutzen, aber da muss man das System vorher stoppen um die Kopie zu ziehen, läuft aber sehr sauber
      hört sich für mich ganz gut an - eine sichere methode - ich stoppe auch gerne das system dafür
      Probiere das doch mal mit Bereinigung dieser beiden Ordner
      werd ich
      Evtl. sollte man aber ein issue zum Selektor aufmachen
      kannst du gerne machen - es gibt überhaupt keinen time-stress . ob das in ein paar tagen oder später funktioniert ist mir nicht wichtig - nur : das es funktioniert 🙂
      das setzt natürlich immer einen Header vorraus
      ist das der header?
        fastfoot @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
        ist das der header?
        ja, für das JSON Widget braucht es natürlich nur den Zweck, aber ein Datum schadet nie und wenn ich es veröffentliche weiss jeder gleich an wen er sich wenden kann. Mittlerweile habe ich auch oft eine Zeile Forum.
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          liv-in-sky @fastfoot last edited by liv-in-sky
          @fastfoot
          die warnings sind jetzt weg - nach dem löschen der script-enabled
          nur noch der bekannte error
            na mir ist der nicht bekannt 🙂 Evtl. hat ein Skript da keinen source. müsste man prüfen indem man im Selektor auf einen Ordner begrenzt oder auf ein Skript und sich in Zeile 38 den Namen anzeigen lässt log(obj.common.name);
              meinst du so ?
              das waren 2 leere scripte 😞 🙂 kannst/willst du das abfangen ?
                @fastfoot
                leere scripte gelöscht - jetzt läuft es durch
                  das waren 2 leere scripte kannst/willst du das abfangen ?
                  ja natürlich! Gibt immer wieder Dinge welche man nicht im Traum dran denkt dass sie passieren könnten 🙂
                    wow! ich komme gerade mal auf 255, incl. alter Versionen 🙂
                      ändere in Zeile 36 zu if(obj && obj.type === 'script' && obj.common.source){
                      Der neue JS-Adapter erzeugt auch bei leeren Skripten einen obj.common.source, so dass mir das nicht aufgefallen ist. Erinnerst du dich was im Objekt gefehlt hatte? Ich habe zum Testen das source Attribut entfernt, bekam aber eine andere Fehlermeldung als du, so dass icht ganz sicher bin ob der Fehler gefixt ist, evtl. hat auch das kmpl. common bei dir gefehlt
                        @fastfoot
                        du willst die genaue zahl - dann hättest du das widget nicht limitieren sollen - es sind 746
                        • da sind aber einige sonder-scripts für andere user
                        • und viele scripte, mit allen versionen bei der entwicklung
                        • viele still-gelegte
                        gehört wohl mal aufgeräumt 🙂
                          weiß ich leider nicht - habe das log angesehen, dass script gecheckt, welches als letztes angezeigt wurde und das "leere" gelöscht
                          noch ne frage - habe die beiden scripte (im log), die leer waren gelöscht - alle js-instanzen neugestartet und bekomme nun dieses warning
                          das problem dabei, in script_enabled werden die datenpunkte nicht gelöscht. nur in der eigentlichen instanz wird der dp gelöscht - in den anderen beiden bleibt dieser dp enthalten - man sollte also auf jeden fall alle script_enabled-ordner aller instanzen löschen bovor das script läuft - evtl in der anleitung als pflicht angeben ?
                            @fastfoot
                            und noch ne frage - zur sicherheit - wenn ich "scriptIds" so auswähle, dass ich nur ein script "erwische", wird doch nur ein script ins system geschrieben und der rest bleibt oder ist der rest gefährdet (natürlich mit proxmox backup !)
                            irgendwie muss ich ja mal richtig testen - möchte aber nicht alles auf einmal ändern - ist zuviel
                              eigentlich sollte der Fehler nicht auftauchen, da in Zeile 32 auf die Existenz des Objekts geprüft wird. Zusätzlich wird, falls existent, auch die Instanz der scriptID mit der tatsächlichen verglichen und nur bei Gleichheit weitergemacht. Theoretisch sollte also egal sein was in scriptEnabled steht. DA hilft nur die beiden Skripte zu prüfen,
                                @fastfoot
                                das ist richtig, du kannst aber auch die Datei im Filesystem nutzen und erstmal von Hand importieren, es werden nur Dateien geschrieben welche auch eine Änderung haben(also oldNamespace beinhalten). Müsstest du im Pfad von pathToRestore finden, vorher löschen damit nur diese Datei drinne ist. Für ein Schreiben ins System empfehle ich mit Endung Chg, dann wird ein neues Skript angelegt und das alte bleibt erhalten!
                                  @fastfoot
                                  da kann ich nix prüfen - die scripte sind gelöscht - habe die dp aus script_enabled von hand gelöscht - dann sind warnungen weg
                                  habe mal ein "großes" blockly konvertiert und ins filesystem geschrieben - kann man ohne fehler importieren 🙂
                                    @fastfoot
                                    bedeutet: ich hätte dann 1500 scripte - statt 750
                                      aber genau das dürfte nicht passieren, da ja auf die Existenz eines Objektes zuerst geprüft wird. Evtl. habe ich da einen Denkfehler. Die Id ist xxxx.scriptEnabled.DeletedScript. Daraus wird script.js.DeletedScript und dann wird auf existsObject('script.js.DeletedScript') geprüft.
                                      Ich versuche das mal nachzustellen, evtl. spielt da auch der Buffer von iobroker einen Streich
                                        jein, wenn du erstmal zum Test auf ein einziges Skript beschränkst, sind es nur 751 🙂
                                          daher habe ich js-instanzen neugestartet
                                            ich kann es nicht nachvollziehen. in ScriptEnabled noch vorhanden aber tatsächlich gelöscht. Das Skript arbeitet da bei mir sauber.
                                            Vlt stelle ich doch noch auf Mirrorpfad um 🙂
                                            7901
