    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
      Al Bundy @Soeni last edited by
      @soeni Hast du bei 40085 I_AC_Power_SF ganz rechts bei Spalte "SF-Skalierungsfaktor" den Haken gesetzt? Ist in deinem Screenshot nicht zu sehen.
      Ansonsten hier meine Zeilen, wo ich die Formel anwende zum Vergleichen:
      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false		false
      40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
      40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40101'])	value		true	false		false
      40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
      40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40106'])	value		true	false		false
      40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
      40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false		false
      40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
      Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Soeni
        Soeni @Al Bundy last edited by
        Hi, vieln Dank für die Hilfe. SF Haken ist gesetzt. anbei der Auszug:
        40085	I_AC_Power_SF	I_AC_Power_SF	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
        40084	I_AC_Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false
        Das Ergebnis ist, dass vorher (Ohne Formel sonst alles gleich) der AC Wert im Objekt stand (Natürlich ohne SF korrektur) und hinter herr ein 'null' also nicht definierter Wert.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Soeni last edited by
          @soeni
          Erselle eine weitere Modbus Instanz ( bestehende Instanz ausschalten ) und teste mal nur hiermit:
          Deine Adresse habe ich schon angepasst :
          40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	false
          40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
            HiJacker last edited by HiJacker
            Frage hat sich erledigt....es funktioniert wieder - warum auch immer.
            • Soeni
              Soeni @Glasfaser last edited by
              @glasfaser Sorry dass das so lange gedauert hat, bin jetzt erst dazu gekommen.
              Auch mit neuer Instanz und direktem Kopieren komme ich zum gleichen Effekt. Ich habe den Modbusadapter 3.4.11. muss ich noch was anderes beachten? Updates werden mir keine angezeigt, habe auch das neuste Node JS drauf.
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @soeni sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                Alles gut .
                Da gibt es nichts zu beachten , ich habe keine schimmer warum er dann bei dir (null) anzeigen sollte !
                Ich weiß nicht ob man das mit der Logstufe DEBUG herrausfinden kann , teste es mal was kommt dann im Log ( nur die Instanz mit den zwei Werten nutzen )
                • Glasfaser
                  STOP !!!
                  Habe gerade etwas festgestellt , bzw. ausprobiert .
                  Ändere ich in meiner vorhandenen Instanz den SF Wert Eintrag , ist das Ergebniss so wie es sein sollte .
                  Aber , wenn ich eine neue Instanz anlege und dort die SF Werte , ändere oder als gesamt einfüge , wie die Vorlage z.B von @Al-Bundy wie die Registerreihenfolge auch bei mir ist ,
                  dann erscheind alles in (null).
                  Der SF-Skalierungsfaktor wird nicht genommen , ist wohl ein Bug .
                  • Soeni
                    @glasfaser Das heist dann für mich, dass ich das aktuell bei mir nicht nutzen kann. oder wie kann ich es machen, dass es bei mir funktioniert? Ich habe ja sowohl die alte instanz als auch eine neue Instanz genutzt. Beide zeigen ja null.
                    Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Du kannst eine Version erstmal runter gehen ,damit versuchen und ich weiß nicht ab welcher Version der Bug dort reinkahm.
                      Expertenmodus , dann auf bestimmte Version installieren .
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Soeni last edited by Glasfaser
                        @soeni
                        Habe ein Issues dazu erstellt.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/163
                        Glasfaser-io created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus
                        closed Vers. 3.4.11 : Formula SF Einträge werden nicht ausgewertet x * Math.pow(10, sf['40084']) #163
                        • Glasfaser
                          @soeni
                          Kannst du mal bitte die Modbus Adapter Version 3.4.14 testen .
                          Changelog
                          3.4.14 (2021-08-31)
                              (nkleber78) Fixed issue with sorting
                              (bluefox) Corrected the calculations with scaling factor
                              (bluefox) Read times were optimized
                          Bei mir stimmt es noch nicht !
                          siehe auch mein Issues Verlauf dazu ,
                          • Soeni
                            @glasfaser Hi, habs grad mal von Github instaliert und funktioniert bei mir jetzt. Vielen Dank. Habs erst mal mit dem Testadapter getestet. muss jetzt umziehen auf den richtigen Adapter.
                            Soeni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Soeni
                              Soeni @Soeni last edited by
                              Meine Testinstanz hat aber nur ein Testfeld. Ich probiere es die Tage noch einmal mit mehr werten.
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                @soeni
                                Ich denke mal das liegt jetzt nur an meiner Test Instanz ..... die nicht geht .
                                Da es bei dir geht , schließe ich das Issues.
                                  hsjan last edited by
                                  erstmal ein riesen Lob für Eure Arbeit hier im Forum!!!
                                  Bin auch seit einigen Tagen im Besitz einer PV-Anlage.
                                  Jetzt versuche ich Eure Idee auch umzusetzen, klappt aber nicht.
                                  Habe auch die Version 3.4.11 (Modbus) eingerichtet.
                                  Beim Start oder Neustart ist alles grün, wird dann aber wieder gelb.
                                  Ich habe alles versucht bekomme es aber nicht wirklich hin. Alle Werte stehen auf "0".😞 Im Log bekomme ich auch eine Fehlermeldung, kann aber nicht wirklich etwas damit anfangen.
                                  Habt Ihr eine Idee?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @hsjan last edited by
                                    @hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                    Habt Ihr eine Idee?
                                    Zeige mal deine Modbus Instanz Einstellungen .
                                    Fragst du alle Register schon ab !?
                                      Noch nicht alle, nur die dargestellten.
                                        TCP ist im SA aktiviert, und der Zähler ist die 1.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @hsjan last edited by Glasfaser
                                          @hsjan
                                          Frage erstmal nur ein Register ab , denn du hast z.B. 40045 C_Version und es kann seine das dein Register -1 / +1 ist .
                                          siehe wie hier die Register Einstellungen :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
                                            hsjan @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser
                                            Hab jetzt nur noch ein Register abgefragt und jeweils wie gelesen -1/+1 eingestellt.
                                            Klappt leider auch nicht. 😞
                                            maduuto Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            431
                                            107878
