    4. eBus Adapter Vaillant
      Cino last edited by
      Jau danke, habe jetzt mal 3 Punkte eingetragen und es hat geklappt.
      Ich dachte der würde alles abfragen und automatisch eintragen.
        floret88 @Cino last edited by floret88
        Hallo zusammen.
        Ich laufe gerade auch in einige Probleme mit den eBus Adapter bzw. fehlt mir das ein- oder andere Verständnis hierfür.
        Aktueller Bestand:
        Vaillant VWF 197/4 mit ISE eBus Adapter (USB), Raspberry Pi 4 mit ioBroker Image und installiertem eBusd Adapter, sowie eBus Daemon von hier: https://github.com/john30/
        Anbei meine Config:
        EBUSD_OPTS="--configpath=http://ebusd.eu/config/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888  --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
        Ausgabe bei Aufruf von eBus Daemon:
         "broadcast": {
          "messages": {
           "datetime": {
            "name": "datetime",
            "passive": true,
            "write": false,
            "lastup": 0
           "error": {
            "name": "error",
            "passive": true,
            "write": false,
            "lastup": 0
           "id-u": {
            "name": "id",
            "passive": true,
            "write": false,
            "lastup": 0
           "signoflife": {
            "name": "signoflife",
            "passive": true,
            "write": false,
            "lastup": 0
         "global": {
          "version": "21.2.v21.2",
          "signal": false,
          "qq": 49,
          "reconnects": 0,
          "masters": 1,
          "messages": 11,
          "lastup": 0
        Log-File:
        2021-08-19 13:16:21.260 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
        2021-08-19 13:16:21.749 [bus notice] bus started with own address 31/36
        2021-08-19 13:18:23.976 [main notice] update check: OK
        Ausgabe von ebusctl info:
        root@iobroker-pi:/home/pi# ebusctl info
        version: ebusd 21.2.v21.2
        update check: OK
        signal: no signal
        reconnects: 0
        masters: 1
        conditional: 0
        poll: 0
        update: 4
        address 31: master #8, ebusd
        address 36: slave #8, ebusd
        Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
        1. no signal bedeutet für mich eigtl. das keine Verbindung besteht, oder hängt dies mit dem ISE Adapter zusammen? KNX Modul wäre auch verfügbar, wird aber anscheinend ja nicht benötigt, oder?
        2. Wie kann ich nun die Werte der VWF 197/4 angezeigt bekommen?
        3. Findet Ihr irgendwelche Fehler in der Konfiguration / Umsetzung? Ich bin über jede Hilfe dankbar.
        LG FloRet
          Cino @floret88 last edited by
          @floret88 ich "glaube" du musst statt usb den seriellen port angeben. In den Geräten sind ja usb/seriell Wandler verbaut.
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • a200
            a200 @Cino last edited by
            @cino sagte in eBus Adapter Vaillant:
            genau. Bei mir sieht es so aus:
            EBUSD_OPTS="--scanconfig --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02F895-if00-port0 --httpport 8890"
            mach mal
            ls -la /dev/serial/by-id
            und schau was ausgegeben wird.
              floret88 @a200 last edited by
              @Cino & @a200 Danke für Eure Denkansätze, auch dies brachte keinen Erfolg.
              Habt Ihr auch den ISE eBus Adapter oder den von Esera?
              LG
              C a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @floret88 said in eBus Adapter Vaillant:
                Esera
                ich habe den von esera mit usb
                • a200
                  a200 @floret88 last edited by
                  @floret88
                  Esera
                  Was sagt
                  lsusb
                  bei dir?
                    @a200 Hallo,
                    pi@iobroker-pi:~ $ lsusb
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
                    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Und meine eBus Config sieht nach euren Anregungen wie folgt aus:
                    EBUSD_OPTS="--scanconfig --enablehex -d /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A603COPD-if00-port0 --httpport=8889"
                    a200 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      @floret88 und was sagt "ebusctl info" nach dem Neustart?
                        @floret88
                        sudo dmesg | grep -i tty
                        müsste sowas wie /dev/ttyUSB0 drinstehen. Den nimmst du dann.
                          floret88 @a200 last edited by floret88
                          @a200
                          update check: OK
                          access: *
                          signal: no signal
                          reconnects: 0
                          masters: 1
                          conditional: 0
                          poll: 0
                          update: 4
                          @Cino
                          root@iobroker-pi:/home/pi# sudo dmesg | grep -i tty
                          [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=XX:XX:XX:XX:XX:XX vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2a07ec94-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [    0.001842] printk: console [tty1] enabled
                          [    1.447215] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                          [    3.490227] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                          [    5.650403] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                          Wenn ich ttyUSB0 verwende kommt im Log-File (device invalid)
                          Ich denke, ich werde mir den Esera USB Adapter zulegen. Denn mit der VWF kann es ja nicht zusammenhängen oder?
                          LG
                          Thomas Braun a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @floret88 last edited by
                            @floret88 sagte in eBus Adapter Vaillant:
                            Großartig...
                              floret88 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Wegen? Mac Adresse?
                                Thomas Braun Most Active @floret88 last edited by Thomas Braun
                                @floret88
                                Nee, wegen dem vollkommen unnötigen/überflüssigen/gefährlichen root-Login.
                                dmesg kann man auch als normaler user aufrufen, da muss man nicht per sudo mit root-Rechten herumhampeln. Insbesondere nicht, wenn man eh schon eine root-Shell offfen hat. Willst du noch mehr root werden?
                                F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thomas-braun Hihi - asooo 😉
                                  Ja, da hast Du recht! 😉
                                  Habe in der schnelle nicht darauf geachtet und einfach rein kopiert - Aber etwas anderes, hast Du noch evtl. Lösungsansätze parat? Außer den Adapter zu tauschen?
                                  Danke und LG
                                    Genau DAS ist der Grund warum man NIE NIE NIE eine root shell öffnet. Meld ich sofort als root ab und nie mehr als solcher an.
                                    Und nein, vom Adapter hab ich keine Ahnung.
                                    • a200
                                      @floret88 dann mach mal
                                      cat -v /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_......
                                      Dann siehst du ob über die Schnittstelle irgendetwas rein kommt. Bei mir kommen irgendwelche Zeichen wie
                                      M-*M-*^PM-lM-5^D^@^@M-@^@^@M-*M-*111111M-*1M-*1M-*11M-*1M-*M-*M-*M-*1111111M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*%^D^A^WM-D^AM-^ZM-*M-*^PM-5^E+^A^@^@B^@^@M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-lM-5^D^A!M-i^E^@7E^@M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*^C
                                      mit CTRL+C kannst du dann das abbrechen.
                                        @a200 Leider kommt hier gar nichts zurück - sieht so aus als alles hängen würde, lässt sich aber mit CTRl +C abbrechen!
                                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • a200
                                          @floret88 Dann werden keine Daten geliefert.
                                          1. Hast du auch das Esera Device?
                                          2. Blinkt bei dir die LED auf dem Device?
                                            @a200 wie im Ausgangspost beschrieben, verwende ich einen eBus Adapter von der Firma ISE!
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101272
