    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
      @menne
      Naja, für Raspbian ist bullseye ja auch noch nicht veröffentlicht worden. Da kann noch was im Fluss sein.
        A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
        @thomas-braun 😀
        ...ich hatte aber über Rasbian geschrieben....Gelle
        @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
        Ich hatte auch Probleme mit dem Upgrade....bei mir ging die Harmony Tastatur nicht mehr via Bluetooth an den PI4 zu koppeln.....wohl dem der ein Full-Backup vom Image besitzt. Nach ca. 10Min. lief wieder alles.
        Ich lass erstmal die Finger davon....auch das letzte Buster Upgrade bereitet bei mir Bluetooth Probleme.
          @menne
          Raspberry3?
          Ich bin nämlich irritiert, das bei dir gcc 8 läuft.
          Auf meinem Pi4:
          GCC version 10.2.1 20210110
            @thomas-braun , ich habe ein PI 4
            Keine Ahnung warum ich GGC 8 fahre....nie drum gekümmert
            Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @menne
              echad@chet:/opt/iobroker $ gcc --version
              gcc (Raspbian 10.2.1-6+rpi1) 10.2.1 20210110
              Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
              This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
              warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
              • mickym
                mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                @menne Dieses gcc8 kommt wahrscheinlich von dieser defekten lib, die ich auch hatte. Dann wird das nämlich nicht aktualisiert. Mach mal ein
                sudo apt dist-upgrade
                beim normalen upgrade taucht das nämlich komischerweise nicht auf.
                Kannst ja dann abbrechen, aber da ist dann bei mir der Fehler aufgetaucht und habe die gcc dann reinstalliert.
                  Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                  @mickym @Menne
                  Äääh, Updates der Distribution werden ja auch mindestens per
                  apt dist-upgrade
                  gemacht, ich empfehle an der Stelle auch ein
                  apt full-upgrade
                  Mit einem simplen
                  apt upgrade
                  funktioniert das nicht (richtig).
                  • mickym
                    mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                    @thomas-braun Na deswegen habe ich das ja auch gemacht - weil man das bei dem normalen upgrade nicht sieht.
                    Zwischen dist-upgrade und full-upgrade habe ich aber keinen Unterschied festgestellt und habe das auch so nachgelesen.
                    pi@MWHome:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    pi@MWHome:~ $ sudo apt dist-upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    pi@MWHome:~ $ sudo apt full-upgrade
                      A Former User last edited by
                      @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                      apt full-upgrade
                      Trotzdem defekt:
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                      Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                      Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                      Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                      nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                      Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                       libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll instal        liert werden
                      E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies         könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                      mickym Thomas Braun R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        @menne hihi - genau den gleichen Fehler hatte ich auch. 😉 (EDIT: War nicht schadenfroh gemeint, sondern dass ist das was ich sagte - das so ein Update den 0-8-15 Anwender sehr wohl vor Herausforderungen stellt).
                        Mach nochmal ein backup zur Sicherheit und dann musst die ganze gcc neuinstallieren.
                        Ich glaub ich hab dann eingegeben:
                        sudo apt reinstall gcc
                        Da schmeisst er einiges weg und installiert neu. Wie gesagt mach lieber noch ein Backup vorher. Und überprüfe auch nochmal, ob Du in allen *.list Dateien wirklich bullseye drin stehen hast (also buster gegen bullseye ersetzen) - das war nämlich bei mir das Problem, warum das 1. Upgrade schiefgelaufen ist.
                        Also in /etc/apt:
                        sources.list
                        und in /etc/apt/sources.list.d
                        nodesource.list
                        raspi.list
                          Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                          @menne
                          Dann ist das Upgrade auch nicht sauber durchgeführt worden.
                          Die Abhängigkeiten müssen am Ende sauber aufgelöst sein.
                          sudo apt update
                          apt policy libc6-dev libgcc-8-dev gcc
                            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                            @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                            Das ist klar. Distributions-Mix in den sources.list-Dateien führt zu Kopfschmerz beim Upgrade. Deswegen schaut man beim
                            apt update
                            auch nochmal ganz gewissenhaft durch, welche Releases da angezogen werden.
                            • mickym
                              @thomas-braun Jetzt ist mir das schon klar - aber als Noob tapst Du halt in die eine oder andere Falle. In den Beschreibungen steht halt manchmal drin, das es langt nur die sources.list zu ändern. 😉 - Aber ich werde ja mit allem an Erfahrung reicher. 😉
                              Aber nochmal zu meiner Frage - bzw. wo ich im Netz nichts gefunden habe:
                              Was ist denn nun der Unterschied zwischen dist-upgrade und full-upgrade??? (vom Namen her könnte es ja sein, das mit dist- nur Unterschiede und mit full- alles gemeint ist, aber im Netz wird das im Prinzip gleich gesetzt).
                                @mickym
                                Deswegen werden z. B. von ubuntu beim release-upgrade (wenn man es über deren skript macht) irgendwelche Repositories von Dritten ausgeschaltet. Die muss man dann von Hand anpassen, wenn das System wieder läuft.
                                  @mickym
                                  full-upgrade löscht ggf. Pakete, die im Konflikt zu neueren Versionen stehen. dist-upgrade tut das nicht (so ohne weiteres).
                                  Veraltete Versionen loszuwerden ist aber insbesondere bei Release-Wechseln notwendig.
                                  • mickym
                                    @thomas-braun Na das bei dist- und full die Pakete gelöscht werden im Vergleich zum normalen upgrade war mir klar.
                                    Ich habe unten das mal aus dem wiki https://wiki.ubuntuusers.de/apt/apt/ kopiert - da wird kein Unterschied gesehen. Aber egal - ich habs ja deshalb mit beiden Befehlen gecheckt.
                                      Super support hier...mit den lists in den sources.list.d hätte ich vorher wissen sollen....die verweisen alle noch auf Debian....schon zuviel rumgefummelt. Mache gerade ein Full-Restore vom letzten Debian und dann ändere ich die gleich vorm Upgrade.
                                      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Jan1 @Guest last edited by
                                        @menne
                                        Das man da vorher die Source raus nimmt, die auf die alte Version verweist sollte eigentlich klar sein und oben im 5. Post ist die Anleitung zum sauberen Upgrade von Buster zu Bullseye ja eh verlinkt 😉
                                        mickym ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Jan1 last edited by mickym
                                          @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                          @menne
                                          Das ist einem Linux Noob, wie mir auch nicht klar gewesen. 😉 Natürlich wenn man weiß, dass das Teil auch in diesem Verzeichnis sucht, dann ist das klar - aber da kommst halt als Noob nicht so ohne Weiteres drauf bzw. schaust einfach nicht nach.
                                            Du meinst Buster? Debian ist das alles...
                                            124
                                            9923
