    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. [gelöst] influxdb Passwort verloren
    • a200
      a200 last edited by a200
      Moin, es ist etwas peinlich, aber mein influxdb admin Passwort ist nicht auffindbar. Mit meinem iobroker-user komme ich rein, aber nicht als admin.
      Im Netz habe ich dazu nix gefunden. Vielleicht hat einer von euch eine Idee, wie ich das Passwort reseten kann. Root-Rechte auf der Maschine habe ich. InfluxDB shell version: 1.8.3
      Danke.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @a200 last edited by
        @a200
        Update a password
        Syntax
        influx user password -n <username>
        Example
        influx user password -n johndoe
        When prompted, enter and confirm the new password.
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper einfach so auf der console?
          sepl@iobroker:~# influx user password -n admin
          unknown arguments: user password -n admin
          Usage of influx:
          • Meister Mopper
            @a200
            Nein, in der influx cli
            Vielleicht solltest Du Dich mal hiermit auseinandersetzen 😀
            • a200
              a200 @Meister Mopper last edited by a200
              @meister-mopper naja, alle meine Bemühungen über influx schlagen fehl.
              Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
              > show databases
              ERR: unable to parse authentication credentials
              Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
              Please set a database with the command "use <database>".
              wie gesagt, mit iobroker_user geht es:
              > auth
              username: iobroker_user
              password:
              > use iobrokerdb
              Using database iobrokerdb
              jetzt wollte ich als admin die Grants dür den iobroker2.0 anpassen:
              GRANT [CREATE RETENTION POLICY,ALTER RETENTION POLICY,CREATE DATABASE] to "iobroker_user"
              aber das geht nicht, wenn ich vorher die credentials von admin nicht eingebe. Diese habe ich nicht. Also war meine Frage, wie ich das admin-Passwort reseten kann. Und dein Vorschlag klappt nicht.
              Es sei denn ich habe was total falsch verstanden und bin meilenweit auf dem Holzweg?
              • Meister Mopper
                @a200
                Dann kann ich nur noch das anbieten.
                • SBorg
                  Naja, ganz so einfach darf das nicht sein, sonst könnte ja ein "Popel-User" einfach das admin-PW rücksetzen + kann sich dann admin-Rechte verschaffen 😉
                  Hast du ein Backup der influxDB? --> sonst sicherheitshalber eins anlegen
                  In der influx.conf auf auth=disabled (bzw. false) umstellen (nun werden keine Passwörter mehr genutzt)
                  Service/influx neu starten.
                  Ich bin mir jetzt nicht sicher ob du nun dem admin ein neues PW überbrutzeln kannst, aber du kannst zumindest einen Dummy-User anlegen und dem admin-Rechte vergeben. Der sollte dann auch in der Lage sein das eigentliche admin-Passwort zu setzen.
                  Soweit ich mich erinnere kann man auch nur die Daten (also ohne User/+Rechte) restoren. admin darf eh alles, müsste man dann halt den/die User wieder anlegen.
                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • a200
                    a200 @SBorg last edited by
                    @sborg
                    Hut ab!
                    Genau das habe ich gesucht! Vielen Dank! So konnte ich das Passwort neu setzen. BTW, der Eintrag in der influx.conf heißt genau: auth-enabled = false
                    31.7k
                    79.7k
                    influx influxdb
