    5. Mit Xiaomi Aqara Bewegungsmelder Echo Dot starten
      plato @haselchen last edited by
      @haselchen
      Danke für die Info. Hast du evtl ein Beispiel Script für mich ?
      haselchen dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @plato last edited by
        @plato
        Bin noch unterwegs vom Fussball gucken.
        Eventuell können Dir
        @dslraser oder @paul53 schnell nen Blockly aus dem Ärmel schütteln 😊
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @plato last edited by dslraser
          @plato
          Bei mir ist es ein Präsenzmelder von HMIP.
           <block type="on_ext" id="/XPPZ2Ef{Gp90PhxskTc" x="-337" y="243">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="4UPB+Zu~xmksZA(^wyHG">
                 <field name="oid">hm-rpc.0.xxx
               <block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`">
                   <block type="on_source" id="~DD%(.c_8OctNk;?4tW,">
                   <block type="comment" id="g}TuHbtrA6O!-t0!C#q;">
                     <field name="COMMENT">NDR2</field>
                       <block type="control" id="pdP4]j.R]sG|Kbv{UAOu">
                         <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.TuneIn-Station</field>
                           <block type="text" id="s,iZ/qZ?P?P|Z_$-J}W[">
                             <field name="TEXT">NDR 2</field>
                 <statement name="ELSE">
                   <block type="control" id="ngh%mwu(d(S#=ec1Wvlx">
                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Player.controlPause</field>
                       <block type="logic_boolean" id="8,X?-H,Dzv1G,]3ZVC5q">
          EDIT: Alexa2 Adapter wird für dieses Blockly benötigt (und in meinem Fall hm rpc-Adapter)
           <block type="comment" id="Y)^OQX=4qN@eo%N_SI(_" x="-263" y="13">
             <field name="COMMENT">Trigger auswählen</field>
               <block type="on_ext" id="n[L!|Z3-!2M2`/YI1VLc">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="[;8D5{yn~A$[uJ)r,M5U">
            plato @dslraser last edited by
            @dslraser
            Vielen Dank, funktioniert einwandfrei.
              Moin zusammen,
              mein Blockly script funktioniert nicht mehr.
              Hat sich bei den Adaptern etwas geändert ?
              Danke und VG
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @plato last edited by
                @plato sagte in Mit Xiaomi Aqara Bewegungsmelder Echo Dot starten:
                eigentlich nicht, ausser das der alexa Adapter nach wie vor hin und wieder nicht mehr reagiert. Bemerkbar macht sich das bei mir, wenn z.b der alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Commands.textCommand nicht mehr reagiert.
                Abhilfe, die Instanz mal kurz auf debug stellen.
                oder guck mal ob dein BWM überhaupt ausgelöst, oder vllt die Verbindung verloren hat
                  Michi68 last edited by
                  bei mir geht es über alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxx.Player.TuneIn-Station seit Gesten auch nicht mehr.
                  Hab jetzt alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxx.Commands.textCommand genommen und siehe da es geht.
                  @crunchip Danke für den Tipp
                  Gruß Michael
                    @plato grad mal probiert, wenn ich den Wert(als Sendername) in den DP(alexa2.0.Echo-Devices.xyz.Music-Provider.TuneIn) schreibe, funktioniert das ganz normal ohne Probleme.
                    schreib ich eine Nr wie deine s246235 in den DP(alexa2.0.Echo-Devices.G0916D1000430E7C.Player.TuneIn-Station) , passiert nichts
                    • Ralf_N
                      Ralf_N last edited by Ralf_N
                      Hallo zusammen.
                      Hier ist die Lösung
                      Da hat wohl wer was bei A geändert...
                        Moin, ja läuft wieder mit den aufgeführten Einstellungen.
                        Danke an alle !
                        1118
