      kilasat @meerkat last edited by
      @meerkat da wäre ich dir sehr dankbar für.
      • V
        Vocaris @meerkat last edited by Vocaris
        @meerkat Hei,
        wollte das jetzt auch mal machen.
        Also ich habe die Bereichsreinigung des Vaccums in ioB als Scene hinterlegt. Könnte aber auch via Add. Control die Koordianten den DP mihome-vacuum.0.control.zoneClean senden. Dafür muss ich aber die Koordinaten in den Namen schreiben und den kann man nicht ausblenden. Sieht also blöd aus.
        Ich sehe aber bei dir, dass du kein Add. Control genommen hast. Wie hast du die Buttons eine Ebene höher rein bekommen. Und das auch nebeneinander und mit Icons? Und wie sendest du die Koordinaten an den Vacuum?
        M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • s.bormann
          1.9.4 (2021-08-20)
          • (sbormann, sandro_gera) Preventing injection of code into states.
          • (sbormann) Sub-Headers can now contain variables.
          • (sbormann) Added option to make sub-headers collapsible.
          • (sbormann) BACKGROUND_VIEWs are now lightend up in dark-mode.
          dslraser da_Woody JLeg 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            1.9.4 (2021-08-20)
            Mit 1.9.4 habe ich Fehler. Alles was per Script im HTML Code geschaltet werden kann sieht dann so aus:
            Zurück auf 1.9.3 ist es wieder okay
            • s.bormann
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              1.9.4 (2021-08-20)
              Hmm, da habe ich es mit dem injection-preventing wohl etwas übertrieben.
              Probier mal bitte die aktuelle Github-Version, da habe ich es für die iFrames wieder rausgenommen.
              • dslraser
                Damit geht es wie es soll.
                • s.bormann
                  @dslraser Danke, dann aktualisier ich die offizielle Version gleich noch mal. LG!
                    guergen @s.bormann last edited by guergen
                    Mahlzeit; bin grade mal auf den Adapter aufmerksam geworden... leider steigt er bei der Installation schon mit Fehler 25 aus:
                    Node.js 12.22.5
                    NPM 6.14.14
                    js-controller 3.3.15
                    Admin 5
                    Socket.io ist aktuell, die Option "integratet" hab ich nicht...
                    Wo steckt der Fehler?
                    Scheint wohl ein Problem mit meinem System zu sein....
                    • s.bormann
                      @guergen Ehrlichgesagt bin ich auch überfragt.
                      Die Versionen von Dir müssten passen.
                      Auf die Schnelle habe ich mal folgendes gefunden, vielleicht hilft das?
                      https://stackoverflow.com/questions/41813093/npm-causes-segmentation-faults
                        @s-bormann Bin schon auf der Suche
                        NPM hat rumgezickt....
                        Geht jetzt scheinbar.
                        Das Problem sitzt auch meistens 30 cm vor dem Bildschirm
                        • V
                          Vocaris last edited by
                          @s-bormann
                          Wie kann ich die Karte der Xiaomi Vacuum als Bild zur Anzeige bringen?
                          1x einfach als großes Bild in einer Ansicht
                          1x als Bild in einem Kachel Pop Up.
                          Auf er Git Hub Seite steht folgendes:
                          Es gibt also eine URL zu einem Bild aber auch ein HTML-Widget Code.
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{mihome-vacuum.0.map.map64}"},"style":{"left":"0","top":"0","width":"100%","height":"100%"},"widgetSet":"basic"}]
                          Bekomme es aber nicht hin.
                          • dslraser
                            @s-bormann
                            Die "Halbierungsmöglichkeit" gefällt mir gut👍.
                            Sieht aufgeräumter aus.
                            M V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              meerkat @Vocaris last edited by
                              Hi @vocaris,
                              die zusätzlichen Zonen kann man im mihome-adapter unter Räume und dann addRooms anlegen. Wenn du da die Koordinaten einträgst, dann wird dir die Zone wie die Räume angelegt und hast dann auch einen entsprechenden Button.
                              Im iQontrol habe ich die Buttons über Remote-Channels angelegt. Dort kannste auch Icons auswählen und auf den Datenpunkt CleanRoom des jeweiligen Raumes bzw. Zone zugreifen.
                                muuulle @dslraser last edited by
                                @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                @s-bormann
                                Auch die Einstellungen für das allgemeine Verhalten für Klick auf eine Kachel sehen jetzt super aus!
                                  meerkat @kilasat last edited by
                                  Hi @kilasat,
                                  hier die beiden Javascripte. Als erstes die Datenpunkte hinzufügen und das Script einmal ausführen (1. Script), danach das 2. Script aktivieren und laufen lassen. Achso, natürlich noch die Werte (in beiden Scripts) anpassen, ich habe 2 von den Dingern laufen und da kannste alles für den 2. rausschmeißen.
                                  In der Json ist meine Sicht mit dem Gerät, die kannste importieren und auch auf deine Datenpunkte anpassen.
                                  /* Setze neue Datenpunkte für
                                  *  - Wartungspunkt setzen pro Vacuum
                                  *  - Weitere Zonen einrichten, über script, da wenn der Adapter mal nicht mehr funktioniert die Werte nicht erneut ermittelt werden müssen
                                  *  - Warteschlange erzeugen, Standard reichte mir nicht
                                  //Settings
                                  //Anzahl der Vacuum
                                  var countVacuum = ['mihome-vacuum.0', 'mihome-vacuum.1'];
                                  var channelRooms = '.rooms';
                                  var servicePoints = ['22250,32300','27950,25450']
                                  var addRrooms = [
                                      'room' : ['Zone1','Zone2','Zone3'],
                                      'datenpunkt' : [[25235,29306,27535,30356],[23502,24895,25102,25995],[27763,30413,29163,33013]]
                                  //Channel für alle Vacuum unter userdata anlegen
                                  setObject("0_userdata.0.vacuums", {
                                      common: {
                                          name: "Vacuums Zusatzpunkte"
                                      type: "channel"
                                  //Datenpunkte für ServicePoint und CleaningQueue pro Vacuum anlegen
                                  for (var v = 0; v < countVacuum.length; v++) {
                                      //Koordinaten des jeweiligen ServicPoints speichern
                                      if (servicePoints[v] != null){
                                          createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".servicepoint", servicePoints[v], false, {
                                              desc: "coordinates of servicepoint",
                                              type: "number",
                                              role: "value",
                                              unit: "",
                                              read: false,
                                              write: false
                                      //Eine erweiterte CleaningQueue anlegen, in der dann Zone und Segment herausgefiltert wird und nur der Name steht
                                      createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".cleaningQueue", "", false, {
                                          desc: "cleaning queue",
                                          type: "object",
                                          role: "info",
                                          unit: "",
                                          read: true,
                                          write: true
                                      //Für die Ermittlung und anzeige des aktuellen Raumes, der gereinigt wird
                                      createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".currentRoom", "", false, {
                                          name: "current cleaning",
                                          desc: "current cleaning room or zone",
                                          type: "object",
                                          role: "info",
                                          unit: "",
                                          read: true,
                                          write: true
                                      //Datenpunkt für den Button Servicepoint
                                      createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".goToService", false, false, {
                                          desc: "going to ServicePointcleaning queue",
                                          type: "boolean",
                                          role: "button",
                                          unit: "",
                                          read: false,
                                          write: true
                                      //Weitere Zonen anlegen
                                      if(addRrooms[v]!=null){
                                          for (var i = 0; i < addRrooms[v]['room'].length; i++) {
                                              setState(countVacuum[v] + channelRooms + ".addRoom", addRrooms[v]['datenpunkt'][i]);
                                              var roomchannel = addRrooms[v]['datenpunkt'][i].toString();
                                              roomchannel = roomchannel.replace("[", "");
                                              roomchannel = roomchannel.replace("]", "");
                                              roomchannel = roomchannel.split(",").join("_"); /*replaceAll(",", "_");*/
                                              setState(countVacuum[v] + channelRooms + "." + roomchannel + ".roomFanPower", 103);
                                              setState(countVacuum[v] + channelRooms +  "." + roomchannel + ".roomWaterBoxMode", 202);
                                  //////////////////// Vacuum 1 //////////////////////
                                  //Die beim nach Hause schicken die Queue leeren
                                  on({id: 'mihome-vacuum.0.control.home', val: true}, function() {
                                     setState('mihome-vacuum.0.control.clearQueue', true);
                                  //Die Queue der aktuellen Reinigung löschen wenn Vacuum in der Ladestation ist
                                  on({id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', '');
                                  //Den aktuell zu reinigenden Raum ermitteln
                                  on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012191.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012191').common.name);
                                  on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012206.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012206').common.name);
                                  on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012207.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012207').common.name);
                                  on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012208.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012208').common.name);
                                  on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012209.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012209').common.name);
                                  on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012210.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012210').common.name);
                                  on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995').common.name);
                                  on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356').common.name);
                                  on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013').common.name);
                                  //Die Standard CleaningQueue anpassen
                                  on({id: 'mihome-vacuum.0.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
                                      var queue = obj.state.val
                                      var tmpCleaningQueue = "Next: ";
                                      if (queue.length != 0) {
                                          log(queue.length);
                                          queue.reverse();
                                          for (var i = 0; i < queue.length; i++){
                                              tmpCleaningQueue += queue[i].replace("segment", "").replace("zone", "");
                                              if(i+1<queue.length){
                                                  tmpCleaningQueue+= ",";
                                      else {
                                          tmpCleaningQueue = "";
                                      setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
                                  //Auf den Button goToServicepoint reagieren
                                  on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.0.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
                                      var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.servicepoint'/*map index*/).val;
                                      setState('mihome-vacuum.0.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
                                  //////////////////// Vacuum 2 //////////////////////
                                  on({id: 'mihome-vacuum.1.control.home', val: true}, function() {
                                     setState('mihome-vacuum.1.control.clearQueue', true);
                                  on({id: 'mihome-vacuum.1.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', '');
                                  on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012200.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012200').common.name);
                                  on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012201.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012201').common.name);
                                  on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012202.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012202').common.name);
                                  on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012203.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012203').common.name);
                                  on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012205.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012205').common.name);
                                  on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012607.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                     setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012607').common.name);
                                  on({id: 'mihome-vacuum.1.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
                                      var tmpCleaningQueue = "Next ";
                                      else {
                                      setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
                                  on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.1.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
                                      var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.servicepoint'/*map index*/).val;
                                      setState('mihome-vacuum.1.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
                                  2021-08-20_iqontrol_0_selected_views.json
                                  K 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • dslraser
                                    @s-bormann
                                    Ich habe mal meine Rasenmäher Datenpunkte in ein Widget gepackt. Kann man eigentlich die beiden oberen Linien weg bekommen ? Ich nutze keinen State, nur additionl Control und additional Info
                                      eMd @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Iwie Suche ich falsch, aber ich finde den Punkt in den customs nicht... Sorry, bin erst jetzt dazu gekommen...
                                      Such ich falsch?
                                      MfG
                                      eMd
                                        muuulle @eMd last edited by muuulle
                                        @s-bormann
                                        Moin,
                                        seit 1.9.4 habe ich ein Thema mit dem Dark Mode. Ich kann ihn über die Optionen nicht deaktivieren. Auch wenn ich den dark Mode von iOS ausschalte 🤔
                                        Edit
                                        Auch werden die Unter-Überschriften nicht angezeigt. Ich bin erstmal wieder bei 1.9.3 - hier bestehen beide Probleme noch nicht!
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @meerkat last edited by
                                          @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                          @s-bormann
                                          OK, das mit den Arrays wäre super.
                                          Falls du doch mal Lust und Zeit hast 😉 einen Gerätetyp Vacuum zu machen, kann ich gerne behilflich sein. Zu mindestens für die Mi, Roborock Modelle.
                                          Das mit den Arrays ist übrigens doch deutlich schwieriger, als angenommen. Es braucht dafür recht umfangreiche Änderungen an vielen Stellen. Ich weiß deshalb noch nicht, wann ich dazu komme. Nur als Info.
                                          • s.bormann
                                            @s-bormann
                                            Hilfe ist hier gerne Willkommen! Da ich wie gesagt Null Ahnung habe, was die Sauerg-Dinger alles brauchen (bin da wohl wirklich etwas altmodisch... 🙂 ), bräuchte ich eine Liste, was die Kachel und der Dialog alles können muss, was muss angezeigt werden, was braucht man für Steuerelemente, was sind die üblichen Datenpunkte etc.. @meerkat, vielleicht kannst Du auch mal alles, was dazu von anderen Nutzern als Input kommt sammeln und mir dann noch mal zuschicken? Das wäre gut und würde mir schon mal viel Arbeit abnehmen.
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6971574
