    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
      @mickym
      full-upgrade löscht ggf. Pakete, die im Konflikt zu neueren Versionen stehen. dist-upgrade tut das nicht (so ohne weiteres).
      Veraltete Versionen loszuwerden ist aber insbesondere bei Release-Wechseln notwendig.
      • mickym
        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
        @thomas-braun Na das bei dist- und full die Pakete gelöscht werden im Vergleich zum normalen upgrade war mir klar.
        Ich habe unten das mal aus dem wiki https://wiki.ubuntuusers.de/apt/apt/ kopiert - da wird kein Unterschied gesehen. Aber egal - ich habs ja deshalb mit beiden Befehlen gecheckt.
          A Former User @Thomas Braun last edited by
          Super support hier...mit den lists in den sources.list.d hätte ich vorher wissen sollen....die verweisen alle noch auf Debian....schon zuviel rumgefummelt. Mache gerade ein Full-Restore vom letzten Debian und dann ändere ich die gleich vorm Upgrade.
          J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @Guest last edited by
            @menne
            Das man da vorher die Source raus nimmt, die auf die alte Version verweist sollte eigentlich klar sein und oben im 5. Post ist die Anleitung zum sauberen Upgrade von Buster zu Bullseye ja eh verlinkt 😉
            mickym ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @Jan1 last edited by mickym
              @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
              @menne
              Das ist einem Linux Noob, wie mir auch nicht klar gewesen. 😉 Natürlich wenn man weiß, dass das Teil auch in diesem Verzeichnis sucht, dann ist das klar - aber da kommst halt als Noob nicht so ohne Weiteres drauf bzw. schaust einfach nicht nach.
                @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                Du meinst Buster? Debian ist das alles...
                  A Former User @Jan1 last edited by
                  @jan1 Moment....ich schrieb in den sources.list.d....also im Verzeichnis.
                  Ganz so Blöde bin ich nun auch nicht.....und nicht die sources.list. Die habe ich sehr wohl gändert.
                    @mickym
                    dist-upgrade vs. full-upgrade
                    Scheint mittlerweile angeglichen worden zu sein. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Kann aber auch sein, dass es da um apt-get ging.
                      @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                      Jupp...ganz kirre hier von manchen Kommentaren.
                        Da liegt bei mir nur die für Node drin, sonst nix, wobei die habe ich dann auch gleich auf 14 geändert.
                        ? mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jedenfalls sollte ein
                          sudo apt update
                          so aussehen, dann klappt das auch meist mit dem Distributionsupgrade:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ sudo apt update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          Also alle Repos fischen in bullseye oder stable herum. buster darf da nicht mehr auftauchen. Und erst dann haut man ein full-upgrade drüber.
                            Das mag bei dir sein. Bei mir liegt noch eine raspi.list mit folgenden Inhalt drin.
                            deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                            # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                            #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                            J Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              @jan1 Auf der Raspberry ist da auch noch eine raspi.list drinnen!!
                              Im Übrigen ist unten tatsächlich in dem verlinkten Artikel von @Jan1 von dem gcc Problem die Rede:
                              Wie gesagt ich glaub hab das mit dem reinstall gemacht - aber vielleicht macht man es so bevor man updated
                                @menne
                                An die Pi Zeiten kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, wobei ich bei so was immer alles durchgehe was irgendwie mit "source.list" im Namen hat, sicher ist sicher und da ist in einem reinen Debian eben nur die nur die source.list unter /apt relevant.
                                • Chaot
                                  Chaot @Guest last edited by
                                  @menne Sieht bei mir auch so aus.
                                  Wenn ich "InRelease" Zeilen eintrage habe ich jede Menge Fehlermeldungen das ich die nicht laden kann
                                    Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by Thomas Braun
                                    @chaot sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                    ? Verstehe die Aussage nicht. Welche 'InRelease' Zeilen? Welche Fehlermeldungen?
                                    InRelease wird nicht in die *.list-Dateien eingetragen.
                                    Eine gültige Zeile aus der sources.list für ein Raspbian schaut z. B. so aus:
                                    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                    Chaot ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Chaot
                                      Chaot @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Ja - man sollte mal nachdenken. Sorry.
                                      Aber scheinbar muss ich tatsächlich die raspi.list ebenfalls umschreiben
                                        A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                                        Update: ....ich hatte zwar nun ggc 10 drauf, aber es wurde bei der Reparatur wohl zuviel deinstalliert. Es ging kein Kodi, Display und Lüftersteuerung mehr am Pi....zur Fehlersuche habe ich heute kein Nerv mehr.....
                                        Bin zurück zu buster.
                                        Danke euch allen erstmal....bis zum nächsten Versuch.
                                        btw.....das letzte Upgrade von buster war fehlerlos....eben geschaut. Also ist ein Bug im bullseye für Rasbian...ich habe es nicht elig....läuft bei mir alles....das kann die Tage schon gelöst worden sein.
                                          Du musst JEDE .list-Datei umschreiben die im Pfad /etc/apt/ liegt.
                                          Kann man auch per skript machen, aber sooooooo viele Dateien sollte man da auch nicht herumliegen haben. Ein bunter Strauß an Repos sorgt nämlich auch gerne für Kopfschmerzen.
                                          Deswegen schaut man ja per
                                          sudo apt update
                                          was da angezogen wird, bevor man den Sprung auf ein neues Release angeht. Wenn da noch eine Referenz auf das alte Release genannt wird ist noch in einer *.list ein alter Eintrag.
                                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Rushmed Most Active @Guest last edited by
                                            @menne
                                            Ich bin das Problem mit:
                                            sudo apt install gcc-8-base
                                            los geworden.
                                            124
                                            9926
