    • s.bormann
      s.bormann Most Active @BenGreenHigh last edited by
      @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      @s-bormann Danke Dir. Etwas hat sich geändert: Unter 1.8.0 habe ich jetzt ein Pulldown-Menü beim "normalen" Thermostat, schalten funktioniert. Da mir die Schaltflächen lieber sind, wieder auf Homematic-Thermostat eingestellt.
      Nach dem Update auf 1.9.3 lässt sich der Mode beim Homematic-Thermostat wieder nicht mehr verändern. Hab's dann wieder auf Thermostat eingestellt und mit dem Pulldown-Menü funktioniert auch das schalten.
      Kann man denn irgendwie noch einstellen, dass statt des Pulldown-Menüs die Buttons zum bedienen erscheinen?
      LG
      Hi, nein, leider nicht. Du kannst Dir aber das Verhalten des Homematic-Thermostates mit einem Alias, Value-List und Target-Value-List nachbauen. Muss man vermutlich etwas rumtüfteln - aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @muuulle last edited by
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        @s-bormann
        Moin,
        noch eine Anfrage. Ist geplant, Additional Infos auch halbieren zu können?
        Danke!
        Wie könnte das aussehen? Das ist ja aktuell einfach eine Liste, die untereinander geschrieben wird. Ich habe mich mit Spalten noch nie beschäftigt, aber mit Google auf die Schnelle mal das hier gefunden, was ganz vielversprechend wirkt (aktivier bei den Beispielen mal die Vorschau, dann sieht man den Effekt): https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Tutorials/Typografie/Spalten
        Ggf. kannst Du ja mal die Idee weiter entwickeln und was aufmalen, wie es aussehen soll.
          meerkat last edited by
          @s-bormann
          OK, das mit den Arrays wäre super.
          Falls du doch mal Lust und Zeit hast 😉 einen Gerätetyp Vacuum zu machen, kann ich gerne behilflich sein. Zu mindestens für die Mi, Roborock Modelle.
          K s.bormann 4 Replies Last reply Reply Quote 2
            kilasat @meerkat last edited by kilasat
            Hat jemand zufällig zum Netamo Crawler schon etwas in iqontrol gebastelt?
            https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
              @meerkat @s-bormann
              Ich wäre auch für vacuum.
              Habe einen Roborock S55 und würde gerne einzelne Räume oder eine bestimmte Auswahl an Räumen reinigen lassen.
              Hat das schon jemand in iqontrol umgesetzt und könnte es mir zeigen.
              M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                BenGreenHigh @s.bormann last edited by
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                LG
                Okay, da stehe ich gerade ein bisschen auf'm Schlauch. Alias, Valuue-List und Target-Value-List setzte ich schon ein, aber wie komme ich damit vom Pulldown-Menü zu Buttons?
                LG
                  meerkat @kilasat last edited by
                  Hi @kilasat,
                  Ich kann dir gerne einen Export meiner aktuellen Einstellung und die beiden Javascripte geben. Dort kannste dann die einzelnen Räume anklicken und nacheinander abarbeiten lassen. Wenn du das so möchtest. Eine festgelegte Reihenfolge der Räume habe ich noch nicht eingestellt, wäre aber vielleicht noch eine Idee.
                  Du müsstest dann halt lediglich die Datenpunkte anpassen.
                    @meerkat da wäre ich dir sehr dankbar für.
                    • V
                      Vocaris @meerkat last edited by Vocaris
                      @meerkat Hei,
                      wollte das jetzt auch mal machen.
                      Also ich habe die Bereichsreinigung des Vaccums in ioB als Scene hinterlegt. Könnte aber auch via Add. Control die Koordianten den DP mihome-vacuum.0.control.zoneClean senden. Dafür muss ich aber die Koordinaten in den Namen schreiben und den kann man nicht ausblenden. Sieht also blöd aus.
                      Ich sehe aber bei dir, dass du kein Add. Control genommen hast. Wie hast du die Buttons eine Ebene höher rein bekommen. Und das auch nebeneinander und mit Icons? Und wie sendest du die Koordinaten an den Vacuum?
                      M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • s.bormann
                        1.9.4 (2021-08-20)
                        • (sbormann, sandro_gera) Preventing injection of code into states.
                        • (sbormann) Sub-Headers can now contain variables.
                        • (sbormann) Added option to make sub-headers collapsible.
                        • (sbormann) BACKGROUND_VIEWs are now lightend up in dark-mode.
                        dslraser da_Woody JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                          1.9.4 (2021-08-20)
                          Mit 1.9.4 habe ich Fehler. Alles was per Script im HTML Code geschaltet werden kann sieht dann so aus:
                          Zurück auf 1.9.3 ist es wieder okay
                          • s.bormann
                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            1.9.4 (2021-08-20)
                            Hmm, da habe ich es mit dem injection-preventing wohl etwas übertrieben.
                            Probier mal bitte die aktuelle Github-Version, da habe ich es für die iFrames wieder rausgenommen.
                            • dslraser
                              Damit geht es wie es soll.
                              • s.bormann
                                @dslraser Danke, dann aktualisier ich die offizielle Version gleich noch mal. LG!
                                  guergen @s.bormann last edited by guergen
                                  Mahlzeit; bin grade mal auf den Adapter aufmerksam geworden... leider steigt er bei der Installation schon mit Fehler 25 aus:
                                  Node.js 12.22.5
                                  NPM 6.14.14
                                  js-controller 3.3.15
                                  Admin 5
                                  Socket.io ist aktuell, die Option "integratet" hab ich nicht...
                                  Wo steckt der Fehler?
                                  Scheint wohl ein Problem mit meinem System zu sein....
                                  • s.bormann
                                    @guergen Ehrlichgesagt bin ich auch überfragt.
                                    Die Versionen von Dir müssten passen.
                                    Auf die Schnelle habe ich mal folgendes gefunden, vielleicht hilft das?
                                    https://stackoverflow.com/questions/41813093/npm-causes-segmentation-faults
                                      @s-bormann Bin schon auf der Suche
                                      NPM hat rumgezickt....
                                      Geht jetzt scheinbar.
                                      Das Problem sitzt auch meistens 30 cm vor dem Bildschirm
                                      • V
                                        Vocaris last edited by
                                        @s-bormann
                                        Wie kann ich die Karte der Xiaomi Vacuum als Bild zur Anzeige bringen?
                                        1x einfach als großes Bild in einer Ansicht
                                        1x als Bild in einem Kachel Pop Up.
                                        Auf er Git Hub Seite steht folgendes:
                                        Es gibt also eine URL zu einem Bild aber auch ein HTML-Widget Code.
                                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{mihome-vacuum.0.map.map64}"},"style":{"left":"0","top":"0","width":"100%","height":"100%"},"widgetSet":"basic"}]
                                        Bekomme es aber nicht hin.
                                        • dslraser
                                          @s-bormann
                                          Die "Halbierungsmöglichkeit" gefällt mir gut👍.
                                          Sieht aufgeräumter aus.
                                          M V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            meerkat @Vocaris last edited by
                                            Hi @vocaris,
                                            die zusätzlichen Zonen kann man im mihome-adapter unter Räume und dann addRooms anlegen. Wenn du da die Koordinaten einträgst, dann wird dir die Zone wie die Räume angelegt und hast dann auch einen entsprechenden Button.
                                            Im iQontrol habe ich die Buttons über Remote-Channels angelegt. Dort kannste auch Icons auswählen und auf den Datenpunkt CleanRoom des jeweiligen Raumes bzw. Zone zugreifen.
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6970558
