    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    • Glasfaser
      Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
      @paul-ol sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
      ich will gerade das gleiche erreichen. Leider find eich kein verständliches video dazu.
      Video ??
      Hast du dir den Thread schon durchgelesen , eigentlich ist alles vorhanden .
      USB Treiber nachinstallieren , wenn der Stick nicht als ACM0/ACM1 erkannt wird .
      Port-Einstellungen durchführen ( Lokal / Container ) ....
      USB Stick in der Umbgebungsvariable angeben ....
      usw.
        A Former User @Glasfaser last edited by
        @glasfaser 205 Beiträge hab eich mir nicht durchgelesen. Nur die vorderen und die mit Bildern.
        Auch verstehe ich deine 3 Schritte nicht.
        Wo kann ich sehehn, ob der Stick als ACM0 oder ACM1 erkannt wurde? Eventuell ist dies schon geschehen.
        • Glasfaser
          Wo kann ich sehehn,
          Mit dem Befehl :
          admin@Dorn:/$ ls -l /dev/ttyA*
          crw------- 1 root root 166, 0 Feb 19 16:39 /dev/ttyACM0
          admin@Dorn:/$
          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @glasfaser
            Leider geht es hier sehr wild hin und her.
            Der eine Sagte, das muss im Hoste mode laufen, der andere auf gar keinen Fall.
            Der eine sagt, das braucht ne hohe Priorität. Der andere nicht.
            Was soll man da als Anfänger machen? Sehr verwirrend.
            Ich habe nun verstanden, dass dieser lange code eigentlich nur die installation über Docker ist. Ich würde es lieber über die GUI machen. Nur muss ich wissen, was genau wie geändert werden muss.
            Leider geht folgendes bei mir nicht:
            docker run -d \ --name=deconz \ --net=host \ --restart=always \ -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \ -v /volume1/docker/deconz/opt:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ \ --device=/dev/ttyACM0 \ marthoc/deconz
            Was sagt ihr zu folgendem:
            Bildschirmfoto 2021-02-20 um 00.18.49.png Bildschirmfoto 2021-02-20 um 00.21.33.png Bildschirmfoto 2021-02-20 um 00.18.58.png Bildschirmfoto 2021-02-20 um 00.17.57.png Bildschirmfoto 2021-02-20 um 00.17.35.png
              @glasfaser said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
              Wo kann ich sehehn,
              Mit dem Befehl :
              admin@Dorn:/$
              Bei mir kommt:
              paul@nas:/$ ls -l /dev/ttyACM0
              crw------- 1 root root 166, 0 Feb 20 00:04 /dev/ttyACM0
              paul@nas:/$
              Ich vermute, dass es geklappt hat.
                A Former User last edited by
                Ich hab in diesem Post die Einrichtung aus diesem Thema versucht zusammenzufassen. Ist das richtig? Ich würde leiber einen von euch drüber schauen lassen, bevor ich etwas falsch mache und versehentlich noch etwas verstelle, was mich zurückwirft. Die Kreise sind die Änderungen.
                LinK: https://forum.iobroker.net/topic/20805/conbee-usb-stick-auf-synology-diskstation-im-docker-container/208?_=1613941240120
                  SynoDrive last edited by
                  ich habe einen Conbee II Stick an einer DS218+ mit Deconz und IOBroker im Docker.
                  Der Stick wird zwar erkannt, es gibt aber immer wieder Unterbrüche wo auch die Firmware (266F0700) nicht mehr angezeigt wird und die Verbindung abbricht. Deconz Version 2.12.02 / 12.7.2021.
                  An was kann das liegen? Grundsätzlich muss ja alles richtig sein, sonst würde es wohl gar nicht funktionieren oder?
                  Der Stick ist auf /dev/ttyACM0 erreichbar und das habe ich auch so eingetragen.
                  Gruss Stefan
                  • Olli_M
                    Olli_M @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    hallo in die Runde,
                    was muss ich denn bei den Adapter Settings im Iobroker eingeben?
                    bei der DeconzAdresse und Port?
                    bei mir läuft es auch im Synology Docker.
                    Ich komme zwar auf die Weboberfläche, aber der Adapter verbindet sich leider nicht.
                    Danke Euch
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Olli_M last edited by
                      @olli_m
                      Haste ne PN.
                      Wir könnten das aber auch hier machen.
                      Wie du möchtest.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @SynoDrive last edited by haselchen
                        @synodrive
                        Dieses Phänomen hatte ich auch.
                        Konnte es leider nicht ausmachen woran es lag.
                        Ich hätte alle Phoscon Versionen mit jeder Conbee2 Firmware testen müssen.
                        Ein paar Konstellationen habe ich ausprobiert und das gleiche Ergebnis wie Du bekommen. Also bin ich zurück zur letzten funktionierenden Einstellung.
                        Phoscon 2.09.03
                        Firmware 26680700
                        Läuft alles wunderbar. Man muss in Zukunft natürlich gucken, welche smarten Geräte man kauft, die nur von späteren Version angelernt werden können.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by haselchen
                          @Olli_M
                          So auf gehts.
                          Fangen wir mit der Firmware Version des Sticks an.
                          Welche hast Du?
                          (Auch wenn viele anfangen die Stirn zu runzeln, wir wollen ja erstmal nen funktionierenden Container und Verbindung der Geräte hinbekommen)
                          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Olli_M
                            @haselchen
                            Yapp die Version hab ich auch nach einem Update
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Olli_M last edited by haselchen
                              @olli_m
                              Bereit?
                              Okay. Das ist keine Profianleitung, sondern so habe ICH es gemacht 😉
                              Wir fangen komplett frisch an.
                              Instanz von Deconz löschen und den Adapter deinstallieren. (iobroker)
                              Dann auf die Synology.
                              Deconz Container stoppen.
                              Dann oben auf Aktion und löschen.
                              Dann links auf Image.
                              Und das Deconz Image löschen.
                              Wenn du das bisher gemacht hast, kanns losgehen.
                              Unter Registrierung suchst du
                              marthoc/deconz und dann die amd64-2.09.03 Version
                              Wenn die geladen wurde, drückst du oben auf starten.
                              Dann öffnet sich der Einstellungsbildschirm.
                              Haken setzen, wie ich es gemacht habe.
                              Dann auf Erweiterte Einstellungen
                              Dann auf Netzwerk
                              Haken unten setzen
                              Jetzt wird es wichtig:
                              die Variablen Einstellung
                              Du gehst in die Port Spalte und klickst drauf.
                              Dann kannst du da selber was eingeben. Ich habe den Port 8077 genommen.
                              Da muss auch nix freigegeben werden oder sonst was.
                              Probier es auch mit dem Port, dann haben wir die gleichen Voraussetzungen.
                              Wichtig ist , wenn du was in einer Spalte eingegeben hast, klick eine andere an, sonst speichert er deine vorherige Eingabe nicht.
                              Wenn du eine Karte haben oder sehen willst mit deinen Verbindungen , dann musst du bei VNC Mode eine 1 eingeben.
                              Lass mal Passwort und Port so. Kann ich dann besser erklären.
                              Du kannst auf dem Laptop zum Beispiel dann VNC Viewer installieren
                              Welche Daten Du eingeben musst standen in den Variablen.
                              Standard ist Port 5900 und changeme als Passwort.
                              Da öffnet sich dann deine Karte mit den Geräte und deren Verbindungen.
                              Weiter mit der Installation.
                              Wenn Du auf der Variablen Seite fertig bist, drück auf übernehmen. Und dann sollte der Container starten.
                              Mit aufruf der Login Seite wird vermutlich erstmal dein Stick oder Modul gesucht.
                              http://phoscon.de/app
                              Auf dem Gatewaybildschirm unten auf Erweitert
                              Dann Zeitzone einstellen
                              Dann Kanal 20 wählen (der beisst sich am Wenigsten mit WLAN und anderen Netzwerken)
                              Jetzt erstmal ein Gerät anlernen.
                              Da hoffe ich , du weisst wie das geht.
                              Wenn das geschafft ist, gehts zurück zu iobroker.
                              Dort unter den Adaptern den Deconz installieren.
                              Ist die Version 1.3.19
                              Dann Instanz erstellen und einrichten.
                              Und hier wirds kniffelig.
                              Deconz Adresse ist die der Synology und Port ist 8077.
                              Nun zum API Key. Das ist der letzte Schritt und klappt bei vielen nicht auf Anhieb.
                              Wenn Du erstelle Key drückst öffnet sich ein Dialog Feld.
                              Du gehst jetzt wieder auf die Phoscon Seite und klickst Hilfe an.
                              Dann klickst du die alte Web Version an
                              dann auf menue
                              dann settings
                              und dann Unlock Gateway
                              Normalerweise sollte sich jetzt das Dialog Fenster vom Iobroker schliessen und ein Api Key erscheinen.
                              Wenn es das tut , dann auf speichern und schliessen.
                              Jetzt sollten in den Objekten deine angelernten Sensoren erscheinen.
                              Eventuell auf mal den Objektbaum aktualisieren.
                              Das war die Installation.
                              Nun kommt noch die Kür.
                              Das Backup. Das macht den Containertausch später mega einfach.
                              Auf der Phoscon Seite -> Gateway
                              gibt es die Backup Option
                              Da drückste logischerweise, wenn du alle Geräte angelernt hast und sie funktionieren, auf Backup erstellen.
                              Wenn Du jetzt nen neuen Container mal erstellst, quasi andere , neuere Version, kannste das Backup immer wieder durch ,Backup laden, einspielen und deine Geräte sind wieder da.
                              Zu allerletzt der VNC Viewer. So würde die Karte dann aussehen. Ist nur ne visuelle Hilfestellung. 100% kannst du dich nicht drauf verlassen, dass die Verbindungen aktuell sind. Farblich kannst du den Verbindungszustand sehen. Das geht von grün , schwach grün, zu orange und rot.
                              Olli_M M 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Olli_M
                                @haselchen said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                                marthoc/deconz
                                okay alles gemacht... müsste ja dann diese Version sein..
                                • Olli_M
                                  Olli_M @Olli_M last edited by
                                  @olli_m
                                  okay hab dich version gefunden...
                                  • Olli_M
                                    @haselchen
                                    okay hab ich
                                    und muss ich unten bei Befehl noch was eingeben?
                                    • haselchen
                                      @olli_m
                                      Was für ein Befehl?
                                      Screenshot bitte
                                      • Olli_M
                                        Olli_M @haselchen last edited by Olli_M
                                        @haselchen
                                        Ausführungsbefehl ?
                                        ansonsten leer lassen und erstellen das docker oder?
                                        • Olli_M
                                          @haselchen
                                          okay hab ich soweit , dann docker erstellen oder?
                                          • haselchen
                                            @olli_m
                                            Kein Befehl eingeben (zu deiner Frage oben)
                                            301
                                            61846
