    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
      A Former User @Jan1 last edited by A Former User
      @jan1 , ich wiederhole mich ungern. Wenn müsste ich den Treiber deinstallieren und neu installieren. Ich nutze BT nicht seit dem Upgrade. Ich habe auch geschrieben, das es Probleme mit BT im letzten Debian 10 (buster) Upgrade gibt....(Rasbian Buster). Nicht VM, Linux oder der gleichen.
      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @menne
        Hattest du mit
        rfkill
        mal nach dem Status von BT (und auch Wlan) geschaut?
        Bei mir sind die immer geblockt nach einem Neustart.
        Muss ich per
        sudo rfkill unblock all
        immer nochmal entblocken. Da habe ich aber noch nicht genauer geschaut warum das so ist.
          `.::///+:/-.        --///+//-:``    echad@chet
         `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    ----------
          /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
          `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
           `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7l+
             `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 9 days, 5 hours, 26 mins
                ...`  `.----.` ``..           Packages: 1440 (dpkg)
             .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
            -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
           `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2711 (4) @ 1.500GHz
               .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 1178MiB / 7942MiB
          Jan1 @Guest last edited by
          @menne
          Schau was ich dagegen gemacht habe und probier es aus. Das ist eben so und wenn man das erledigt, läuft BT auf Buster und Bullseye einwandfrei.
          Das ist nicht nur der reine Treiber, sondern noch ein paar Dienste die da fehlen 😉
            A Former User @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun , super das werde ich mal probieren, erstmal mache ich das Buster Upgrade.👍
            Es wurde definitiv im BT was geändert.....hatte im log was aufgeschnappt.
              Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
              @menne
              Ich bin da gerade auch nochmal eingestiegen.
              Bei mir fehlte nach dem Upgrade auf Bullseye die
              libbluetooth3
              und noch zwei Pakete.
                Jan1 @Thomas Braun last edited by
                Schau mal ob das eine der Dateien ist, die der BLE oder RADAR2 benötigt. Steht bei den Adaptern dabei und ich bin am Handy unterwegs.
                  Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                  @jan1
                  Nicht direkt, ist aber eine Abhängigkeit von einem der dort genannten Pakete.
                    Somit mal wieder aus Versehen alles richtig gemacht.
                    Wie geschrieben, das war bei Buster aber exakt genau so und hat mit Bullseye nicht wirklich was zu tun. Das Zeug muss einfach nachinstalliert werden und BT läuft 😉
                      @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                      Naja, bei mir waren die Pakete schon installiert....ich habe auf das letzte Debian 10 (buster) geupgradet....zack ging nichts mehr.
                      So nun BT komplett deinstalliert und neu installiert...gepairt....läuft.
                      Jetzt mach ich ein Full-Backup bevor ich auf bullseye upgrade.
                      @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                      @menne
                      libbluetooth3
                      War definitiv bei mir vorhanden.....
                      Fazit: Da wurde wohl soviel geändert, das er installierte Depends nicht mehr gefunden hat.
                        A Former User @Guest last edited by
                        Update:
                        Jetzt geht es, ohne irgendwas nach zu installieren.
                        Warum es nun geht....siehe vorigen Post.
                          @menne
                          Naja, für Raspbian ist bullseye ja auch noch nicht veröffentlicht worden. Da kann noch was im Fluss sein.
                            A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                            @thomas-braun 😀
                            ...ich hatte aber über Rasbian geschrieben....Gelle
                            @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                            Ich hatte auch Probleme mit dem Upgrade....bei mir ging die Harmony Tastatur nicht mehr via Bluetooth an den PI4 zu koppeln.....wohl dem der ein Full-Backup vom Image besitzt. Nach ca. 10Min. lief wieder alles.
                            Ich lass erstmal die Finger davon....auch das letzte Buster Upgrade bereitet bei mir Bluetooth Probleme.
                              @menne
                              Raspberry3?
                              Ich bin nämlich irritiert, das bei dir gcc 8 läuft.
                              Auf meinem Pi4:
                              GCC version 10.2.1 20210110
                                @thomas-braun , ich habe ein PI 4
                                Keine Ahnung warum ich GGC 8 fahre....nie drum gekümmert
                                Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @menne
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ gcc --version
                                  gcc (Raspbian 10.2.1-6+rpi1) 10.2.1 20210110
                                  Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
                                  This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
                                  warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                                    @menne Dieses gcc8 kommt wahrscheinlich von dieser defekten lib, die ich auch hatte. Dann wird das nämlich nicht aktualisiert. Mach mal ein
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    beim normalen upgrade taucht das nämlich komischerweise nicht auf.
                                    Kannst ja dann abbrechen, aber da ist dann bei mir der Fehler aufgetaucht und habe die gcc dann reinstalliert.
                                      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                      @mickym @Menne
                                      Äääh, Updates der Distribution werden ja auch mindestens per
                                      apt dist-upgrade
                                      gemacht, ich empfehle an der Stelle auch ein
                                      apt full-upgrade
                                      Mit einem simplen
                                      apt upgrade
                                      funktioniert das nicht (richtig).
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                        @thomas-braun Na deswegen habe ich das ja auch gemacht - weil man das bei dem normalen upgrade nicht sieht.
                                        Zwischen dist-upgrade und full-upgrade habe ich aber keinen Unterschied festgestellt und habe das auch so nachgelesen.
                                        pi@MWHome:~ $ sudo apt update
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        pi@MWHome:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        pi@MWHome:~ $ sudo apt full-upgrade
                                          A Former User last edited by
                                          apt full-upgrade
                                          Trotzdem defekt:
                                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                                          Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                          Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                          Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                          nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                          Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                           libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll instal        liert werden
                                          E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies         könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                                          mickym Thomas Braun R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            @menne hihi - genau den gleichen Fehler hatte ich auch. 😉 (EDIT: War nicht schadenfroh gemeint, sondern dass ist das was ich sagte - das so ein Update den 0-8-15 Anwender sehr wohl vor Herausforderungen stellt).
                                            Mach nochmal ein backup zur Sicherheit und dann musst die ganze gcc neuinstallieren.
                                            Ich glaub ich hab dann eingegeben:
                                            sudo apt reinstall gcc
                                            Da schmeisst er einiges weg und installiert neu. Wie gesagt mach lieber noch ein Backup vorher. Und überprüfe auch nochmal, ob Du in allen *.list Dateien wirklich bullseye drin stehen hast (also buster gegen bullseye ersetzen) - das war nämlich bei mir das Problem, warum das 1. Upgrade schiefgelaufen ist.
                                            Also in /etc/apt:
                                            sources.list
                                            und in /etc/apt/sources.list.d
                                            nodesource.list
                                            raspi.list
                                            124
                                            9921
