    4. eBus Adapter Vaillant
      Cino @floret88 last edited by
      @floret88
      sudo dmesg | grep -i tty
      müsste sowas wie /dev/ttyUSB0 drinstehen. Den nimmst du dann.
        floret88 @a200 last edited by floret88
        @a200
        root@iobroker-pi:/home/pi# ebusctl info
        version: ebusd 21.2.v21.2
        update check: OK
        access: *
        signal: no signal
        reconnects: 0
        masters: 1
        conditional: 0
        poll: 0
        update: 4
        address 31: master #8, ebusd
        address 36: slave #8, ebusd
        @Cino
        root@iobroker-pi:/home/pi# sudo dmesg | grep -i tty
        [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=XX:XX:XX:XX:XX:XX vc_mem.mem_base=0x3f000000 vc_mem.mem_size=0x3f600000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2a07ec94-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [    0.001842] printk: console [tty1] enabled
        [    1.447215] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
        [    3.490227] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
        [    5.650403] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
        Wenn ich ttyUSB0 verwende kommt im Log-File (device invalid)
        Ich denke, ich werde mir den Esera USB Adapter zulegen. Denn mit der VWF kann es ja nicht zusammenhängen oder?
        LG
        Thomas Braun a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @floret88 last edited by
          @floret88 sagte in eBus Adapter Vaillant:
          Großartig...
            floret88 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Wegen? Mac Adresse?
              Thomas Braun Most Active @floret88 last edited by Thomas Braun
              @floret88
              Nee, wegen dem vollkommen unnötigen/überflüssigen/gefährlichen root-Login.
              dmesg kann man auch als normaler user aufrufen, da muss man nicht per sudo mit root-Rechten herumhampeln. Insbesondere nicht, wenn man eh schon eine root-Shell offfen hat. Willst du noch mehr root werden?
              F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @thomas-braun Hihi - asooo 😉
                Ja, da hast Du recht! 😉
                Habe in der schnelle nicht darauf geachtet und einfach rein kopiert - Aber etwas anderes, hast Du noch evtl. Lösungsansätze parat? Außer den Adapter zu tauschen?
                Danke und LG
                  Genau DAS ist der Grund warum man NIE NIE NIE eine root shell öffnet. Meld ich sofort als root ab und nie mehr als solcher an.
                  Und nein, vom Adapter hab ich keine Ahnung.
                  • a200
                    a200 @floret88 last edited by
                    @floret88 dann mach mal
                    cat -v /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_......
                    Dann siehst du ob über die Schnittstelle irgendetwas rein kommt. Bei mir kommen irgendwelche Zeichen wie
                    M-*M-*^PM-lM-5^D^@^@M-@^@^@M-*M-*111111M-*1M-*1M-*11M-*1M-*M-*M-*M-*1111111M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*%^D^A^WM-D^AM-^ZM-*M-*^PM-5^E+^A^@^@B^@^@M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-lM-5^D^A!M-i^E^@7E^@M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*M-*^C
                    mit CTRL+C kannst du dann das abbrechen.
                      @a200 Leider kommt hier gar nichts zurück - sieht so aus als alles hängen würde, lässt sich aber mit CTRl +C abbrechen!
                      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • a200
                        @floret88 Dann werden keine Daten geliefert.
                        1. Hast du auch das Esera Device?
                        2. Blinkt bei dir die LED auf dem Device?
                          @a200 wie im Ausgangspost beschrieben, verwende ich einen eBus Adapter von der Firma ISE!
                          • a200
                            @floret88 In dem Fall solltest du ganz am Anfang anfangen (Am Anfang anfangen... das hört sich Scheiße an).
                            1. hast du einen Link zur Beschreibung deines Adapters?
                            2. hast du schon mal irgendwas aus dem Adapter raus bekommen?
                            3. Gibt es Einstellungsmöglichkeiten, wie z.B. die Potentialschwelle zu korrigieren?
                            4. Gibt es LEDs die den Zustand des Adapters anzeigen?
                            Ich kann versuchen dir zu helfen, aber dafür brauche ich mehr Input.
                              @a200 Hallo und Danke das Du versuchst mir zu helfen.
                              Ich glaube das der ISE Adapter einfach keinen Zugriff ohne zusätzliches Modul zulässt. Gekauft wurde vor 2 Jahren folgende Kombination: https://www.ise.de/produkte/smart-connect-serie/modbus-vaillant
                              Leider kam ich erst jetzt dazu, mich um die Einbindung zu kümmern.
                              Werde berichten, wie es dann mit den eBus USB Adapter von Esera aussieht.
                              LG
                              • a200
                                @floret88 Ich habe auch Esera, aber vielleicht ist das hier: https://ebusd.de/meinadapter/ eine alternative für dich? Das Ding wurde von John30 entwickelt. Er ist auch der Entwickler von ebusd. Und für ein paar Euros mehr, kannst du verschiedene Schnittstellen bekommen.
                                Viel Erfolg.
                                  @a200 So - die Verbindung scheint nun endlich mit dem ESERA Adapter zu klappen.
                                  pi@iobroker-pi:~ $ ebusctl info
                                  signal: acquired
                                  symbol rate: 26
                                  max symbol rate: 110
                                  reconnects: 0
                                  masters: 4
                                  conditional: 0
                                  poll: 0
                                  update: 0
                                  address 03: master #11
                                  address 08: slave #11
                                  address 10: master #2
                                  address 26: slave
                                  address 71: master #9
                                  address 76: slave #9
                                  Was leider noch nicht klappt, ist Daten zu erhalten. Hierzu die ebusd.log
                                  2021-08-25 11:36:49.962 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0
                                  2021-08-25 11:36:49.996 [main error] error reading templates in /: ERR: element not found, last error: _templates.csv:46: ERR: element not found, field type TEMP in field 0
                                  2021-08-25 11:36:50.008 [main error] error reading config files from /etc/ebusd/config/: ERR: element not found, last error: 15.f37.csv:7: ERR: element not found, field type BDAY in field 0
                                  2021-08-25 11:36:50.013 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                  2021-08-25 11:36:50.266 [bus notice] signal acquired
                                  2021-08-25 11:36:55.468 [bus notice] new master 10, master count 2
                                  2021-08-25 11:36:55.530 [bus notice] new master 03, master count 3
                                  2021-08-25 11:36:55.530 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca011ff710000ff
                                  2021-08-25 11:36:55.796 [bus notice] new master 71, master count 4
                                  2021-08-25 11:36:55.796 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca011ff710000ff
                                  2021-08-25 11:36:56.063 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 078d030000801402
                                  2021-08-25 11:36:56.360 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102502d301c1010302150200800080003c
                                  2021-08-25 11:36:56.651 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                  2021-08-25 11:36:56.917 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                  2021-08-25 11:36:57.007 [bus notice] max. symbols per second: 104
                                  2021-08-25 11:36:57.183 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                  2021-08-25 11:36:58.711 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                  2021-08-25 11:36:58.956 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                  2021-08-25 11:36:59.202 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                  2021-08-25 11:36:59.447 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                  2021-08-25 11:37:00.014 [main notice] starting initial full scan
                                  2021-08-25 11:37:05.575 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca011ff710000ff
                                  2021-08-25 11:37:05.842 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca011ff710000ff
                                  2021-08-25 11:37:06.108 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 078d030000801402
                                  2021-08-25 11:37:06.405 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102502d201c1010302150200800080003c
                                  2021-08-25 11:37:06.698 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                  2021-08-25 11:37:06.963 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                  2021-08-25 11:37:07.010 [bus notice] max. symbols per second: 110
                                  2021-08-25 11:37:07.230 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                  2021-08-25 11:37:08.756 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                  2021-08-25 11:37:09.001 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                  2021-08-25 11:37:09.246 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                  2021-08-25 11:37:09.491 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                  2021-08-25 11:37:29.898 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca011ff710000ff
                                  2021-08-25 11:37:30.165 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca011ff710000ff
                                  2021-08-25 11:37:30.431 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 078d030000801402
                                  2021-08-25 11:37:30.641 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                                  2021-08-25 11:37:30.938 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102602d201c0010302160200800080003c
                                  2021-08-25 11:37:31.230 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                  2021-08-25 11:37:31.498 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                  2021-08-25 11:37:31.678 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                                  2021-08-25 11:37:31.741 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                                  2021-08-25 11:37:32.008 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                  2021-08-25 11:37:32.280 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0334371125080321a011
                                  2021-08-25 11:37:32.514 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080031371125080321
                                  2021-08-25 11:37:32.781 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09ff0114000000000100
                                  2021-08-25 11:37:33.026 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                                  2021-08-25 11:37:33.313 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                  2021-08-25 11:37:33.559 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                  2021-08-25 11:37:33.803 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                  2021-08-25 11:37:34.017 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a011
                                  2021-08-25 11:37:34.262 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                  2021-08-25 11:37:39.961 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca011ff710000ff
                                  2021-08-25 11:37:40.228 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca011ff710000ff
                                  2021-08-25 11:37:40.494 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 078d030000801402
                                  2021-08-25 11:37:40.791 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102502d501c1010302150200800080003c
                                  2021-08-25 11:37:40.971 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost
                                  2021-08-25 11:37:41.084 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                  2021-08-25 11:37:41.349 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                  2021-08-25 11:37:41.616 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                  2021-08-25 11:37:43.102 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                  2021-08-25 11:37:43.347 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                  2021-08-25 11:37:43.592 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                  2021-08-25 11:37:43.836 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                  2021-08-25 11:37:49.962 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca011ff710000ff
                                  2021-08-25 11:37:50.229 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca011ff710000ff
                                  2021-08-25 11:37:50.496 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 078d030000801402
                                  Habt Ihr hier vielleicht auch noch Ansätze? Für die VWF 197 gibt es ja anscheinend keine Config. Mit dem Ersteller von VWMon bin ich auch schon in Kontakt, da dort auch folgende Fehlermeldung erscheint:
                                  message: vwmon-client.main - reading cfg from file /etc/vwmon/vwmon-client.cfg returned 0
                                  message: vwmon-client.main - continuos run interval set to 0 seconds
                                  message: vwmon-client.main - ebusd started
                                  message: vwmon-client.main - Connected to ebusd socket
                                  message: vwmon-client.main - ebusd command: get amu wp_stat
                                  error: vwmon-client.main - Socket receive failed or timeout for command get amu wp_stat
                                  Danke für Eure Zeit und Mithilfe. LG
                                  • a200
                                    Hast du auch das hier: https://github.com/john30/ebusd-configuration gemacht? Es scheint so, als wenn die Config-Files nicht gefunden werden könnten. Normalerweise sollten die online gezogen werden, aber du kannst sie auch lokal haben.
                                      Cino last edited by
                                      @floret88 said in eBus Adapter Vaillant:
                                      VWF 197
                                      Hängt da noch ein Multimatic oder so dran?
                                        floret88 @Cino last edited by floret88
                                        @a200 habe es nun wie folgt konfiguriert:
                                        EBUSD_OPTS="--scanconfig -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                                        Jetzt ist keine Fehlermeldung mehr da, aber viel mehr ist noch nicht geschehen! Es scheint, dass ebusd die Configs null interessieren.
                                        @cino Ja, ein 700/4. Kann dies der Grund sein? 😞
                                        Aber der ist direkt auf der WP drauf! Kein Raumregler!
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @floret88 last edited by Glasfaser
                                          Vesuche erstmal Online .
                                          nimm mal das :
                                          EBUSD_OPTS="--scanconfig=full -d /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0 --configpath=/etc/ebusd/ebusd-2.1.x/en"
                                            floret88 @Glasfaser last edited by floret88
                                            @glasfaser Du meinst Offline, oder? 😄
                                            Nichts neues im Log-Bereich:
                                            2021-08-25 13:29:10.505 [main notice] SIGTERM received
                                            2021-08-25 13:29:11.172 [main notice] ebusd stopped
                                            2021-08-25 13:29:26.126 [main notice] ebusd 21.2.v21.2 started with full scan on device /dev/serial/by-id/usb-ESERA-Automation_eBus_Coupler_12001_AL6L0X59-if00-port0
                                            2021-08-25 13:29:26.204 [bus notice] bus started with own address 31/36
                                            2021-08-25 13:29:26.456 [bus notice] signal acquired
                                            2021-08-25 13:29:30.288 [bus notice] new master 10, master count 2
                                            2021-08-25 13:29:30.349 [bus notice] new master 03, master count 3
                                            2021-08-25 13:29:30.349 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                            2021-08-25 13:29:30.615 [bus notice] new master 71, master count 4
                                            2021-08-25 13:29:30.615 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                            2021-08-25 13:29:30.882 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                            2021-08-25 13:29:31.178 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901cb01b6010f0200800080003c
                                            2021-08-25 13:29:31.472 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                            2021-08-25 13:29:31.740 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                            2021-08-25 13:29:32.003 [bus notice] max. symbols per second: 108
                                            2021-08-25 13:29:32.007 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                            2021-08-25 13:29:33.492 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                            2021-08-25 13:29:33.736 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                            2021-08-25 13:29:33.982 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                            2021-08-25 13:29:34.226 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                            2021-08-25 13:29:36.205 [main notice] starting initial full scan
                                            2021-08-25 13:29:40.399 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                            2021-08-25 13:29:40.665 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                            2021-08-25 13:29:40.932 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                            2021-08-25 13:29:41.141 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505025c00
                                            2021-08-25 13:29:41.437 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901cb01b6010e0200800080003c
                                            2021-08-25 13:29:41.730 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                            2021-08-25 13:29:41.997 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                            2021-08-25 13:29:42.239 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b507020900 / 029f02
                                            2021-08-25 13:29:42.505 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                            2021-08-25 13:29:42.773 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0359291325080321a012
                                            2021-08-25 13:29:43.008 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080056291325080321
                                            2021-08-25 13:29:43.275 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 09fd0114000000000100
                                            2021-08-25 13:29:43.520 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51303040d00 / 02ffff
                                            2021-08-25 13:29:43.808 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                            2021-08-25 13:29:44.052 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                            2021-08-25 13:29:44.298 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                            2021-08-25 13:29:44.512 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301a012
                                            2021-08-25 13:29:44.757 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                            2021-08-25 13:30:05.441 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093f3ca012ff700000ff
                                            2021-08-25 13:30:05.708 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b5110101 / 09ff3ca012ff700000ff
                                            2021-08-25 13:30:05.975 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b512030f0201 / 0780030000801402
                                            2021-08-25 13:30:06.271 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230106 / 102402c901cb01b6010f0200800080003c
                                            2021-08-25 13:30:06.452 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost
                                            2021-08-25 13:30:06.564 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230107 / 0f008000800080008000008000805705
                                            2021-08-25 13:30:06.829 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b51009000000ffffff070000 / 0101
                                            2021-08-25 13:30:07.096 [update notice] received unknown MS cmd: 1076b51009000000ffffff010000 / 0101
                                            2021-08-25 13:30:08.624 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230f05ffffff000000ffffffffffff0000 / 0101
                                            2021-08-25 13:30:08.869 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402000000 / 02019c
                                            2021-08-25 13:30:09.113 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402010000 / 02019c
                                            2021-08-25 13:30:09.359 [update notice] received unknown MS cmd: 1026b5230402020000 / 02019c
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            101276
