    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
      Jan1 @Guest last edited by
      @menne
      Das man da vorher die Source raus nimmt, die auf die alte Version verweist sollte eigentlich klar sein und oben im 5. Post ist die Anleitung zum sauberen Upgrade von Buster zu Bullseye ja eh verlinkt 😉
      mickym ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Jan1 last edited by mickym
        @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
        @menne
        Das ist einem Linux Noob, wie mir auch nicht klar gewesen. 😉 Natürlich wenn man weiß, dass das Teil auch in diesem Verzeichnis sucht, dann ist das klar - aber da kommst halt als Noob nicht so ohne Weiteres drauf bzw. schaust einfach nicht nach.
          @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
          die verweisen alle noch auf Debian
          Du meinst Buster? Debian ist das alles...
            A Former User @Jan1 last edited by
            @jan1 Moment....ich schrieb in den sources.list.d....also im Verzeichnis.
            Ganz so Blöde bin ich nun auch nicht.....und nicht die sources.list. Die habe ich sehr wohl gändert.
              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
              @mickym
              dist-upgrade vs. full-upgrade
              Scheint mittlerweile angeglichen worden zu sein. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Kann aber auch sein, dass es da um apt-get ging.
                A Former User @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                Jupp...ganz kirre hier von manchen Kommentaren.
                  Da liegt bei mir nur die für Node drin, sonst nix, wobei die habe ich dann auch gleich auf 14 geändert.
                  ? mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jedenfalls sollte ein
                    sudo apt update
                    so aussehen, dann klappt das auch meist mit dem Distributionsupgrade:
                    echad@chet:/opt/iobroker $ sudo apt update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    Also alle Repos fischen in bullseye oder stable herum. buster darf da nicht mehr auftauchen. Und erst dann haut man ein full-upgrade drüber.
                      Das mag bei dir sein. Bei mir liegt noch eine raspi.list mit folgenden Inhalt drin.
                      deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                      # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                      #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
                      J Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        @jan1 Auf der Raspberry ist da auch noch eine raspi.list drinnen!!
                        Im Übrigen ist unten tatsächlich in dem verlinkten Artikel von @Jan1 von dem gcc Problem die Rede:
                        Wie gesagt ich glaub hab das mit dem reinstall gemacht - aber vielleicht macht man es so bevor man updated
                          @menne
                          An die Pi Zeiten kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, wobei ich bei so was immer alles durchgehe was irgendwie mit "source.list" im Namen hat, sicher ist sicher und da ist in einem reinen Debian eben nur die nur die source.list unter /apt relevant.
                          • Chaot
                            Chaot @Guest last edited by
                            @menne Sieht bei mir auch so aus.
                            Wenn ich "InRelease" Zeilen eintrage habe ich jede Menge Fehlermeldungen das ich die nicht laden kann
                              Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by Thomas Braun
                              @chaot sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                              ? Verstehe die Aussage nicht. Welche 'InRelease' Zeilen? Welche Fehlermeldungen?
                              InRelease wird nicht in die *.list-Dateien eingetragen.
                              Eine gültige Zeile aus der sources.list für ein Raspbian schaut z. B. so aus:
                              deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                              Chaot ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chaot
                                Chaot @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Ja - man sollte mal nachdenken. Sorry.
                                Aber scheinbar muss ich tatsächlich die raspi.list ebenfalls umschreiben
                                  A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                                  Update: ....ich hatte zwar nun ggc 10 drauf, aber es wurde bei der Reparatur wohl zuviel deinstalliert. Es ging kein Kodi, Display und Lüftersteuerung mehr am Pi....zur Fehlersuche habe ich heute kein Nerv mehr.....
                                  Bin zurück zu buster.
                                  Danke euch allen erstmal....bis zum nächsten Versuch.
                                  btw.....das letzte Upgrade von buster war fehlerlos....eben geschaut. Also ist ein Bug im bullseye für Rasbian...ich habe es nicht elig....läuft bei mir alles....das kann die Tage schon gelöst worden sein.
                                    Du musst JEDE .list-Datei umschreiben die im Pfad /etc/apt/ liegt.
                                    Kann man auch per skript machen, aber sooooooo viele Dateien sollte man da auch nicht herumliegen haben. Ein bunter Strauß an Repos sorgt nämlich auch gerne für Kopfschmerzen.
                                    Deswegen schaut man ja per
                                    sudo apt update
                                    was da angezogen wird, bevor man den Sprung auf ein neues Release angeht. Wenn da noch eine Referenz auf das alte Release genannt wird ist noch in einer *.list ein alter Eintrag.
                                    Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Rushmed Most Active @Guest last edited by
                                      @menne
                                      Ich bin das Problem mit:
                                      sudo apt install gcc-8-base
                                      los geworden.
                                      • Chaot
                                        Danke dir.
                                        Du weißt ja das ich da noch ein paar Jährchen Nachholbedarf habe. 😊
                                        Ich habe übrigens für den Raspi eine Anleitung gefunden die bis auf einen kleinen Fehler so umsetzbar ist:
                                        https://www.linten.eu/update-buster-bullseye
                                        Einzig in dem zweiten Eintrag steht am Zeilenanfang zweimal "deb" was zu einem Fehler führt.
                                        In meinem Fall musste ich wegen der Fehlermeldung das
                                        sudo apt-get install gcc-8-base libgcc-8-dev
                                        durchführen. Danach hat alles problemlos geklappt
                                          Jan1 last edited by
                                          So, nach einer Woche auf Bullseye und null Problemen damit bin ich fast schon erstaunt, dass bei nem frischen Release nicht ein Update nachgereicht wurde. Bei Buster war im Schnitt mindestens ein Update die Woche fällig. Da scheint der Beta Test vorher doch recht ordentlich gelaufen zu sein 🙂
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter last edited by
                                            Hallo muss man immer das neuste Betriebssystem haben reicht nicht debian 9 oder 10 und gut ist? Habt ihr bei diesen Upgrade dann alles gestoppt Iobroker Influx Grafana oder einfach das so durchgezogen?
                                            Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            124
                                            9923
