    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
      A Former User last edited by
      @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
      apt full-upgrade
      Trotzdem defekt:
      sudo apt full-upgrade
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
      Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
      Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
      Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
      nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
      Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
       libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll instal        liert werden
      E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies         könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
      mickym Thomas Braun R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Guest last edited by mickym
        @menne hihi - genau den gleichen Fehler hatte ich auch. 😉 (EDIT: War nicht schadenfroh gemeint, sondern dass ist das was ich sagte - das so ein Update den 0-8-15 Anwender sehr wohl vor Herausforderungen stellt).
        Mach nochmal ein backup zur Sicherheit und dann musst die ganze gcc neuinstallieren.
        Ich glaub ich hab dann eingegeben:
        sudo apt reinstall gcc
        Da schmeisst er einiges weg und installiert neu. Wie gesagt mach lieber noch ein Backup vorher. Und überprüfe auch nochmal, ob Du in allen *.list Dateien wirklich bullseye drin stehen hast (also buster gegen bullseye ersetzen) - das war nämlich bei mir das Problem, warum das 1. Upgrade schiefgelaufen ist.
        Also in /etc/apt:
        sources.list
        und in /etc/apt/sources.list.d
        nodesource.list
        raspi.list
          Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
          @menne
          Dann ist das Upgrade auch nicht sauber durchgeführt worden.
          Die Abhängigkeiten müssen am Ende sauber aufgelöst sein.
          sudo apt update
          apt policy libc6-dev libgcc-8-dev gcc
            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
            @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
            Das ist klar. Distributions-Mix in den sources.list-Dateien führt zu Kopfschmerz beim Upgrade. Deswegen schaut man beim
            apt update
            auch nochmal ganz gewissenhaft durch, welche Releases da angezogen werden.
            • mickym
              mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
              @thomas-braun Jetzt ist mir das schon klar - aber als Noob tapst Du halt in die eine oder andere Falle. In den Beschreibungen steht halt manchmal drin, das es langt nur die sources.list zu ändern. 😉 - Aber ich werde ja mit allem an Erfahrung reicher. 😉
              Aber nochmal zu meiner Frage - bzw. wo ich im Netz nichts gefunden habe:
              Was ist denn nun der Unterschied zwischen dist-upgrade und full-upgrade??? (vom Namen her könnte es ja sein, das mit dist- nur Unterschiede und mit full- alles gemeint ist, aber im Netz wird das im Prinzip gleich gesetzt).
                @mickym
                Deswegen werden z. B. von ubuntu beim release-upgrade (wenn man es über deren skript macht) irgendwelche Repositories von Dritten ausgeschaltet. Die muss man dann von Hand anpassen, wenn das System wieder läuft.
                  @mickym
                  full-upgrade löscht ggf. Pakete, die im Konflikt zu neueren Versionen stehen. dist-upgrade tut das nicht (so ohne weiteres).
                  Veraltete Versionen loszuwerden ist aber insbesondere bei Release-Wechseln notwendig.
                  • mickym
                    @thomas-braun Na das bei dist- und full die Pakete gelöscht werden im Vergleich zum normalen upgrade war mir klar.
                    Ich habe unten das mal aus dem wiki https://wiki.ubuntuusers.de/apt/apt/ kopiert - da wird kein Unterschied gesehen. Aber egal - ich habs ja deshalb mit beiden Befehlen gecheckt.
                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                      Super support hier...mit den lists in den sources.list.d hätte ich vorher wissen sollen....die verweisen alle noch auf Debian....schon zuviel rumgefummelt. Mache gerade ein Full-Restore vom letzten Debian und dann ändere ich die gleich vorm Upgrade.
                      J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @Guest last edited by
                        @menne
                        Das man da vorher die Source raus nimmt, die auf die alte Version verweist sollte eigentlich klar sein und oben im 5. Post ist die Anleitung zum sauberen Upgrade von Buster zu Bullseye ja eh verlinkt 😉
                        mickym ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active @Jan1 last edited by mickym
                          @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                          @menne
                          Das ist einem Linux Noob, wie mir auch nicht klar gewesen. 😉 Natürlich wenn man weiß, dass das Teil auch in diesem Verzeichnis sucht, dann ist das klar - aber da kommst halt als Noob nicht so ohne Weiteres drauf bzw. schaust einfach nicht nach.
                            @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                            Du meinst Buster? Debian ist das alles...
                              A Former User @Jan1 last edited by
                              @jan1 Moment....ich schrieb in den sources.list.d....also im Verzeichnis.
                              Ganz so Blöde bin ich nun auch nicht.....und nicht die sources.list. Die habe ich sehr wohl gändert.
                                @mickym
                                dist-upgrade vs. full-upgrade
                                Scheint mittlerweile angeglichen worden zu sein. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Kann aber auch sein, dass es da um apt-get ging.
                                  Jupp...ganz kirre hier von manchen Kommentaren.
                                    Da liegt bei mir nur die für Node drin, sonst nix, wobei die habe ich dann auch gleich auf 14 geändert.
                                    ? mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jedenfalls sollte ein
                                      sudo apt update
                                      so aussehen, dann klappt das auch meist mit dem Distributionsupgrade:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      Also alle Repos fischen in bullseye oder stable herum. buster darf da nicht mehr auftauchen. Und erst dann haut man ein full-upgrade drüber.
                                        Das mag bei dir sein. Bei mir liegt noch eine raspi.list mit folgenden Inhalt drin.
                                        deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                                        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                        #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                                        J Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          @jan1 Auf der Raspberry ist da auch noch eine raspi.list drinnen!!
                                          Im Übrigen ist unten tatsächlich in dem verlinkten Artikel von @Jan1 von dem gcc Problem die Rede:
                                          Wie gesagt ich glaub hab das mit dem reinstall gemacht - aber vielleicht macht man es so bevor man updated
                                            @menne
                                            An die Pi Zeiten kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, wobei ich bei so was immer alles durchgehe was irgendwie mit "source.list" im Namen hat, sicher ist sicher und da ist in einem reinen Debian eben nur die nur die source.list unter /apt relevant.
                                            124
                                            9923
