    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
      A Former User @Guest last edited by
      Update:
      Jetzt geht es, ohne irgendwas nach zu installieren.
      Warum es nun geht....siehe vorigen Post.
        @menne
        Naja, für Raspbian ist bullseye ja auch noch nicht veröffentlicht worden. Da kann noch was im Fluss sein.
          A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
          @thomas-braun 😀
          ...ich hatte aber über Rasbian geschrieben....Gelle
          @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
          Ich hatte auch Probleme mit dem Upgrade....bei mir ging die Harmony Tastatur nicht mehr via Bluetooth an den PI4 zu koppeln.....wohl dem der ein Full-Backup vom Image besitzt. Nach ca. 10Min. lief wieder alles.
          Ich lass erstmal die Finger davon....auch das letzte Buster Upgrade bereitet bei mir Bluetooth Probleme.
            @menne
            Raspberry3?
            Ich bin nämlich irritiert, das bei dir gcc 8 läuft.
            Auf meinem Pi4:
            GCC version 10.2.1 20210110
              @thomas-braun , ich habe ein PI 4
              Keine Ahnung warum ich GGC 8 fahre....nie drum gekümmert
              Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @menne
                echad@chet:/opt/iobroker $ gcc --version
                gcc (Raspbian 10.2.1-6+rpi1) 10.2.1 20210110
                Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
                This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
                warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
                • mickym
                  mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                  @menne Dieses gcc8 kommt wahrscheinlich von dieser defekten lib, die ich auch hatte. Dann wird das nämlich nicht aktualisiert. Mach mal ein
                  sudo apt dist-upgrade
                  beim normalen upgrade taucht das nämlich komischerweise nicht auf.
                  Kannst ja dann abbrechen, aber da ist dann bei mir der Fehler aufgetaucht und habe die gcc dann reinstalliert.
                    Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                    @mickym @Menne
                    Äääh, Updates der Distribution werden ja auch mindestens per
                    apt dist-upgrade
                    gemacht, ich empfehle an der Stelle auch ein
                    apt full-upgrade
                    Mit einem simplen
                    apt upgrade
                    funktioniert das nicht (richtig).
                    • mickym
                      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                      @thomas-braun Na deswegen habe ich das ja auch gemacht - weil man das bei dem normalen upgrade nicht sieht.
                      Zwischen dist-upgrade und full-upgrade habe ich aber keinen Unterschied festgestellt und habe das auch so nachgelesen.
                      pi@MWHome:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      pi@MWHome:~ $ sudo apt dist-upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      pi@MWHome:~ $ sudo apt full-upgrade
                        A Former User last edited by
                        @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                        apt full-upgrade
                        Trotzdem defekt:
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                        Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                        Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                        Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                        nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                        Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                         libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll instal        liert werden
                        E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies         könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                        mickym Thomas Braun R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          @menne hihi - genau den gleichen Fehler hatte ich auch. 😉 (EDIT: War nicht schadenfroh gemeint, sondern dass ist das was ich sagte - das so ein Update den 0-8-15 Anwender sehr wohl vor Herausforderungen stellt).
                          Mach nochmal ein backup zur Sicherheit und dann musst die ganze gcc neuinstallieren.
                          Ich glaub ich hab dann eingegeben:
                          sudo apt reinstall gcc
                          Da schmeisst er einiges weg und installiert neu. Wie gesagt mach lieber noch ein Backup vorher. Und überprüfe auch nochmal, ob Du in allen *.list Dateien wirklich bullseye drin stehen hast (also buster gegen bullseye ersetzen) - das war nämlich bei mir das Problem, warum das 1. Upgrade schiefgelaufen ist.
                          Also in /etc/apt:
                          sources.list
                          und in /etc/apt/sources.list.d
                          nodesource.list
                          raspi.list
                            Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                            @menne
                            Dann ist das Upgrade auch nicht sauber durchgeführt worden.
                            Die Abhängigkeiten müssen am Ende sauber aufgelöst sein.
                            sudo apt update
                            apt policy libc6-dev libgcc-8-dev gcc
                              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                              @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                              Das ist klar. Distributions-Mix in den sources.list-Dateien führt zu Kopfschmerz beim Upgrade. Deswegen schaut man beim
                              apt update
                              auch nochmal ganz gewissenhaft durch, welche Releases da angezogen werden.
                              • mickym
                                @thomas-braun Jetzt ist mir das schon klar - aber als Noob tapst Du halt in die eine oder andere Falle. In den Beschreibungen steht halt manchmal drin, das es langt nur die sources.list zu ändern. 😉 - Aber ich werde ja mit allem an Erfahrung reicher. 😉
                                Aber nochmal zu meiner Frage - bzw. wo ich im Netz nichts gefunden habe:
                                Was ist denn nun der Unterschied zwischen dist-upgrade und full-upgrade??? (vom Namen her könnte es ja sein, das mit dist- nur Unterschiede und mit full- alles gemeint ist, aber im Netz wird das im Prinzip gleich gesetzt).
                                  @mickym
                                  Deswegen werden z. B. von ubuntu beim release-upgrade (wenn man es über deren skript macht) irgendwelche Repositories von Dritten ausgeschaltet. Die muss man dann von Hand anpassen, wenn das System wieder läuft.
                                    @mickym
                                    full-upgrade löscht ggf. Pakete, die im Konflikt zu neueren Versionen stehen. dist-upgrade tut das nicht (so ohne weiteres).
                                    Veraltete Versionen loszuwerden ist aber insbesondere bei Release-Wechseln notwendig.
                                    • mickym
                                      @thomas-braun Na das bei dist- und full die Pakete gelöscht werden im Vergleich zum normalen upgrade war mir klar.
                                      Ich habe unten das mal aus dem wiki https://wiki.ubuntuusers.de/apt/apt/ kopiert - da wird kein Unterschied gesehen. Aber egal - ich habs ja deshalb mit beiden Befehlen gecheckt.
                                        Super support hier...mit den lists in den sources.list.d hätte ich vorher wissen sollen....die verweisen alle noch auf Debian....schon zuviel rumgefummelt. Mache gerade ein Full-Restore vom letzten Debian und dann ändere ich die gleich vorm Upgrade.
                                        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Jan1 @Guest last edited by
                                          @menne
                                          Das man da vorher die Source raus nimmt, die auf die alte Version verweist sollte eigentlich klar sein und oben im 5. Post ist die Anleitung zum sauberen Upgrade von Buster zu Bullseye ja eh verlinkt 😉
                                          mickym ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Jan1 last edited by mickym
                                            @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                            @menne
                                            Das ist einem Linux Noob, wie mir auch nicht klar gewesen. 😉 Natürlich wenn man weiß, dass das Teil auch in diesem Verzeichnis sucht, dann ist das klar - aber da kommst halt als Noob nicht so ohne Weiteres drauf bzw. schaust einfach nicht nach.
                                            124
                                            9923
