    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      jm3west @jm3west last edited by
      ... und ausserdem möchte ich gerne ich mit dem Adapter arbeiten und nicht visualisieren.
      zB.: Tür offen und Koordinaten Garagentor geht auf. Fein klappt wunderbar!!
      Aber Ich bleibe doch nicht 10 Minuten Im Wagen sitzen und warte bis der Status sich ändert. Irre
        stenmic @jm3west last edited by
        @jm3west passt schon.
        Ich arbeite übrigens auch mit dem Adapter. Erfolgreich mit 10min. Irre
          jm3west @stenmic last edited by
          @stenmic das will ich ja gar nicht bestreiten.
          Es kommt halt darauf an was ich von dem Adapter möchte
            @jm3west ich warne nur davor die Schnittstelle zu bombardieren. Die Hersteller mögen das nicht.
              @stenmic OK. Dann kann ich den Adapter nicht nutzen.
              für den Ölstand oder Tankinhalt brauche ich den Adapter nicht.
              Da reicht die BMW App
                @jm3west ich würde mir da auch was anderes einfallen lassen. Zum einen ist BMW oft nicht erreichbar und zum anderen verursachst du mit deiner jetzigen Lösung unerhört viel nutzlosen Traffic Müll im Netz. Sorry, ist nicht böse gemeint.
                J lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @stenmic sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                  @jm3west .... zum anderen verursachst du mit deiner jetzigen Lösung unerhört viel nutzlosen Traffic Müll im Netz. Sorry, ist nicht böse gemeint.
                  Nein, nein. So habe ich es auch nicht verstanden 🙂
                  • lobomau
                    lobomau @stenmic last edited by lobomau
                    @tombox was mir zu den ChargingSessions einfällt: Erstmal gut, dass es die jetzt gibt 👍 Hier sammeln sich natürlich täglich neue Daten an, wobei das noch zu handeln wäre. Man könnte ja einmal im Monat die letzten löschen. Oder man macht sowas einstellbar im Adapter?
                    Desweiteren wird hier EnergyCharged so "~4 kWh" angegeben. Damit kommen dann andere Adapter nicht klar. Alterntiv kann man den Wert vorher mit einem Script entsprechend aufbereiten oder den Wert durch den Adapter "richtig" darstellen lassen?
                    So reagiert dann z.B. sourceanalytix:
                    sourceanalytix.0	2021-08-20 16:42:56.980	error	(22839) Input value for bmw.0.WBY123456789.chargingSessions.dateFormatted.total, type = string but should be a number, cannot handle calculation
                    @stenmic @jm3west ihr habt ja beide Recht: zu kurze Abstände könnten den Hersteller stören und längere machen den umgang damit unkonfortabel. Ich lasse es erstmal auf 1min. Wenn es Probleme gibt sollten wir das hier sofort melden.
                    J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      jm3west @lobomau last edited by
                      ... gibt es da nix offizielles aus der API?
                      zB.: Developer, pass auf nicht zu viele Abfragen sonst bekommst du Probleme
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @jm3west last edited by
                        @jm3west Gute Frage. Warum hatte der vorherige Adapter 5min. Mindestdauer?
                          Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                          @lobomau
                          The transmission of telematics data or an event notification may be sent to the web service every 5 minutes within a timeframe of 10 hours until transmission is successful (see Section 4)
                          https://bmw-cardata.bmwgroup.com/thirdparty/public/terms-and-conditions
                            jm3west @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                            @lobomau
                            .... web service every 5 minutes within a timeframe of 10 hours until transmission is successful (see Section 4)
                            Schade
                              Thomas Braun Most Active @jm3west last edited by
                              @jm3west
                              Das spielt wohl auch noch rein:
                              3.4 Restrictions
                              To support intended usage and avoid misusage, the number of calls to BMW CarData is limited to 100 requests per minute and 3rd Party. Please take this into account when developing your 3rd Party application.
                              Whenever this limit is reached, BMW CarData responds with http status 429 – „too many requests“. If you receive this http status, throttle your 3rd Party application.
                              Also nicht übertreiben mit den Anfragen.
                                tombox @lobomau last edited by
                                @lobomau ich habe mal die charging-statistics eingebaut da is das besser formattiert
                                Stefan Dreyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stefan Dreyer
                                  Stefan Dreyer @tombox last edited by
                                  @tombox Wirklich großartig, dass Du hier einen neuen iobroker-BMW-Adapter gebaut hast. Endlich kann ich wieder nicht nur die Datenpunkte empfangen, sondern die remote-Steuerung klapt auch wieder! 🙂
                                  Nachdem ich erst einige Probleme hatte, dass der Adapter überhaupot Verbindung zu BMW-connected aufnahm (die hier zitierten Fehler 400/OAUTH) hat eine Deinstallation des alten und die Neuinstallation der 2.1.0 über GitHub wie von Dir beschrieben geholfen. btw: Wieso wird über die "normale" Installation immer die 2.0.0 installiert? Ist die 2.1.0 nicht als stable markiert? Nur aus Interesse - würde vielleicht auch einige Rückfragen hier ersapren.
                                  Ein "Problem" habe ich noch - bei jeder Abfrage der Status bekomme ich für beide Fahrzeuge djedes Mal die Meldungen:
                                  bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.552	error	{"error":{"code":2015,"description":"(SmartPhoneUtil-A-2015) Dependency not met. Vehicle tracking is disabled, range map cannot be calculated!"}}
                                  bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.551	error	Error: Request failed with status code 424
                                  bmw.0 	2021-08-21 16:16:26.550	error	https://b2vapi.bmwgroup.com/webapi/v1/user/vehicles/[meine VIN]/rangemap?deviceTime=2021-08-21T16:16:00
                                  Das macht das Log relativ voll und unübersichtlich (und führt dazu, dass ich tatsächliche Fehler schneller übersehe ). Für beide Fahrzeuge ist das GPS-Tracking aktiviert, ich sehe auch die aktuelle Position in latitude/longitude. Und pro Fahrzeug gibt es je einen Text-Wert und einen Ordner, der mit sinnvollen Werten gefüllt wird:
                                  bmw.0.[meine VIN].general.rangeMap	- Typ text - Wert RANGE_CIRCLE
                                  bmw.0.[meine VIN].rangemap			- Typ channel - mit sinnvollen aktuellen Werten darin
                                  Hast Du eine Idee, woran es liegt? Und was ich ändern kann? 😕 Oder kannst Du noch etwas am Adapter optimieren?
                                  Danke für Deinen Rat! 😊
                                  Stefan
                                  Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Stefan Dreyer last edited by
                                    @stefan-dreyer
                                    bmw
                                    github:	2.1.0 for 2 days
                                    latest:	2.0.0 for 15 days
                                    stable:	2.0.0 for 15 days
                                      tombox @Stefan Dreyer last edited by
                                      @stefan-dreyer Das ist eigenartig. Kommt der Fehler immer? Kann er ja nicht wenn unter rangemap Werte sind.
                                      Ich denke mal ich nehme den request raus weil er nicht so sinnvoll ist
                                      2.1 ist noch in der Entwicklung
                                      • Stefan Dreyer
                                        @tombox
                                        Danke für die Info.
                                        @tombox said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                        Ja, der Fehler kommt immer - ab dem ersten Start, dann bei jedem Aufruf (bei mir alle 5 Min), für beide Autos.
                                        Habe mich auch gewundert - kann es sein, dass es weitere Werte in dem Rangemap-Folder gäbe, wenn es klappen würde? Oder noch an einer anderen Stelle einen Rangemap-Wert?
                                        Hört sich gut an ... 🙂
                                        Das hört sich besonders gut an - danke für Deine Arbeit!
                                          @stefan-dreyer ich habe rangemap in der github version entfernt
                                          Stefan Dreyer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Stefan Dreyer
                                            @tombox
                                            Super, danke - werde ich gleich ausprobieren! 🙂
                                            674
                                            150916
