Innentemperatur über Zigbee
@xenon said in Innentemperatur über Zigbee:
TI CC26x2r1
Hi Xenon,
erstmal danke für die Infos.
Ja hatte ich auch schon gesehen aber gerade ist es echt schwer an so Sachen ranzukommen
Gerade gucke ich noch nach einem Rollo Motor obs da noch etwas gibt mit Zigbee, weil ich so Klemmrollos am Fenster habe und da gibts scheinbar so motoren die dann die Kette einfach nur bewegen das wäre auch Ideal.
Lg
Olli -
@olli_m sagte in Innentemperatur über Zigbee:
Tatsache, bei mouser über 5 Wochen Lieferzeit
, ich hatte meins da bestellt und nach 2 Tagen war es da
Update: Hab mich verlesen, da bekommst du die Dinger doch! Ab 50€ Wert auch Versandkostenfrei
@xenon
okay werd ich gleich mal gucken...automatische Rollo oder sowas hast du nicht zufällig auch am start?
bin noch recht neu mit den ganzen smarten Sachen...
Gibt zwar eines von Ikea das hab ich auch aber im Wohnzimmer hab ich nur so klemmrollo da dachte ich find was einfaches
@xenon
Aber mouser hat doch keine Aqara oder XIAOMI Produkte wenn ich was eingebe oder war das nur auf den Zigbee stick bezogen? -
@olli_m genau, auf den zigbee Coordinator. Den Rest bestelle ich immer bei ebay
Oder hier im Marktplatz einen CC2652P Stick, geht auch sehr gut.
Keinen Billig-Sniffer-Stick nehmen.Als Innenraum T-H-Sensor habe ich TS0201 Sensoren mit LCD Display.
Aliexpress 4000843004202. Aber aufpassen, die gibt es auch mit Bluetooth und ohne Zigbee.
Generell: Vorsicht wenn Tuya dabei steht, das ist nicht immer kompatibel. Lieber vorher hier im Forum suchen.
Einen guten Anhlatspunkt liefert die zigbee2mqtt Kompatibilitätsliste -
Hi ihr zwei,
hab jetzt den ConbeeII bekommen und dachte ich steck den einfach in mein NAS und der erkennt das selbst
Was muss ich da jetzt machen?
LG
Olli -
hab jetzt über den Docker installiert aber im Terminal sieht es wie folgt aus:
11:59:43:254 invalid current channel 0 (TODO)
11:59:43:754 Set bridgeid to 00212EFFFF075C59
11:59:53:254 invalid current channel 0 (TODO)
12:00:03:253 invalid current channel 0 (TODO)
12:00:13:254 invalid current channel 0 (TODO)
12:00:23:590 invalid current channel 0 (TODO)
12:00:33:254 invalid current channel 0 (TODO)
12:00:43:254 invalid current channel 0 (TODO)
12:00:53:253 invalid current channel 0 (TODO)
12:01:03:254 invalid current channel 0 (TODO)
12:01:13:254 invalid current channel 0 (TODO)
12:01:23:254 invalid current channel 0 (TODO)
12:01:33:254 invalid current channel 0 (TODO)
12:01:38:254 GW firmware version: 0x26580700
12:01:38:254 GW firmware version shall be updated to: 0x26660700
12:01:43:254 invalid current channel 0 (TODO)
12:01:53:254 invalid current channel 0 (TODO) -
@olli_m
Falsche Zeitzone auf dem System. -
@olli_m
Auf dem System von dem der Auszug aus dem log stammt.
Ich vermute du lebst eher in einer Region die derzeitig CEST hat.Korrekte Zeitzonen sind kein kosmetisches Problem sondern außerst wichtig. Stell das richtig ein. Auf allen Systemen.
na das ist das Protokoll aus dem Docker und ich bin aus GER
aber zumindest hat das update geklappt und es scheint dennoch im Docker zu laufen.
Brauch ich jetzt eher den deconz Adapter oder den Zigbee Adapter in Iobroker? oder beide?
Einen von beiden. Musst du selber wissen, mit welchem du besser zurecht kommst.
fast auf der Zielgerade..
jetzt. hänge ich noch bei der deconz Adresse und dem Port den ich eingeben muss.
habe jetzt die Adresse vom IObroker also die übliche 192........ eingeben und den Lokalen Port der im Docker steht. zumindest komme ich so auf die phoscon App Webseite um nach Lichter etc zu suchen..
