    4. Innentemperatur über Zigbee
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @Olli_M last edited by
      @olli_m genau, auf den zigbee Coordinator. Den Rest bestelle ich immer bei ebay
        klassisch Most Active last edited by klassisch
        Oder hier im Marktplatz einen CC2652P Stick, geht auch sehr gut.
        Keinen Billig-Sniffer-Stick nehmen.
        Als Innenraum T-H-Sensor habe ich TS0201 Sensoren mit LCD Display.
        Aliexpress 4000843004202. Aber aufpassen, die gibt es auch mit Bluetooth und ohne Zigbee.
        Generell: Vorsicht wenn Tuya dabei steht, das ist nicht immer kompatibel. Lieber vorher hier im Forum suchen.
        Einen guten Anhlatspunkt liefert die zigbee2mqtt Kompatibilitätsliste
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @klassisch last edited by
          @klassisch
          @Xenon
          Hi ihr zwei,
          hab jetzt den ConbeeII bekommen und dachte ich steck den einfach in mein NAS und der erkennt das selbst 🙂
          Was muss ich da jetzt machen?
          LG
          Olli
          • Olli_M
            Olli_M @Olli_M last edited by
            @olli_m
            hab jetzt über den Docker installiert aber im Terminal sieht es wie folgt aus:
            11:59:43:254 invalid current channel 0 (TODO)
            11:59:43:754 Set bridgeid to 00212EFFFF075C59
            11:59:53:254 invalid current channel 0 (TODO)
            12:00:03:253 invalid current channel 0 (TODO)
            12:00:13:254 invalid current channel 0 (TODO)
            12:00:23:590 invalid current channel 0 (TODO)
            12:00:33:254 invalid current channel 0 (TODO)
            12:00:43:254 invalid current channel 0 (TODO)
            12:00:53:253 invalid current channel 0 (TODO)
            12:01:03:254 invalid current channel 0 (TODO)
            12:01:13:254 invalid current channel 0 (TODO)
            12:01:23:254 invalid current channel 0 (TODO)
            12:01:33:254 invalid current channel 0 (TODO)
            12:01:38:254 GW firmware version: 0x26580700
            12:01:38:254 GW firmware version shall be updated to: 0x26660700
            12:01:43:254 invalid current channel 0 (TODO)
            12:01:53:254 invalid current channel 0 (TODO)
              Thomas Braun Most Active @Olli_M last edited by
              @olli_m
              Falsche Zeitzone auf dem System.
              • Olli_M
                Olli_M @Thomas Braun last edited by
                du meinst auf dem NAS?
                Hab halt +1GMT auf dem NAS am laufen
                  Thomas Braun Most Active @Olli_M last edited by Thomas Braun
                  @olli_m
                  Auf dem System von dem der Auszug aus dem log stammt.
                  Ich vermute du lebst eher in einer Region die derzeitig CEST hat.
                  Korrekte Zeitzonen sind kein kosmetisches Problem sondern außerst wichtig. Stell das richtig ein. Auf allen Systemen.
                  • Olli_M
                    na das ist das Protokoll aus dem Docker und ich bin aus GER 🙂
                    aber zumindest hat das update geklappt und es scheint dennoch im Docker zu laufen.
                    Brauch ich jetzt eher den deconz Adapter oder den Zigbee Adapter in Iobroker? oder beide?
                      @olli_m sagte in Innentemperatur über Zigbee:
                      Einen von beiden. Musst du selber wissen, mit welchem du besser zurecht kommst.
                      • Olli_M
                        fast auf der Zielgerade..
                        jetzt. hänge ich noch bei der deconz Adresse und dem Port den ich eingeben muss.
                        habe jetzt die Adresse vom IObroker also die übliche 192........ eingeben und den Lokalen Port der im Docker steht. zumindest komme ich so auf die phoscon App Webseite um nach Lichter etc zu suchen..
                        314
