    4. Rega Fehler
    Rega Fehler
      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Offenbar.
      This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
      ist jedenfalls ein starker Indikator für npm7.
        @thomas-braun package-lock.json löschen
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          @homoran Keine Ahnung was man da machen kann. Musste das auf meinem System noch nie gerade biegen. Aber da sind ja auch die Versionssprünge nie so groß. Da am Ball bleiben zahlt sich halt aus.
            @thomas-braun sagte in Rega Fehler:
            das kann ein weiteres Problem sein.
            bin nicht mehr am PC.
            die package-lock.json sollte IMHO direkt in /opt/iobroker liegen.
            Nach löschen wird sie neu gebaut, dann in der richtigen Version wenn jetzt wieder npm v6 läuft
              Chris-D 0 @apollon77 last edited by
              @apollon77 ja genau hatte ich
                Chris-D 0 @Homoran last edited by Chris-D 0
                @homoran dann wäre die Frage wie das geht?
                  Chris-D 0 @Chris-D 0 last edited by
                  hat noch jemand eine Idee? der IoBroker geht jetzt nicht mehr. Vorher, bis auf den Rega Adapter, schon.
                    Thomas Braun Most Active @Chris-D 0 last edited by
                    @chris-d-0
                    iobroker stop
                    sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package.json /opt/iobroker/packagejson_backup
                    iobroker start
                      Chris-D 0 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun nicht viel passt
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package.json /opt/iobroker/packagejson_backup
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                        @chris-d-0
                        'Nicht viel passiert' ist gut. Keine Rückmeldung = alles wurde ausgeführt.
                        iobroker status
                          @thomas-braun sehr gut
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          ABer IP Adresse kann nicht angezeigt werden
                            Thomas Braun Most Active @Chris-D 0 last edited by Thomas Braun
                            @chris-d-0
                            iobroker list adapters
                            iobroker list instances
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0               : echarts               -  enabled
                                system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
                                system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
                                system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                                system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
                              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                                system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                              + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                                system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, port: 5000
                              + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                                system.adapter.viessmann.0             : viessmann             - disabled, port: 3002
                                system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                                @chris-d-0
                                iobroker start admin
                                iobroker start web
                                  @thomas-braun said in Rega Fehler:
                                  iobroker start admin iobroker start web
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start web
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  keine Verbesserung
                                    @chris-d-0
                                      @chris-d-0
                                      iobroker stop
                                      sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lockjson_backup
                                      iobroker start
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lockjson_backup
                                        + instance is alive
                                          @chris-d-0
                                          iobroker start web
                                            @thomas-braun schon direkt mit gemacht
                                            keine Verbesserung
                                            10338
