    4. VIS -> keine gültige Lizenz gefunden
      dos1973 @sissiwup last edited by
      @sissiwup
      Soeben auch geholt.
      War inkl. PP Bezahlung in einer Minute erledigt.
      Danke dass es VIS & iobroker gibt!
      • I
        IOBaer last edited by
        Ich kapere das Thema mal etwas, weil ich zwei Fragen zur kostenpflichtigen Offline-Lizenz habe:
        1. Dass das Laden der Visualisierung dadurch schneller wird, wie hier schon vermutet wurde, ist ein Mythos? Die kostenlose Online-Lizenz sollte doch nur beim Neustart geprüft werden.
        2. Was mache ich, wenn ich ioBroker neu installieren möchte oder zumindest ein Backup erstellen, das ich auf einem anderen Gerät wieder einspiele? Funktioniert - insbesondere bei Backup und Restore auf unterschiedlichen Geräten die Lizenz weiter? Danke.
          apollon77 @IOBaer last edited by
          @iobaer Ich kann nur zu 2. was sagen: Am einfachsten Backup/Restore nutzen um von einem rechner zum anderen zu moven
            Heisenberg0709 @apollon77 last edited by Heisenberg0709
            @apollon77
            kurze Frage zu dem Thema...
            ich bin soeben dabei ein neues System aufzusetzen, da es bei mir leider nicht mehr möglich war, ein Backup meines Systems zu erzeugen....
            siehe:
            https://forum.iobroker.net/topic/46660/backupit-keine-iobroker-backups-möglich
            ich habe mich via https://iobroker.net eingeloggt und keine Option finden können, dass ich meine Serialnummer nochmal ändern kann.
            Wie bekomme ich die gerade erst erworbene vis.offline.lizenz in mein neues vis mit neuer Seriennummer? Das alte vis wird natürlich, sobald das neue in Betrieb genommen wird, entfernt!
            Ich hoffe ihr könnt mir kurz weiterhelfen.
            Besten Dank euch
              apollon77 @Heisenberg0709 last edited by
              @heisenberg0709 E-Mail an info@iobroker.net
                MyMeyer last edited by
                Hallo, warum bekomme ich einen Lizenz Fehler angezeigt ?
                (Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Instanz prüfen)
                vis.0 2021-08-18 21:53:29.420 info (18949) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vis.0 2021-08-18 21:53:28.411 info (18949) vis license is OK.
                vis.0 2021-08-18 21:53:28.207 info (18949) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                vis.0 2021-08-18 21:53:28.132 debug (18949) statesDB connected
                vis.0 2021-08-18 21:53:28.131 debug (18949) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                vis.0 2021-08-18 21:53:28.128 debug (18949) States create User PubSub Client
                vis.0 2021-08-18 21:53:28.127 debug (18949) States create System PubSub Client
                vis.0 2021-08-18 21:53:28.124 debug (18949) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                vis.0 2021-08-18 21:53:28.123 debug (18949) objectDB connected
                vis.0 2021-08-18 21:53:28.119 debug (18949) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                vis.0 2021-08-18 21:53:28.100 debug (18949) Objects client initialize lua scripts
                vis.0 2021-08-18 21:53:28.100 debug (18949) Objects create User PubSub Client
                vis.0 2021-08-18 21:53:28.099 debug (18949) Objects create System PubSub Client
                vis.0 2021-08-18 21:53:28.098 debug (18949) Objects client ready ... initialize now
                vis.0 2021-08-18 21:53:28.035 debug (18949) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                vis.0 2021-08-18 21:52:39.056 info (17416) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vis.0 2021-08-18 21:52:37.989 info (17416) vis license is OK.
                vis.0 2021-08-18 21:52:37.771 info (17416) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
                  MyMeyer @MyMeyer last edited by MyMeyer
                  Betrag kann gelöscht werden !
                  Gibt es unten den drei Punkten "löschen" nicht mehr ? In der Foren Hilfe steht es so zumindest.
                  Grave 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Grave
                    Grave @MyMeyer last edited by
                    Ich bin neu was vis angeht und habe mein system neu gemacht. Ich habe das selbe Problem mit der Free Lizenz. Im Editor (über meine lokale IP) blink die vis version 1.4.3 rot. Habe schon alles neu gemacht. Bei ein downgrade zur Version 1.4.2 blinkt sie nicht mehr aber dann kommt immer eine fehlermeldung das er ein css datei nicht erstellen kann. Geh ich dann wieder auf die Version 1.4.3 blinkt sie nicht mehr aber der fehler das die css datei nicht erstellt werden kann kommt dann dort auch.
                      MyMeyer @Grave last edited by
                      @grave Hi, nachdem ich alle Adapter aktualisiert hatte lief es wieder. (Admin,Web,Vis).
                      Wie ist es bei Dir aus ?
                        Thomas Braun Most Active @MyMeyer last edited by Thomas Braun
                        @mymeyer
                        Hast du auch node aktualisiert? Dein
                        node: v12.20.2
                        ist steinalt. Wie wichtig aktuelle Versionen sind haste ja jetzt gemerkt.
                        Holger76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Holger76
                          Holger76 @Thomas Braun last edited by Holger76
                          ich höänge mich mal an den thread an, da ich gerade das gleiche Problem habe. Ich war 10 Tage um Urlaub , komme wieder und die VIS zeigt "keine gültige VIS lizenz gefunden, bitte prüfen" Im Adapter steht unter PRÜFUNG "Service ist momentan nicht erreichbar oder keine Internetverbindung vorhanden. Bitte fersuchen Sie später noch ein mal oder prüfen Sie die Internetverbindung."
                          Diese Meldung kann ich mir aber nicht erklären, da sonst alles funktioniert, apt update, upgrade, Adapter installation etc... Also Internet ist vorhanden. Ich hatte auch sonst keine Änderungen gemacht, ich war ja auch gar nicht da. Alle Adapter habe ich nun auch aktuell auf latest, den VIS komplett neu installiert ... keine Änderung.
                          Hat jemand eine Idee, wieso die Meldung kommt ? Natürlich habe ich von der offline-Lizenz gehört und ich denke, dass es das "Problem" beheben sollte, jedoch sehe ich momentan für mich nicht die Notwendigkeit. Falls dies kein Bug ist, wo könnte der Fehler liegen ?
                          nodejs 12.22.5
                          admin 5.1.25
                          vis 1.4.3
                          Grüße, Holger
                            fastfoot @Holger76 last edited by
                            @holger76 logge auf https://iobroker.net/www/account/licenses ein und kopiere deinen free-key. dann in der Instanz eingeben und speichern
                            • Holger76
                              Holger76 @fastfoot last edited by
                              @fastfoot
                              ok, danke.. hat funktioniert ! Da hat sich also was geändert, da der Key nun anders ist. Die Meldung "Service nicht erreichbar" ist da natürlich irreführend. Dass der key sich ändert, ist auch irgendwie an mir vorüber gegangen...
                                @holger76 sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                @fastfoot
                                ich habe es auch nur zufällig mitbekommen, schön dass es funktioniert hat 🙂
                                  fraeggle @fastfoot last edited by
                                  Na super Hatte Stromausfall. Also Kein I-Net. Nachdem Stom wieder kam, war natürlich der IOBroker schneller als die Fritzbox, folglich hätte eigentlich VIS im Offline Modus laufen müssen......
                                  Es kam aber die Meldung KEINE Gültige Lizenz....
                                  Erst ein kompletter Neustart nach wiederherstellung des INet ließ die VIS wieder laufen.
                                  Wat läuft da falsch?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @fraeggle last edited by
                                    @fraeggle sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                    nix!
                                    Bei Neustart der vis muss eine Internetverbindung da sein um deine Lizenz prüfen zu können
                                      fraeggle @Homoran last edited by fraeggle
                                      Für was hab ich dann die Offline Lizenz?
                                      Hätt ich vlt dazuschreiben sollen, dass ich die hab...
                                      F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        fastfoot @fraeggle last edited by
                                        Also hier funktioniert die Offlinelizenz, gerade getestet. Schau mal im LOG, evtl musst du die erneuern, wie steht dann im LOG
                                          fraeggle last edited by fraeggle
                                          @fastfoot
                                          Einziger Eintrag den ich zu VIS in der Zeit finde:
                                          vis.0 2021-10-13 15:31:23.815 error (994) Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net
                                          Aber wie gesagt verwende ich die Offline Lizenz.
                                          Hab jetzt auch zur Sicherheit nochmal die UUID die in VIS steht mit der UUID der Lizenz verglichen.
                                          echt komisch kann jetzt auch grad nicht so einfach des INet wegnehmen zum testen...
                                            @fraeggle evtl. bei Gelegenheit den iobroker von der Konsole aus stoppen und neustarten. Dann das LOG mit tail -f log/*curr* beobachten. Die Meldung kommt nur beim Start des iobroker. Ob die zur Erneuerung anstehende Offlinelizenz dadurch zur Onlinelizenz wird kann ich dir allerdings nicht sagen, aber sonst fällt mir dazu nichts ein. Ich weiss auch nicht weshalb meine Lizenz überhaupt erneuert werden musste, der Austausch war dann aber sehr einfach. Dabei hat sich dann auch die UUID verändert
                                            error instanz vis
                                            56
                                            223
                                            49508
