    4. Rega Fehler
    Rega Fehler
      Chris-D 0 @apollon77 last edited by
      @apollon77 ja genau hatte ich
        Chris-D 0 @Homoran last edited by Chris-D 0
        @homoran dann wäre die Frage wie das geht?
          Chris-D 0 @Chris-D 0 last edited by
          hat noch jemand eine Idee? der IoBroker geht jetzt nicht mehr. Vorher, bis auf den Rega Adapter, schon.
            Thomas Braun Most Active @Chris-D 0 last edited by
            @chris-d-0
            iobroker stop
            sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package.json /opt/iobroker/packagejson_backup
            iobroker start
              Chris-D 0 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun nicht viel passt
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
              pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package.json /opt/iobroker/packagejson_backup
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                @chris-d-0
                'Nicht viel passiert' ist gut. Keine Rückmeldung = alles wurde ausgeführt.
                iobroker status
                  @thomas-braun sehr gut
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  ABer IP Adresse kann nicht angezeigt werden
                    Thomas Braun Most Active @Chris-D 0 last edited by Thomas Braun
                    @chris-d-0
                    iobroker list adapters
                    iobroker list instances
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0               : echarts               -  enabled
                        system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
                        system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                        system.adapter.habpanel.0              : habpanel              -  enabled
                      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                        system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                        system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                      + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
                        system.adapter.synology.0              : synology              - disabled, port: 5000
                      + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.1                : tr-064                -  enabled
                        system.adapter.viessmann.0             : viessmann             - disabled, port: 3002
                        system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                        system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                        @chris-d-0
                        iobroker start admin
                        iobroker start web
                          @thomas-braun said in Rega Fehler:
                          iobroker start admin iobroker start web
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start web
                          pi@raspberrypi:~ $
                          keine Verbesserung
                            @chris-d-0
                              @chris-d-0
                              iobroker stop
                              sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lockjson_backup
                              iobroker start
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/package-lock.json /opt/iobroker/package-lockjson_backup
                                + instance is alive
                                  @chris-d-0
                                  iobroker start web
                                    @thomas-braun schon direkt mit gemacht
                                    keine Verbesserung
                                      @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
                                      keine Verbesserung
                                      Was heißt das genau?
                                          @chris-d-0
                                            + instance is alive
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            10337
