    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by Eisbaeeer
      Ich habe noch ein paar kleine Bugs gefunden, die möchte ich noch fixen. Deshalb habe ich das Binary nochmal entfernt. Stay tuned.
      Grüße Eisbaeeer
      D K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dan.Master @Eisbaeeer last edited by
        @eisbaeeer
        Vielen Dank für die Mega Arbeit.
        Was hälst du davon einen Timestamp mit zu schicken damit die Auswertung in IOBroker einfacher wir. Zusammen mit einem einstellbaren NTP ?
        Nur so als kleine Anregung.
        Ich nutze das Dingen schon seit Anfang 2021 bin echt begeistert.
        DerDani
        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @Dan.Master last edited by
          @dan-master Ähm, was genau meinst du jetzt mit dem Timestamp? iobroker liefert ja eigentlich den Timestamp schon mit. Erklär mal was du damit meinst bzw. was du damit auswerten möchtest.
            kral84 @Eisbaeeer last edited by kral84
            @eisbaeeer top besten dank dann schauen wir mal wenn das gefixxte online ist 🙂 ....
              Dan.Master @kral84 last edited by
              @Eisbaeeer
              Du bekommst ja in IO Broker mit wann die letzte Änderung mit. Die Frage ist ob man noch Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt der Übertragung mitschicken kann dann kann man das Datenfeld direkt auswerten. Ähnlich diesem hier von dem Wasserzähler Projekt hier aus dem Forum:
              DerDani
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer @Dan.Master last edited by Eisbaeeer
                @dan-master Und das wäre dann der Timestamp der letzten MQTT Übertragung oder wann soll der Timestamp erstellt werden?
                Wie gesagt bekommst du ja schon für jeden Datenpunkt einen Timestamp "letzte Aktualisierung" und "letzte Änderung".
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer last edited by
                  So, jetzt sollten die Bugs behoben sein. Gerne mal testen und berichten.
                  Der Code liegt wieder auf Github: https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000
                  Hier noch das Binary: 40a7e7c7-9fda-47a7-a3a0-53a33f964b89-firmware.bin
                  Grüße Eisbaeeer
                    @eisbaeeer top, ist drauf! Jetzt noch statt wlan log einen permanenten log 😁 , finde ich gut das er zumindest jetzt die errechnete leistung anzeigt 👍 top, bekommst du auch es hin das dashboard als standartseite statt wlan configuration hin!? Das irritiert ein bisschen.
                    • Eisbaeeer
                      Ok, ich habe noch einen Bug gefunden. Beim zurückschreiben der Zählerwerte stimmt bei der Konvertierung noch etwas nicht. Da muss ich nochmal ran.
                      Melde mich, wenn es behoben ist.
                      Grüße Eisbaeeer
                        @eisbaeeer hab ihn heute morgen eingetragen mit 66230 stromzähler stand... Gerade geschaut 33450 ... Komisch .. hoffe du meinst dies als bug
                        Eingetragen und zack nach 10min KWh_Zaehler1:
                        32479
                        • Eisbaeeer
                          Eisbaeeer Developer @kral84 last edited by
                          @kral84 Ja genau das ist noch der Bug. Die variabler für den Zählerstand ist noch zu klein. Gibt bald eine neue Version.
                            dibide @Eisbaeeer last edited by
                            @eisbaeeer
                            Ist in Deiner neuen Version auch die Nachkommastelle vom Zählerstand integriert die mit hochgezählt wird?
                            Im Screenshot steht bei Zähler 3+4 "0.0", aber bei den genutzten Zählern 1+2 gibt es keine...
                              kral84 @dibide last edited by
                              @dibide nein wurde.noch nicht eingepflegt, sieht man ja am screeshot... Das.ist übrigens ein (punkt) und.kein (komma) ...warten wir mal auf den bug fix
                                @kral84 sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                Man muss ja nicht päpstlicher sein als wie der Pabst.
                                Ich sage dazu auch Nachkommastelle. Hört sich verständlicher an als Nachpunktstelle.
                                Auf den Zählern ist auch ein Komma zu erkennen.
                                Zum Proggen nimmt man halt Punkte statt Komma´s und würden dabei nur Fehler erzeugen.
                                Man könnte ein Komma nutzen, das müsste aber extra deklariert werden...aber in den ganzen Datenpunkten arbeitet man mit Punkten.
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer last edited by Eisbaeeer
                                  Neue Version mit Bugfix und Nachkomma (Nachpunkt) Stellen. 😊
                                  Hinweis:
                                  Da der Flash des ESP endlich ist, werden nur volle KWh abgespeichert. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Zähler eine volle KWh erreicht. Es wird bei jeder vollen KWh abgespeichert. Falls der ESP8266 also zwischen zwei vollen KWh rebootet wird, braucht ihr Euch nicht wundern, wenn die Nachkommastelle fehlt.
                                  Hier die Binary für Nodemcu bzw. ESP8266 mit 4MB.
                                  34b8e531-f90e-40d5-98b4-548e60a5fb42-firmware.bin
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Eisbaeeer
                                    Da mein Zähler sehr wahrscheinlich nicht für ewig ein Ferraris bleibt, lese ich mich gerade ins SML Protokoll ein. Ich besitze derzeit zwar noch keinen Smart-Meter, aber das kommt über kurz oder lang.
                                    Über die Impuls-LED ginge das mit der jetzigen Lösung schon. Aber ich möchte ja dann alle Daten des Zählers auslesen.
                                    Meine Idee, zusätzlich zwei SML Zähler mit IR-Lesekopf auszulesen und per MQTT an iobroker zu übermitteln. Scheinbar gibt es derzeit nur die Möglichkeit, das über eine Middleware (Volkszähler) zu übermitteln.
                                    Mal sehen, was sich da machen lässt. SML --> direkt zu MQTT.
                                    Gibt es hier schon jemand, der mitliest und einen SML Zähler benutzt bzw. ausliest?
                                    Grüße Eisbaeeer
                                      Phil82 @Eisbaeeer last edited by
                                      @eisbaeeer
                                      Guten Abend,
                                      ich habe einen Iskra MT681 Zähler. Diesen lese ich mit einem IR Lesekopf aus. Daran hängt ein Wemos D1 mini mit der Tasmota Sensors geflasht. Die Daten kommen per MQTT in den Sonoff Adapter.
                                      Deine Lösung will ich für einen bekannten mit altem Zähler umsetzen, deshalb verfolge ich das hier schon eine Weile.
                                      LG phil82
                                      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer @Phil82 last edited by
                                        @phil82
                                        Hi. Ja die Lösung habe ich auch schon gefunden. Tasmota mit spezieller Anpassung. Damit ist dann keine Middleware mehr nötig, so wie ich das lese. Die spezifischen Einstellungen werden in einer Konfigurationsdatei in Tasmota gemacht? Richtig?
                                        Hört sich interessant an. Danke für die Erklärung. Gruß Eisbaeeer
                                        ? P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @Eisbaeeer last edited by
                                          @eisbaeeer , haste aber jetzt schön mit einem Komma realisiert...😊
                                            @eisbaeeer
                                            Ja genau, hier der Link dazu: Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            110539
