    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    • Scrounger
      Scrounger Developer @dirk.smart last edited by
      @dirk-smart
      kommt wahrscheinlich von dem adapter von dem du das verlinkte object erstellt hast. zeig mal das log vorallem was vor der meldung drin steht
      D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        dirk.smart @Scrounger last edited by
        Hallo: Kommt wahrscheinlich, wirklich nur vom deconz-Adapter.
          @scrounger Hier noch mit debug: 02.jpg
            @scrounger Hallo! Waren die Bildschirmfotos keine Hilfe?
            • Scrounger
              @dirk-smart
              Doch schon, aber du hast dir Frage ja schon selbst beantwortet, kommt vom deconz Adapter
                @scrounger Hallo! Das war eine Vermutung. Das stimmt aber nicht. Jeder der Wert der sich ändert, egal welcher Adapter, wird gemeldet.
                • Scrounger
                  @dirk-smart
                  Beim restart des Adapters ist das auch korrekt. Wenn es zwischen durch kommt dann wird das Patent Objekt durch irgendwas geändert und darauf reagiert linked devicea.
                  • Palm_Maniac
                    Palm_Maniac last edited by
                    ich wollte mal nachfragen, wann denn eine passende Version für die neue UI des Admin-Adapters erscheinen wird. Dieser Adapter ist der letzte fehlende bei mir, um dann dauerhaft die neue UI nutzen zu können, einer meiner MUß-Adapter. Oder wurde die Entwicklung eingestellt, was für mich der GAU wäre?
                    david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      PeterPan last edited by
                      ich baue mein System nach Verlust der SD-Karte neu auf und habe in einem Skript (Zählung der Fenster und welche geöffnet sind) das Problem, dass die Fenster unter dem HM-Adapter erkannt werden, unter linkedDevices aber nicht.
                      // Geht:
                      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=hm-rpc*.STATE](functions="Fenster")');
                      // Geht nicht:
                      var cacheSelectorState = $('channel[state.id=linkeddevices*.State](functions="Fenster")');
                      Meine Datenpunkte sehen so aus:
                      Habt ihr eine Idee?
                      LG
                        e-s @PeterPan last edited by
                        @peterpan
                        Starte den js-controller bzw iobroker neu, dann werden neue dp in solch Anfragen immer erst erkannt. Hat nichts mit linkeddevice zu tun.
                          PeterPan @e-s last edited by
                          @e-s Funktioniert nun, vielen Dank!!
                          • david83
                            david83 @Palm_Maniac last edited by
                            @palm_maniac said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                            Das würde mich auch sehr interessieren. Ich habe quasi alles mit diesem Adapter realisiert. Gibt es dazu eine Info?
                            Mfg David
                              kilasat last edited by
                              Habe auch das Gefühl da wird nicht mehr entwickelt. Es gibt den Alias Manager, den Devices Adapter und den Linkeddevices Adapter.
                              Palm_Maniac Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Palm_Maniac
                                Palm_Maniac @kilasat last edited by
                                @kilasat @david83
                                Den Alias Manager habe ich mir angeschaut. Das scheint mir einfach nur eine Art Editor zu sein für das, ansonsten notwendige Code editieren. Komme ich nicht mit klar und zu unkomfortabel. Der Devices Adapter liefert bei mir nur einen weissen Schirm, also bleibt nur LinkedDevices. Ich hoffe das beste und nutze ihn solange wie es geht.
                                • Wszene
                                  Wszene last edited by
                                  @scrounger
                                  Ich würde mich auch über eine Anpassung sehr freuen
                                  Denn was mir bei den Andern fehlt ist die Umrechnung die finde ich bei LinkedDevices sehr praktisch
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @kilasat last edited by Scrounger
                                    @kilasat sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                    Leider fehlen noch ein paar Sachen seitens Admin Adapter, damit ich die neue GUI anbieten kann. Solange das nicht implementiert ist geht es nur wenn ihr im Admin den Haken bei allen GUI verwenden setzt.
                                    Hier seht ihr was aktuell läuft bzgl Entwicklung
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/692
                                    arteck created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                    closed Admin 5.0.3 - React UI - Archivierung der Datenpunkte #692
                                    Palm_Maniac K 2 Replies Last reply Reply Quote 6
                                    • Palm_Maniac
                                      Palm_Maniac @Scrounger last edited by
                                      @scrounger Spitze!!! Super zu hören, ich hatte schon Panik, weil die Alternativen einfach für mich unbrauchbar sind. Ich freue mich über die Nachricht. 🙂
                                      • Wszene
                                        @Scrounger
                                        Danke dir ich freue mich
                                        Hast du schon eine Idee von welchem Zeitfester wir ausgehen können?
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Wszene last edited by
                                          @wszene sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                          @Scrounger
                                          Ne leider nicht. Müssen wir warten bis @Bluefox Zeit findet das zu implementieren.
                                            kilasat @Scrounger last edited by
                                            @scrounger Vielen Dank für das Feedback. Ich komme ebenfalls mit LinkedDevices am besten zu Recht und hoffe es geht voran.
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94639
