    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
      A Former User @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
      @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
      die verweisen alle noch auf Debian
      Du meinst Buster? Debian ist das alles...
      Jupp...ganz kirre hier von manchen Kommentaren.
        Jan1 @Guest last edited by
        @jan1 Moment....ich schrieb in den sources.list.d....also im Verzeichnis.
        Ganz so Blöde bin ich nun auch nicht.....und nicht die sources.list. Die habe ich sehr wohl gändert.
        Da liegt bei mir nur die für Node drin, sonst nix, wobei die habe ich dann auch gleich auf 14 geändert.
        ? mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jedenfalls sollte ein
          sudo apt update
          so aussehen, dann klappt das auch meist mit dem Distributionsupgrade:
          echad@chet:/opt/iobroker $ sudo apt update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          Also alle Repos fischen in bullseye oder stable herum. buster darf da nicht mehr auftauchen. Und erst dann haut man ein full-upgrade drüber.
            A Former User @Jan1 last edited by
            @jan1 sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
            Das mag bei dir sein. Bei mir liegt noch eine raspi.list mit folgenden Inhalt drin.
            deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
            # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
            #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main
            J Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @Jan1 last edited by
              @jan1 Auf der Raspberry ist da auch noch eine raspi.list drinnen!!
              Im Übrigen ist unten tatsächlich in dem verlinkten Artikel von @Jan1 von dem gcc Problem die Rede:
              Wie gesagt ich glaub hab das mit dem reinstall gemacht - aber vielleicht macht man es so bevor man updated
                @menne
                An die Pi Zeiten kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, wobei ich bei so was immer alles durchgehe was irgendwie mit "source.list" im Namen hat, sicher ist sicher und da ist in einem reinen Debian eben nur die nur die source.list unter /apt relevant.
                • Chaot
                  Chaot @Guest last edited by
                  @menne Sieht bei mir auch so aus.
                  Wenn ich "InRelease" Zeilen eintrage habe ich jede Menge Fehlermeldungen das ich die nicht laden kann
                    Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by Thomas Braun
                    @chaot sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                    ? Verstehe die Aussage nicht. Welche 'InRelease' Zeilen? Welche Fehlermeldungen?
                    InRelease wird nicht in die *.list-Dateien eingetragen.
                    Eine gültige Zeile aus der sources.list für ein Raspbian schaut z. B. so aus:
                    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                    Chaot ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chaot
                      Chaot @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Ja - man sollte mal nachdenken. Sorry.
                      Aber scheinbar muss ich tatsächlich die raspi.list ebenfalls umschreiben
                        A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                        Update: ....ich hatte zwar nun ggc 10 drauf, aber es wurde bei der Reparatur wohl zuviel deinstalliert. Es ging kein Kodi, Display und Lüftersteuerung mehr am Pi....zur Fehlersuche habe ich heute kein Nerv mehr.....
                        Bin zurück zu buster.
                        Danke euch allen erstmal....bis zum nächsten Versuch.
                        btw.....das letzte Upgrade von buster war fehlerlos....eben geschaut. Also ist ein Bug im bullseye für Rasbian...ich habe es nicht elig....läuft bei mir alles....das kann die Tage schon gelöst worden sein.
                          Du musst JEDE .list-Datei umschreiben die im Pfad /etc/apt/ liegt.
                          Kann man auch per skript machen, aber sooooooo viele Dateien sollte man da auch nicht herumliegen haben. Ein bunter Strauß an Repos sorgt nämlich auch gerne für Kopfschmerzen.
                          Deswegen schaut man ja per
                          sudo apt update
                          was da angezogen wird, bevor man den Sprung auf ein neues Release angeht. Wenn da noch eine Referenz auf das alte Release genannt wird ist noch in einer *.list ein alter Eintrag.
                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Rushmed Most Active @Guest last edited by
                            @menne
                            Ich bin das Problem mit:
                            sudo apt install gcc-8-base
                            los geworden.
                            • Chaot
                              Danke dir.
                              Du weißt ja das ich da noch ein paar Jährchen Nachholbedarf habe. 😊
                              Ich habe übrigens für den Raspi eine Anleitung gefunden die bis auf einen kleinen Fehler so umsetzbar ist:
                              https://www.linten.eu/update-buster-bullseye
                              Einzig in dem zweiten Eintrag steht am Zeilenanfang zweimal "deb" was zu einem Fehler führt.
                              In meinem Fall musste ich wegen der Fehlermeldung das
                              sudo apt-get install gcc-8-base libgcc-8-dev
                              durchführen. Danach hat alles problemlos geklappt
                                Jan1 last edited by
                                So, nach einer Woche auf Bullseye und null Problemen damit bin ich fast schon erstaunt, dass bei nem frischen Release nicht ein Update nachgereicht wurde. Bei Buster war im Schnitt mindestens ein Update die Woche fällig. Da scheint der Beta Test vorher doch recht ordentlich gelaufen zu sein 🙂
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter last edited by
                                  Hallo muss man immer das neuste Betriebssystem haben reicht nicht debian 9 oder 10 und gut ist? Habt ihr bei diesen Upgrade dann alles gestoppt Iobroker Influx Grafana oder einfach das so durchgezogen?
                                  Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                                    @ostseereiter Du musst immer ein aktuell noch unterhaltenes System haben.
                                    Debian 9 / Stretch würde ich dringend ablösen.
                                    ? ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jan1 @ostseereiter last edited by
                                      @ostseereiter
                                      IObriker gestoppt, durchgezogen und die Frage ist doch eh rhetorischer Art. Müssen muss man gar nix, aber besser ist es, da das Gejammere meist von Leuten kommt, die immer noch denken "never change a running system" hat heutzutage noch große Bedeutung 😉
                                        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                        So langsam biegt dann auch Raspberry OS 'Bullseye' auf die Zielgerade ein:
                                        N: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
                                          Moin all.
                                          ...ich bin wieder dran und der Fehler ist weg.
                                          pi@iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          hat mir das ganze System zerbomt. Ein haufen Fehlermeldungen auf dem TV und schluß war...
                                          hat den Fehler korrigiert, sodas ich jetzt upgraden kann.
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                                            nein ich habe schon 10 bin halt am überlegen da auch an meinen Iobroker noch mehrere adapter und jscontroller-updates anstehen alles dann in einen Rutsch zu machen wenn ich Urlaub habe dann hat man mehr Zeit wenn was nicht läuft und sich hier dann Hilfe holt. Ist nur die Frage zuerst das System und dann den Iobroker oder zuerst Iobroker und dann System.
                                            124
                                            9926
