    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • lobomau
      lobomau @jm3west last edited by lobomau
      @jm3west hab ich noch gar nicht getestet wie weit es runter geht bzw. ich dachte 1min. ist Minimum. Wie stellst du 30s ein? 0,5min?
      Vorher ließ der Adapter nur alle 5min. zu. Daher eine deutliche Verbesserung.
        jm3west @lobomau last edited by
        @lobomau einfach 0 eingeben
          stenmic @jm3west last edited by
          @jm3west wieso braucht man das, 10min reichen doch locker. Nicht das BMW die offene API abschaltet.
            tombox @jm3west last edited by
            @jm3west das ist ein Schutz gegen 0 dann würde man die api bombardieren. Es spricht nichts dagegen aber erhöht die Wahrscheinlichkeit das der Account blockiert wird wenn man es zu niedrig wählt
              jm3west @stenmic last edited by
              @stenmic wieso reichen 10 Minuten
              Ich gehe in die Garage öffne die Tür des Wagens und warte 10 Minuten bis der Datenpunkt "doorLockState" sich refresht. Ciool
              S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @jm3west ich steig halt ein und fahr los…
                  jm3west @jm3west last edited by
                  ... und ausserdem möchte ich gerne ich mit dem Adapter arbeiten und nicht visualisieren.
                  zB.: Tür offen und Koordinaten Garagentor geht auf. Fein klappt wunderbar!!
                  Aber Ich bleibe doch nicht 10 Minuten Im Wagen sitzen und warte bis der Status sich ändert. Irre
                    @jm3west passt schon.
                    Ich arbeite übrigens auch mit dem Adapter. Erfolgreich mit 10min. Irre
                      @stenmic das will ich ja gar nicht bestreiten.
                      Es kommt halt darauf an was ich von dem Adapter möchte
                        @jm3west ich warne nur davor die Schnittstelle zu bombardieren. Die Hersteller mögen das nicht.
                          @stenmic OK. Dann kann ich den Adapter nicht nutzen.
                          für den Ölstand oder Tankinhalt brauche ich den Adapter nicht.
                          Da reicht die BMW App
                            @jm3west ich würde mir da auch was anderes einfallen lassen. Zum einen ist BMW oft nicht erreichbar und zum anderen verursachst du mit deiner jetzigen Lösung unerhört viel nutzlosen Traffic Müll im Netz. Sorry, ist nicht böse gemeint.
                            J lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @stenmic sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                              @jm3west .... zum anderen verursachst du mit deiner jetzigen Lösung unerhört viel nutzlosen Traffic Müll im Netz. Sorry, ist nicht böse gemeint.
                              Nein, nein. So habe ich es auch nicht verstanden 🙂
                              • lobomau
                                lobomau @stenmic last edited by lobomau
                                @tombox was mir zu den ChargingSessions einfällt: Erstmal gut, dass es die jetzt gibt 👍 Hier sammeln sich natürlich täglich neue Daten an, wobei das noch zu handeln wäre. Man könnte ja einmal im Monat die letzten löschen. Oder man macht sowas einstellbar im Adapter?
                                Desweiteren wird hier EnergyCharged so "~4 kWh" angegeben. Damit kommen dann andere Adapter nicht klar. Alterntiv kann man den Wert vorher mit einem Script entsprechend aufbereiten oder den Wert durch den Adapter "richtig" darstellen lassen?
                                So reagiert dann z.B. sourceanalytix:
                                sourceanalytix.0	2021-08-20 16:42:56.980	error	(22839) Input value for bmw.0.WBY123456789.chargingSessions.dateFormatted.total, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                                @stenmic @jm3west ihr habt ja beide Recht: zu kurze Abstände könnten den Hersteller stören und längere machen den umgang damit unkonfortabel. Ich lasse es erstmal auf 1min. Wenn es Probleme gibt sollten wir das hier sofort melden.
                                J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ... gibt es da nix offizielles aus der API?
                                  zB.: Developer, pass auf nicht zu viele Abfragen sonst bekommst du Probleme
                                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • lobomau
                                    @jm3west Gute Frage. Warum hatte der vorherige Adapter 5min. Mindestdauer?
                                      Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                                      @lobomau
                                      The transmission of telematics data or an event notification may be sent to the web service every 5 minutes within a timeframe of 10 hours until transmission is successful (see Section 4)
                                      https://bmw-cardata.bmwgroup.com/thirdparty/public/terms-and-conditions
                                        jm3west @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                        @lobomau
                                        .... web service every 5 minutes within a timeframe of 10 hours until transmission is successful (see Section 4)
                                        Schade
                                          Thomas Braun Most Active @jm3west last edited by
                                          @jm3west
                                          Das spielt wohl auch noch rein:
                                          3.4 Restrictions
                                          To support intended usage and avoid misusage, the number of calls to BMW CarData is limited to 100 requests per minute and 3rd Party. Please take this into account when developing your 3rd Party application.
                                          Whenever this limit is reached, BMW CarData responds with http status 429 – „too many requests“. If you receive this http status, throttle your 3rd Party application.
                                          Also nicht übertreiben mit den Anfragen.
                                            tombox @lobomau last edited by
                                            @lobomau ich habe mal die charging-statistics eingebaut da is das besser formattiert
                                            Stefan Dreyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            674
                                            150956
