    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
      A Former User @mickym last edited by A Former User
      Ich hatte auch Probleme mit dem Upgrade....bei mir ging die Harmony Tastatur nicht mehr via Bluetooth an den PI4 zu koppeln.....wohl dem der ein Full-Backup vom Image besitzt. Nach ca. 10Min. lief wieder alles.
      Ich lass erstmal die Finger davon....auch das letzte Buster Upgrade bereitet bei mir Bluetooth Probleme.
        Jan1 @Guest last edited by
        @menne
        BT muss der Treiber nachgeladen werden, dann geht das Ding ohne Probleme. Hat mit Bullseye nichts zu tun. Hab den BLE und Radar2 Adapter laufen, beide laufen, wenn man die nötigen Dinge dafür installiert.
        Ist bei Windows auch nicht anders, manche Treiber laufen nicht und müssen nachinstalliert werden. Also User Problem 😉
          A Former User @Jan1 last edited by A Former User
          @jan1 , nur komisch das BT "running" anzeigt wird über die Konsole. Warum sollte ich Treiber nachladen wenn vorher installiert gewesen? Die Tastatur ist schon Jahre bestandteil meines Systems....darauf hin ist auch meine Harmony Elite mit der Tastatur eingebunden.
          btw....ganz der Laie bin ich nicht.
            @menne
            Ich habe die Dinge die die genannten Adapter in der Beschreibung verlangen nachinstalliert und es lief, somit fehlt eben im nackten Buster und Bullseye genau das und ja, selbst ohne steht da bei BT "running".
            Hatte wegen der zwei Adapter lange mit BT gekämpft, was aber bei Buster genau so war, deshalb habe ich die selbe Lösung bei Bullseye angewannt und siehe da, läuft. BT ist bei mir eh etwas fummelig. Der BLE Adapter geht deshalb nach nem Node Update gern malauf gelb und da hilft nur ein shutdown, Spannung weg, alles abziehen und neu starten. Danach läuft BT wieder stabil.
              @jan1 , ich wiederhole mich ungern. Wenn müsste ich den Treiber deinstallieren und neu installieren. Ich nutze BT nicht seit dem Upgrade. Ich habe auch geschrieben, das es Probleme mit BT im letzten Debian 10 (buster) Upgrade gibt....(Rasbian Buster). Nicht VM, Linux oder der gleichen.
              Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @menne
                Hattest du mit
                rfkill
                mal nach dem Status von BT (und auch Wlan) geschaut?
                Bei mir sind die immer geblockt nach einem Neustart.
                Muss ich per
                sudo rfkill unblock all
                immer nochmal entblocken. Da habe ich aber noch nicht genauer geschaut warum das so ist.
                  `.::///+:/-.        --///+//-:``    echad@chet
                 `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    ----------
                  /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
                  `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                   `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7l+
                     `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 9 days, 5 hours, 26 mins
                        ...`  `.----.` ``..           Packages: 1440 (dpkg)
                     .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
                    -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
                   `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2711 (4) @ 1.500GHz
                       .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 1178MiB / 7942MiB
                  @menne
                  Schau was ich dagegen gemacht habe und probier es aus. Das ist eben so und wenn man das erledigt, läuft BT auf Buster und Bullseye einwandfrei.
                  Das ist nicht nur der reine Treiber, sondern noch ein paar Dienste die da fehlen 😉
                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun , super das werde ich mal probieren, erstmal mache ich das Buster Upgrade.👍
                    Es wurde definitiv im BT was geändert.....hatte im log was aufgeschnappt.
                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                      @menne
                      Ich bin da gerade auch nochmal eingestiegen.
                      Bei mir fehlte nach dem Upgrade auf Bullseye die
                      libbluetooth3
                      und noch zwei Pakete.
                        Jan1 @Thomas Braun last edited by
                        Schau mal ob das eine der Dateien ist, die der BLE oder RADAR2 benötigt. Steht bei den Adaptern dabei und ich bin am Handy unterwegs.
                          Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                          @jan1
                          Nicht direkt, ist aber eine Abhängigkeit von einem der dort genannten Pakete.
                            Somit mal wieder aus Versehen alles richtig gemacht.
                            Wie geschrieben, das war bei Buster aber exakt genau so und hat mit Bullseye nicht wirklich was zu tun. Das Zeug muss einfach nachinstalliert werden und BT läuft 😉
                              @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                              Naja, bei mir waren die Pakete schon installiert....ich habe auf das letzte Debian 10 (buster) geupgradet....zack ging nichts mehr.
                              So nun BT komplett deinstalliert und neu installiert...gepairt....läuft.
                              Jetzt mach ich ein Full-Backup bevor ich auf bullseye upgrade.
                              @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                              @menne
                              libbluetooth3
                              War definitiv bei mir vorhanden.....
                              Fazit: Da wurde wohl soviel geändert, das er installierte Depends nicht mehr gefunden hat.
                                A Former User @Guest last edited by
                                Update:
                                Jetzt geht es, ohne irgendwas nach zu installieren.
                                Warum es nun geht....siehe vorigen Post.
                                  @menne
                                  Naja, für Raspbian ist bullseye ja auch noch nicht veröffentlicht worden. Da kann noch was im Fluss sein.
                                    A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                                    @thomas-braun 😀
                                    ...ich hatte aber über Rasbian geschrieben....Gelle
                                    @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                      @menne
                                      Raspberry3?
                                      Ich bin nämlich irritiert, das bei dir gcc 8 läuft.
                                      Auf meinem Pi4:
                                      GCC version 10.2.1 20210110
                                        @thomas-braun , ich habe ein PI 4
                                        Keine Ahnung warum ich GGC 8 fahre....nie drum gekümmert
                                        Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @menne
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ gcc --version
                                          gcc (Raspbian 10.2.1-6+rpi1) 10.2.1 20210110
                                          Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
                                          This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
                                          warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                                            @menne Dieses gcc8 kommt wahrscheinlich von dieser defekten lib, die ich auch hatte. Dann wird das nämlich nicht aktualisiert. Mach mal ein
                                            sudo apt dist-upgrade
                                            beim normalen upgrade taucht das nämlich komischerweise nicht auf.
                                            Kannst ja dann abbrechen, aber da ist dann bei mir der Fehler aufgetaucht und habe die gcc dann reinstalliert.
                                            124
                                            9919
