    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
      Jan1 @Guest last edited by
      @menne
      Ich habe die Dinge die die genannten Adapter in der Beschreibung verlangen nachinstalliert und es lief, somit fehlt eben im nackten Buster und Bullseye genau das und ja, selbst ohne steht da bei BT "running".
      Hatte wegen der zwei Adapter lange mit BT gekämpft, was aber bei Buster genau so war, deshalb habe ich die selbe Lösung bei Bullseye angewannt und siehe da, läuft. BT ist bei mir eh etwas fummelig. Der BLE Adapter geht deshalb nach nem Node Update gern malauf gelb und da hilft nur ein shutdown, Spannung weg, alles abziehen und neu starten. Danach läuft BT wieder stabil.
        A Former User @Jan1 last edited by A Former User
        @jan1 , ich wiederhole mich ungern. Wenn müsste ich den Treiber deinstallieren und neu installieren. Ich nutze BT nicht seit dem Upgrade. Ich habe auch geschrieben, das es Probleme mit BT im letzten Debian 10 (buster) Upgrade gibt....(Rasbian Buster). Nicht VM, Linux oder der gleichen.
        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @menne
          Hattest du mit
          rfkill
          mal nach dem Status von BT (und auch Wlan) geschaut?
          Bei mir sind die immer geblockt nach einem Neustart.
          Muss ich per
          sudo rfkill unblock all
          immer nochmal entblocken. Da habe ich aber noch nicht genauer geschaut warum das so ist.
            `.::///+:/-.        --///+//-:``    echad@chet
           `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    ----------
            /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
            `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
             `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7l+
               `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 9 days, 5 hours, 26 mins
                  ...`  `.----.` ``..           Packages: 1440 (dpkg)
               .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
              -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
             `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2711 (4) @ 1.500GHz
                 .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 1178MiB / 7942MiB
            @menne
            Schau was ich dagegen gemacht habe und probier es aus. Das ist eben so und wenn man das erledigt, läuft BT auf Buster und Bullseye einwandfrei.
            Das ist nicht nur der reine Treiber, sondern noch ein paar Dienste die da fehlen 😉
              A Former User @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun , super das werde ich mal probieren, erstmal mache ich das Buster Upgrade.👍
              Es wurde definitiv im BT was geändert.....hatte im log was aufgeschnappt.
                Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                @menne
                Ich bin da gerade auch nochmal eingestiegen.
                Bei mir fehlte nach dem Upgrade auf Bullseye die
                libbluetooth3
                und noch zwei Pakete.
                  Jan1 @Thomas Braun last edited by
                  Schau mal ob das eine der Dateien ist, die der BLE oder RADAR2 benötigt. Steht bei den Adaptern dabei und ich bin am Handy unterwegs.
                    Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                    @jan1
                    Nicht direkt, ist aber eine Abhängigkeit von einem der dort genannten Pakete.
                      Somit mal wieder aus Versehen alles richtig gemacht.
                      Wie geschrieben, das war bei Buster aber exakt genau so und hat mit Bullseye nicht wirklich was zu tun. Das Zeug muss einfach nachinstalliert werden und BT läuft 😉
                        @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                        Naja, bei mir waren die Pakete schon installiert....ich habe auf das letzte Debian 10 (buster) geupgradet....zack ging nichts mehr.
                        So nun BT komplett deinstalliert und neu installiert...gepairt....läuft.
                        Jetzt mach ich ein Full-Backup bevor ich auf bullseye upgrade.
                        @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                        @menne
                        libbluetooth3
                        War definitiv bei mir vorhanden.....
                        Fazit: Da wurde wohl soviel geändert, das er installierte Depends nicht mehr gefunden hat.
                          A Former User @Guest last edited by
                          Update:
                          Jetzt geht es, ohne irgendwas nach zu installieren.
                          Warum es nun geht....siehe vorigen Post.
                            @menne
                            Naja, für Raspbian ist bullseye ja auch noch nicht veröffentlicht worden. Da kann noch was im Fluss sein.
                              A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                              @thomas-braun 😀
                              ...ich hatte aber über Rasbian geschrieben....Gelle
                              @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                              Ich hatte auch Probleme mit dem Upgrade....bei mir ging die Harmony Tastatur nicht mehr via Bluetooth an den PI4 zu koppeln.....wohl dem der ein Full-Backup vom Image besitzt. Nach ca. 10Min. lief wieder alles.
                              Ich lass erstmal die Finger davon....auch das letzte Buster Upgrade bereitet bei mir Bluetooth Probleme.
                                @menne
                                Raspberry3?
                                Ich bin nämlich irritiert, das bei dir gcc 8 läuft.
                                Auf meinem Pi4:
                                GCC version 10.2.1 20210110
                                  @thomas-braun , ich habe ein PI 4
                                  Keine Ahnung warum ich GGC 8 fahre....nie drum gekümmert
                                  Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @menne
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ gcc --version
                                    gcc (Raspbian 10.2.1-6+rpi1) 10.2.1 20210110
                                    Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
                                    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
                                    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                                      @menne Dieses gcc8 kommt wahrscheinlich von dieser defekten lib, die ich auch hatte. Dann wird das nämlich nicht aktualisiert. Mach mal ein
                                      sudo apt dist-upgrade
                                      beim normalen upgrade taucht das nämlich komischerweise nicht auf.
                                      Kannst ja dann abbrechen, aber da ist dann bei mir der Fehler aufgetaucht und habe die gcc dann reinstalliert.
                                        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                        @mickym @Menne
                                        Äääh, Updates der Distribution werden ja auch mindestens per
                                        apt dist-upgrade
                                        gemacht, ich empfehle an der Stelle auch ein
                                        apt full-upgrade
                                        Mit einem simplen
                                        apt upgrade
                                        funktioniert das nicht (richtig).
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                          @thomas-braun Na deswegen habe ich das ja auch gemacht - weil man das bei dem normalen upgrade nicht sieht.
                                          Zwischen dist-upgrade und full-upgrade habe ich aber keinen Unterschied festgestellt und habe das auch so nachgelesen.
                                          pi@MWHome:~ $ sudo apt update
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          pi@MWHome:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          pi@MWHome:~ $ sudo apt full-upgrade
                                            A Former User last edited by
                                            apt full-upgrade
                                            Trotzdem defekt:
                                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                                            Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                            Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                            Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                            nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                            Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                            Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                             libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll instal        liert werden
                                            E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies         könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                                            mickym Thomas Braun R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            124
                                            9921
