    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
      @jan1
      Nicht direkt, ist aber eine Abhängigkeit von einem der dort genannten Pakete.
        Jan1 @Thomas Braun last edited by
        Somit mal wieder aus Versehen alles richtig gemacht.
        Wie geschrieben, das war bei Buster aber exakt genau so und hat mit Bullseye nicht wirklich was zu tun. Das Zeug muss einfach nachinstalliert werden und BT läuft 😉
          A Former User @Jan1 last edited by A Former User
          @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
          Naja, bei mir waren die Pakete schon installiert....ich habe auf das letzte Debian 10 (buster) geupgradet....zack ging nichts mehr.
          So nun BT komplett deinstalliert und neu installiert...gepairt....läuft.
          Jetzt mach ich ein Full-Backup bevor ich auf bullseye upgrade.
          @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
          @menne
          libbluetooth3
          War definitiv bei mir vorhanden.....
          Fazit: Da wurde wohl soviel geändert, das er installierte Depends nicht mehr gefunden hat.
            A Former User @Guest last edited by
            Update:
            Jetzt geht es, ohne irgendwas nach zu installieren.
            Warum es nun geht....siehe vorigen Post.
              @menne
              Naja, für Raspbian ist bullseye ja auch noch nicht veröffentlicht worden. Da kann noch was im Fluss sein.
                A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                @thomas-braun 😀
                ...ich hatte aber über Rasbian geschrieben....Gelle
                @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                Ich hatte auch Probleme mit dem Upgrade....bei mir ging die Harmony Tastatur nicht mehr via Bluetooth an den PI4 zu koppeln.....wohl dem der ein Full-Backup vom Image besitzt. Nach ca. 10Min. lief wieder alles.
                Ich lass erstmal die Finger davon....auch das letzte Buster Upgrade bereitet bei mir Bluetooth Probleme.
                  @menne
                  Raspberry3?
                  Ich bin nämlich irritiert, das bei dir gcc 8 läuft.
                  Auf meinem Pi4:
                  GCC version 10.2.1 20210110
                    @thomas-braun , ich habe ein PI 4
                    Keine Ahnung warum ich GGC 8 fahre....nie drum gekümmert
                    Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @menne
                      echad@chet:/opt/iobroker $ gcc --version
                      gcc (Raspbian 10.2.1-6+rpi1) 10.2.1 20210110
                      Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
                      This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
                      warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                        @menne Dieses gcc8 kommt wahrscheinlich von dieser defekten lib, die ich auch hatte. Dann wird das nämlich nicht aktualisiert. Mach mal ein
                        sudo apt dist-upgrade
                        beim normalen upgrade taucht das nämlich komischerweise nicht auf.
                        Kannst ja dann abbrechen, aber da ist dann bei mir der Fehler aufgetaucht und habe die gcc dann reinstalliert.
                          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                          @mickym @Menne
                          Äääh, Updates der Distribution werden ja auch mindestens per
                          apt dist-upgrade
                          gemacht, ich empfehle an der Stelle auch ein
                          apt full-upgrade
                          Mit einem simplen
                          apt upgrade
                          funktioniert das nicht (richtig).
                          • mickym
                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                            @thomas-braun Na deswegen habe ich das ja auch gemacht - weil man das bei dem normalen upgrade nicht sieht.
                            Zwischen dist-upgrade und full-upgrade habe ich aber keinen Unterschied festgestellt und habe das auch so nachgelesen.
                            pi@MWHome:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            pi@MWHome:~ $ sudo apt dist-upgrade
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            pi@MWHome:~ $ sudo apt full-upgrade
                              A Former User last edited by
                              apt full-upgrade
                              Trotzdem defekt:
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                              Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                              Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                              Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                              nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                              Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                               libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll instal        liert werden
                              E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies         könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                              mickym Thomas Braun R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                @menne hihi - genau den gleichen Fehler hatte ich auch. 😉 (EDIT: War nicht schadenfroh gemeint, sondern dass ist das was ich sagte - das so ein Update den 0-8-15 Anwender sehr wohl vor Herausforderungen stellt).
                                Mach nochmal ein backup zur Sicherheit und dann musst die ganze gcc neuinstallieren.
                                Ich glaub ich hab dann eingegeben:
                                sudo apt reinstall gcc
                                Da schmeisst er einiges weg und installiert neu. Wie gesagt mach lieber noch ein Backup vorher. Und überprüfe auch nochmal, ob Du in allen *.list Dateien wirklich bullseye drin stehen hast (also buster gegen bullseye ersetzen) - das war nämlich bei mir das Problem, warum das 1. Upgrade schiefgelaufen ist.
                                Also in /etc/apt:
                                sources.list
                                und in /etc/apt/sources.list.d
                                nodesource.list
                                raspi.list
                                  Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                  @menne
                                  Dann ist das Upgrade auch nicht sauber durchgeführt worden.
                                  Die Abhängigkeiten müssen am Ende sauber aufgelöst sein.
                                  sudo apt update
                                  apt policy libc6-dev libgcc-8-dev gcc
                                    Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                                    @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                    Das ist klar. Distributions-Mix in den sources.list-Dateien führt zu Kopfschmerz beim Upgrade. Deswegen schaut man beim
                                    apt update
                                    auch nochmal ganz gewissenhaft durch, welche Releases da angezogen werden.
                                    • mickym
                                      @thomas-braun Jetzt ist mir das schon klar - aber als Noob tapst Du halt in die eine oder andere Falle. In den Beschreibungen steht halt manchmal drin, das es langt nur die sources.list zu ändern. 😉 - Aber ich werde ja mit allem an Erfahrung reicher. 😉
                                      Aber nochmal zu meiner Frage - bzw. wo ich im Netz nichts gefunden habe:
                                      Was ist denn nun der Unterschied zwischen dist-upgrade und full-upgrade??? (vom Namen her könnte es ja sein, das mit dist- nur Unterschiede und mit full- alles gemeint ist, aber im Netz wird das im Prinzip gleich gesetzt).
                                        @mickym
                                        Deswegen werden z. B. von ubuntu beim release-upgrade (wenn man es über deren skript macht) irgendwelche Repositories von Dritten ausgeschaltet. Die muss man dann von Hand anpassen, wenn das System wieder läuft.
                                          @mickym
                                          full-upgrade löscht ggf. Pakete, die im Konflikt zu neueren Versionen stehen. dist-upgrade tut das nicht (so ohne weiteres).
                                          Veraltete Versionen loszuwerden ist aber insbesondere bei Release-Wechseln notwendig.
                                          • mickym
                                            @thomas-braun Na das bei dist- und full die Pakete gelöscht werden im Vergleich zum normalen upgrade war mir klar.
                                            Ich habe unten das mal aus dem wiki https://wiki.ubuntuusers.de/apt/apt/ kopiert - da wird kein Unterschied gesehen. Aber egal - ich habs ja deshalb mit beiden Befehlen gecheckt.
                                            124
                                            9945
