    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
      sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by
      @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
      @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit neuen Funktionen:
      State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.triggerPoint" has to be type "string" but received type "boolean"
      Kann ich mir nicht erklären. Schreibe eindeutig in 'string', habe eine issues im js-controller eröffnet.
      Neue Meldung:
      web.0
      2021-08-15 22:41:10.258	info	State value to set for "sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime" has to be type "string" but received type "number"
      Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dirk Peter
        @sigi234 Wie ich schon geschrieben habe, wird diese Meldung vom js-controller erzeugt um die Entwickler daran zu erinnern im richtigen Datentyp zu schreiben. Dies ist bei mir aber meines Wissens der Fall. Weswegen ich eine issues beim js-controller auf GitHub eröffnet habe. Du kannst es ja hier auf GitHub verfolgen.
        MfG Dirk Peter
        • Dirk Peter
          Dirk Peter @sigi234 last edited by Dirk Peter
          @sigi234
          web.0
          Doch mein Fehler! Sollte mit dem nächsten update erledigt sein.
          Dirk Peter
            MartyBr @Dirk Peter last edited by
            @dirk-peter
            Da scheint noch ein Fehler in der Auswertung der Bodenfeuchtigssensoren zu sein. Alle Ventile sind auf den gleichen Sensor konfiguriert. Der Sensor zeigte heute Morgen nach dem Regen 98% an. Trotzdem ist die Beregnung mit Ventil 2 aufsteigend gestartet.
            Die Bodenfeuchtigkeit der Sensoren ist bei Ventil 1 richtig, die anderen Ventile zeigen nur 1% an.
            Hier dazu Telegram:
            SprinkleControl:
            Rasen_West 98% (78%)
            Rasen_Süd-West 1% (78%)
               START => 30:00
            Rasen_Süd 1% (78%)
               START => 30:00
            Rasen_Süd-Ost 1% (78%)
               START => 30:00
            Rasen_Ost 1% (78%)
               START => 30:00
            Hecke_und_Rosen 1% (78%)
               START => 40:00
            Hier das json der Konfiguration:
            system.adapter.sprinklecontrol.0-5.json
            Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dirk Peter
              Dirk Peter @MartyBr last edited by
              @martybr Hallo Martin,
              jetzt habe ich den Fehler gefunden. Ich ging immer davon aus, dass man pro Bewässerungskreis einen separaten Bodenfeuchte-Sensor verwendet. Daher wurde beim 1. gefundenen Sensor die Suche abgebrochen. Du kannst es daran erkennen, das die Sensoren auf 1% stehen und die letzte Änderung ihres Wertes die Startzeit deines Adapters war. Ich schau mir mal an wie ich das umschreibe.
              MfG Dirk Peter
              • dieckfr
                dieckfr @Dirk Peter last edited by
                @dirk-peter
                Hallo Dirk Peter, danke für Deine Antwort! Ich habe mich nun an der 2.4 versucht, aber scheitere immer noch kläglich...
                Ich habe wie von Dir vorgeschlagen 3 Kreise angelegt, den mittleren als Dummy zur Pause. Anzahl Max Ventile auf 1.
                Alle Kreise stehen auf festen Wochentagen.
                Folgendes passiert:
                1. Trotz On des Kreises in den Objekten, wird die Hardware nicht getriggert
                2. Es wird nicht mit dem ersten Kreis angefangen, sondern mit Kreis 2 und 1-3 stehen auf wait.
                Ich weiss echt nicht was ich falsch mache... Hier nochmal was ich gerne machen möchte 🙂
                Start der Bewässerung: Es soll jeden Tag zu einer festen Zeit Bewässert werden, unabhängig von irgendwas.
                Ablauf
                2.1 Ventil1 20 min ein
                2.2 5min Pause zum Druckaufbau der Pumpe
                2.3 Ventil2 20min ein
                Fertig 🙂
                Im 2ten Schritt
                Bewässerung abhängig von der Wettervorhersage
                1.1 Nicht Bewässern wenn am Tag genug Regen war
                1.2 Nicht Bewässern wenn am nächsten Tag genug Regen gemeldet ist
                INFO: Ich möchte Nachts gegen 2-3 Uhr Bewässern, da stört das nie 🙂
                Ist das irgendwie umsetzbar, also mit dem Adapter machbar? Hab ich nen Denkfehler?
                Vielen Dank im voraus!
                • Dirk Peter
                  Dirk Peter @dieckfr last edited by
                  @dieckfr
                  Festlegen der Reihenfolge:
                  • 1.) Anzahl Max Ventile auf 1
                  • 2.) Reihenfolge der Ventile festlegen (über den Wasserverbrauch, es wird immer mit dem größter Verbrauch begonnen)
                    z.B, Ventil 1 => 600 l/h; Ventil 2 => 500 l/h; Ventil 3 => 400 l/h
                  • Wettervorhersage aktivieren, Schwellwert ab dem nicht bewässert werden soll festlegen
                  Gruß Dirk Peter
                  • Dirk Peter
                    @martybr
                    Habe auf GitHub eine Vorabversion 0.2.5, sollte damit funktionieren. Bitte testen.
                    Info: Du brauchst nicht den nächsten Regen bzw. Sonnenschein abwarten! Du kannst es auch erkennen wenn alle Objekte "sprinklecontrol.0.*.actualSoilMoisture" die auf den gleichen Sensor zeigen, die identischen Werte aufweisen über eine gewisse Zeit mit Wertänderungen.
                    MfG Dirk Peter
                      @dirk-peter
                      Ich habe die 0.2.5 installiert. Ich schaue mir die Werte und die Telegram Meldung morgen an und gebe dir dann Rückmeldung.
                        @dirk-peter
                        Das scheint nun zu funktionieren. Hier die Meldungen von SprinkleControl:
                        Gestern:
                        SprinkleControl:
                        Rasen_West 92.5% (80%)
                        Rasen_Süd-West 92.5% (80%)
                        Rasen_Süd 92.5% (80%)
                        Rasen_Süd-Ost 92.5% (80%)
                        Rasen_Ost 92.5% (80%)
                        Hecke_und_Rosen 92.5% (80%)
                        Heute:
                        SprinkleControl:
                        Rasen_West 92% (80%)
                        Rasen_Süd-West 92% (80%)
                        Rasen_Süd 92% (80%)
                        Rasen_Süd-Ost 92% (80%)
                        Rasen_Ost 92% (80%)
                        Hecke_und_Rosen 92% (80%)
                        • Dirk Peter
                          @martybr Schön, dann lade ich es am WE ins beta (latest). Danke für die Info.
                          Schönes WE Dirk Peter
                          M H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @dirk-peter Dir auch. Bei uns soll es in den nächsten Tagen viel regnen, da habe ich ja Zeit das Verhalten zu beobachten.
                            Danke noch einmal für die schnelle Behebung des Fehlers.
                              Habedere @Dirk Peter last edited by
                              @dirk-peter
                              Hallo Dirk,
                              erst mal danke für den Adapter!
                              Habe 4 Rainbird Ventile die ich über ein Relaisboard ansteuern kann...
                              Evtl möchte ich mir noch einen SMT50 Feuchtesensor zulegen...
                              Aktuell aber einfach nur täglich erst mal 16Minuten - außer wenn Regen gemeldet wird.
                              Allerdings habe ich in den Einstellungen den Wetteradapter aktivieren können, habe aber keinen Schwellenwert. Woran könnte das liegen?
                              • Dirk Peter
                                Dirk Peter @Habedere last edited by
                                @habedere Hallo,
                                der Schwellwert ist auf der Seite der Wettervorhersage und wird mit dieser aktiviert.
                                Da der Schwellwert noch nicht altzulange vorhanden ist, liegt es vielleicht an deiner Version!
                                MfG Dirk Peter
                                  Habedere @Dirk Peter last edited by Habedere
                                  @dirk-peter
                                  ich hab die 0.1.7 - deshalb ist das Feld deshalb noch nicht da...
                                  Wird die Regenvorhersage dann überhaupt genutzt?
                                  Die Logik der Funktion ist mir noch nicht ganz klar...
                                  PS: Ich weiß nicht ob die neuen Versionen anders aussehen, aber als Anfänger sieht der Adapter etwas überladen aus. Finde es top dass du viele Funktionen eingebaut hast! Aber ich bin mir da etwas unsicher, ob ich genug oder zu wenig eingestellt habe.
                                  Kennzeichnung der Pflichtfelder wäre eine Idee. Damit man weiß der Rest sind nur Erweiterungen/Optionen...
                                  • Dirk Peter
                                    @habedere Hallo, die Regenvorhersage wird bei der 0.1.7 schon benutzt, aber sie reagiert schon bei 0.1 mm Niederschlag und verschiebt die Beregnung. Wodurch die Pflanzen dursten. Ab 0.2.x muss erst der Schwellwert überschritten sein, damit die Beregnung verschoben wird. Übrigens die Version 0.1.7 braucht dringend Umwelt(Wetter)-Sensoren wie z.B. HmIP-SWO-PL von HomeMatic, damit die Verdunstung berechnet werden kann, wodurch der Adapter erst läuft. Ansonsten nimm den Adapter 0.2.5 der schon recht stabil ist und beginne mit festen Bewässerungstagen. Dann kannst du deine Anlage nach Wunsch langsam aufrüsten, oder auch nicht wenn du so zufrieden bist. Übrigens in der Read.me auf GitHub sind die Einstellungen alle erklärt!
                                    MfG Dirk Peter
                                    • cvidal
                                      Bei mir startet der Adapter garnicht, log wird mit errors vollgespamt.
                                      Jemand eine Idee warum?
                                      Node.js: v12.22.5
                                      NPM: 6.14.14
                                      Js Controller 3.3.15
                                      Sprinklecontrol: v0.2.5
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.258	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.258	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.258	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.257	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.257	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.257	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.256	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.256	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.256	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.255	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.255	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.255	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.254	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.254	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.254	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.253	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.253	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.253	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.252	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.252	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.251	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.250	info	terminating
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.248	info	cleaned everything up...
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.239	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.239	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.239	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.238	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.238	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.238	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.237	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.237	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.237	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.236	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.236	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.236	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.235	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.235	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.235	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.234	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.234	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.234	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.233	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.233	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.233	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.232	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.232	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.232	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.231	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.231	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.231	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.230	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.230	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.229	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.229	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.228	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.228	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.228	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.227	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.227	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.227	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.226	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.226	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.225	error	Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.225	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:46.224	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:45.711	info	Sprinkle: autoOnOff == Aus(false)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:43.727	info	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 5 (ack = true)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:43.725	info	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 0 (0 Grundwasser) (ack = true)
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:43.712	warn	The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:43.712	warn	The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:43.712	warn	The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:43.711	warn	The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:41.725	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Rechts_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Rechts_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.2.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:41.724	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Mitte_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Mitte_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.3.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:41.723	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Links_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Links_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.4.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"calculation","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":4,"pct":50,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                      sprinklecontrol.0
                                      2021-09-08 20:39:41.690	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                      • Dirk Peter
                                        Dirk Peter @cvidal last edited by
                                        @cvidal Hallo, nur auf den ersten Blick! Du hast "Berechnung der Verdunstung" in deinen Bewässerungskreisen ausgewählt, aber keine Sensoren zur Berechnung der Verdunstung (zusätzliche Einstellungen) angegeben. Außerdem ist deine Anlage ausgeschaltet "sprinklecontrol.0.control.autoOnOff" gleich off. Unter control auf Auto stellen.
                                        MfG Dirk Peter
                                        cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • cvidal
                                          cvidal Forum Testing @Dirk Peter last edited by
                                          @dirk-peter Hab es jetzt nochmal so Konfiguriert. Brachte leider keine Besserung.
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.984	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.983	info	terminating
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.981	info	cleaned everything up...
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.971	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.971	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.971	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.971	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.970	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.970	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.970	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.969	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.969	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.969	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.968	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.968	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.968	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.967	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.967	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.967	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.966	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.966	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.966	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.965	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.965	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.965	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.964	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.964	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.964	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.963	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.963	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.963	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.962	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.962	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.962	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.961	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.961	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.961	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.961	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.960	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.960	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.960	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.959	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.959	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.958	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1262:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.958	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.958	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.957	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1257:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.957	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.957	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.956	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1252:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.956	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.955	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.955	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1247:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.955	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.954	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.954	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1242:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.954	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.953	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.953	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1237:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.953	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.952	error	Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.952	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:1232:31) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:25.951	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:23.452	info	state sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax changed: 0 : 5 (ack = true)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:23.445	info	state sprinklecontrol.0.control.restFlow changed: 0 (0 Grundwasser) (ack = true)
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:21.454	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Rechts_STATE(2) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,true,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Rechts_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Rechts_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.2.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":2,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:21.453	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Mitte_STATE(1) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,true,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Mitte_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Mitte_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.3.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":1,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:21.450	info	#1.0 => Set ID: Gartenbewässerung_Links_STATE(0) hinzugefügt - {"startFixDay":[false,false,false,false,false,true,false],"startDay":"threeRd","enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.autoOn","objectName":"Gartenbewässerung_Links_STATE","objectID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Gartenbewässerung_Links_STATE.runningTime","idState":"hm-rpc.0.OEQ0205187.4.STATE","updateStateTimerID":null,"sprinkleID":0,"wateringTime":20,"wateringAdd":200,"wateringInterval":0,"pipeFlow":700,"methodControlSM":"fixDay","triggerSM":"","inGreenhouse":false,"analogZPct":null,"analogOHPct":null,"soilMoisture":{"val":null,"pct":null,"bool":null,"min":0.08,"maxIrrigation":8,"maxRain":10,"triggersIrrigation":4,"pctTriggerIrrigation":50}}
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:21.412	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:17.144	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          sprinklecontrol.0
                                          2021-09-09 14:19:17.137	error	adapter disabled
                                          Gruß Christian
                                          Dirk Peter 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dirk Peter
                                            @cvidal kannst du mir deine Konfiguration mal zukommen lassen? Dann werde ich sie mal laden und schauen was da passiert.
                                            Dirk Peter
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            41
                                            295
                                            37855
