    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
    • Winni
      Winni last edited by Winni
      Ich habe jetzt die 0.6.4 installiert. Funktioniert soweit auch. Allerdings erscheint im Log weiter die Fehlermeldung:
      (Die Meldung kommt seit dem Update auf js-controller 3.3)
      State value to set for "sma-em.0.1900243542.psurpluscounter" has to be type "state" but received type "number"
      Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Tolkin
        Tolkin @Winni last edited by
        @winni sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
        Bei mir das gleiche Problem.
          pdbjjens @Tolkin last edited by
          @tolkin @Winni
          Danke für das feedback - ich schaue mir das gerade an.
          Wenn die warnings stören, könnt Ihr in der Zwischenzeit den debug level z.B. auf error setzen.
          Tolkin P Winni 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Tolkin
            Tolkin @pdbjjens last edited by
            Stört mich nicht, wollte nur Feedback geben 😉
              pdbjjens @pdbjjens last edited by
              @pdbjjens said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
              @Winni @Tolkin
              Ich habe das Problem momentan nicht nachvollziehen können; Habt Ihr den Adapter vorher sauber deinstalliert und dann von NPM neu installiert über OctoCat? (Über iobroker admin wird mir die Version 0.6.4 noch nicht angeboten - dauert wohl noch bis morgen)
              • Winni
                Winni @pdbjjens last edited by
                @pdbjjens Ich finde es immer wieder super wie sich manche hier solcher Sachen annehmen. Dieser Adapter ermöglicht mir zusammen mit dem sma-speedwire meine PV und Stromverbrauch wirklich toll zu visualisieren. Dafür meinen herzlichen Dank.
                  pdbjjens @Winni last edited by
                  @winni
                  Danke für das Lob - mein Einsatz ist aber purer Eigennutz, da ich den sma-em wie Du benötige, um die Energieflüsse im Haus zu visualisieren.
                  Es wäre nett, wenn Du den sma-em noch mal deinstallieren und neu sauber installieren würdest und dann berichten würdest, ob das Problem immer noch besteht.
                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Winni
                    @pdbjjens Also du könntest ja auch das für dich alleine im Stilen Kämmerlein machen. Lässt aber andere von deiner Arbeit profitieren. Das ist sehr dankenswert. So jetzt zum Adapter. Ich hatte ihn jetzt deinstalliert und neu installiert und eine Zeit laufen lassen. Sie Meldung im Log kam nicht mehr. Ich spiele jetzt wieder ein Backup ein, weil die Visualisierung der PV war das erste was ich gemacht hatte und da habe ich z.B. Viele Datenpunkte im sma-em Ordner angelegt und diese dann auch in vielen Blockly-Skripten verwendet. Würde ich heute natürlich nicht mehr so machen, aber ich wusste es damals nicht besser. Aber jetzt sind die von mir angelegten Datenpunkte natürlich weg. Ich denkebnach dem Restore sind sie wieder da. Bin mal gespannt ob dann die Warnmeldung auch wieder kommen. Ich melde mich dann wieder.
                    Winni P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Winni
                      Winni @Winni last edited by
                      Leider kommen die Warnmeldungen nach dem Restore wieder:
                      sma-em.0
                      2021-08-19 18:47:51.830	info	State value to set for "sma-em.0.1900243542.psurpluscounter" has to be type "state" but received type "number"
                      sma-em.0
                      2021-08-19 18:47:51.827	info	State value to set for "sma-em.0.1900243542.psurplus" has to be type "state" but received type "number"
                      sma-em.0
                      2021-08-19 18:47:51.827	info	State value to set for "sma-em.0.1900243542.pregardcounter" has to be type "state" but received type "number"
                      sma-em.0
                      2021-08-19 18:47:51.826	info	State value to set for "sma-em.0.1900243542.pregard" has to be type "state" but received type "number"
                      Die Datenpunkte die hier beanstandet werden kommen doch vom Adapter. Seltsam und wie schon gesagt tritt das erst seit dem Update des js-controller auf. Ich kann aber auch damit leben die Protokollstufe auf error zu lassen.
                        @winni
                        Ich denke, dass ich das Lob zurückgeben kann.
                        (Lob-Modus an) Ohne Leute wie Dich, die qualifiziertes Feedback geben und den Aufwand fürs Testen in ihrer Umgebung nicht scheuen ginge es auch nicht. (Lob-Modus aus).
                        Zu Deinem Problem: Du könntest noch folgendes probieren um die Deinstallation zu vermeiden:
                        Instanz stoppen, die betroffenen Objekte löschen (die haben alle nen kleinen Papierkorb rechts, ggf im Expertenmodus). Adapter neu starten und schauen ob es o.k. ist. Keine Angst, der Adapter legt die gelöschten Objekte beim Starten neu an.
                        Ansonsten: bist Du sicher, dass Du wirklich die v0.6.4 am laufen hast (Schau mal im Admin Tab Adapter/Energie welche SMA-EM Version installiert ist).
                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Winni
                          @pdbjjens sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                          @winni
                          Instanz stoppen, die betroffenen Objekte löschen (die haben alle nen kleinen Papierkorb rechts, ggf im Expertenmodus). Adapter neu starten und schauen ob es o.k. ist....
                          Volltreffer, das wars 😀 Fehlermeldung ist weg. Super, wünsche noch einen schönen Abend.
                            srwilli last edited by
                            bekomme folgende Fehlermeldung:
                            sma-em.0 2021-09-29 20:35:23.859	error	UDP Socket error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9522
                            sma-em.0 2021-09-29 20:35:23.782	info	starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                            sma-em.0 2021-09-29 20:35:19.044	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            sma-em.0 2021-09-29 20:35:19.043	info	terminating
                            Benutze den SHM 2 und einen Tripower 4.0. Adapter installiert, Multicast IP und Port so gelassen, Haken bei L1,L2,L3 und Extended und gespeichert.
                            Viele Grüße
                              Sneak-L8 @srwilli last edited by
                              @srwilli Da lauscht bereits (vermutlich ein anderer Adapter oder 2. Instanz dieses Adapters) auf demselben Port (9522) auf neue Nachrichten. Daherk ommt die Fehlermeldung.
                              Hast du evtl. einen weiteren Adapter oder eine 2. Instanz aktiv, die auf diesme Port lauschen könnten?
                                srwilli @Sneak-L8 last edited by
                                @sneak-l8 Hallo,
                                danke für die schnelle Anwort.
                                Meines Wissens habe ich keine 2 Instanzt installiert. Wird mir nirgends angezeigt.
                                Andere Adapter nutzen den Port meines Wissens auch nicht.
                                Kann ich das irgendwie noch andersweitig prüfen ?
                                Viele Grüße
                                  lessthanmore @srwilli last edited by lessthanmore
                                  @srwilli Hast du zufällig eine openWB oder eine andere Wallbox im Einsatz, die auf die Daten zugreift?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/13568/gelöst-harmony-adapter-uncaught-exception-bind-eaddrinuse-0-0-0-0-5224-cod
                                  Schau mal ob du hier rausfinden kannst was noch auf dem Port läuft bzw. lauscht.
                                    Hallo nochmal,
                                    laut Netstat nutzt SBFSpot den Port.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*        9429/SBFspot
                                    irgendwelche Ideen wie ich jetzt vorgehen kann ? Oder kann dann nur eins laufen?
                                    Vielen Dank und Viele Grüße
                                      @srwilli Wozu benötigst du zwei separate Adapter, die das gleiche liefern?
                                      Oder nutzt du SBFSpot für den Wechselrichter?
                                        srwilli @lessthanmore last edited by
                                        @lessthanmore Ich nutze SBFSpot für den WR.
                                          @srwilli Tripower von SMA? Dann nimm dafür besser den Modbus. Dann kannst du die Daten direkt am WR abgreifen und musst keinen Umweg über den SHM2.0 machen.
                                          Der SHM2.0 spuckt ja sämtliche Werte einfach so ins Netzwerk, deswegen lauschen die Adapter nur auf dem Port und greifen die Daten ab.
                                          WR lese ich per Modbus Adapter aus und SHM2.0 über SMA-EM Adapter ohne Probleme.
                                            @lessthanmore Danke für deine TIps. den Modbus Adapter bekomme ich leider nicht zum laufen. Deswegen bin ich auf SFBSpot umgestiegen.
                                            Modbus zeigt mir zwar Verbindung an jedoch gibt er mir keine Werte
                                            380
                                            97713
