    3. Off Topic
    4. Plex Server auf Gerät A, Filme auf Gerät B
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Plex Server auf Gerät A, Filme auf Gerät B:
      Nein, schon da, wo plex läuft. Also hast Du die Plex-Anwendung auf der Synology installiert. Da kenne ich mich leider nicht aus.
      Ich habe einen plex-lxc laufen, der auf Medien auf der Synology zugreift, die habe ich auf dem lxc gemountet. Dann bin ich raus ...
      Ja, läuft auf der Synology.
      Hmm, dann werd ich Plex mal in einer VM installieren. Da sind mehr Möglichkeiten mit der Konsole.
      Und die obigen Befehle geb ich dann direkt in der Plex-VM ein?
      • Negalein
        NAS-Mount
        Hallo Meister!
        Ist schon etwas her, aber nun läuft Plex in einem LCX auf Proxmox.
        Leider schaff ich es nicht Ordner vom Synology-NAS in die VM zu Mounten.
        Obige Befehle hab ich alle ausgeführt.
        Was mir nicht klar ist, muss der Pfad in der fstab //IP/volume1/video oder nur //IP/video?
        Kann man irgendwie herausfinden, ob der Mount geklappt hat?
        Zumindest mit ls in /nas/movies sieht man nichts.
        Danke schonmal!!
        Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Negalein last edited by
          @negalein Ist der Container auch unprivilegiert?
          • Negalein
            Ja
            • Meister Mopper
              @negalein
              1. cifs-utils installiert?
              2. nur //ip/video
              3. Achtung, erst testen, ob das mounten funktioniert (sonst startet der Server nicht mehr!)
                mount -a
              • Negalein
                Ja
                nur //ip/video
                gerade geändert
                mount -a
                root@Plex:~# mount -a
                mount error(1): Operation not permitted
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                root@Plex:~#
                • Meister Mopper
                  @negalein
                  Auf dem Plexserver
                  chmod -R 755 /DeinMountOrdner
                  • Negalein
                    Auf dem Plexserver
                    root@Plex:~# chmod -R 755 /nas
                    root@Plex:~#
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Negalein last edited by Meister Mopper
                      @negalein
                      Du musst bei den Features des LXC noch was ändern (nfs nur, wenn Du es später verwenden möchtest - wahrscheinlich aber neu aufsetzen):
                      Ach ja, und den Container privilegieren. @Dutchman hat aber auch eine andere Lösung gefunden, da wird der mount über den Knoten umgeleitet.
                      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Du meinst da?
                        Ja, das ist nicht anklickbar.
                        Also, Container löschen; neu erstellen; privilegieren; NFS & CIFS anklicken; dann Plex install; und NAS mount?
                        Ok, dann warte ich noch kurz. Eventuell schaut @Dutchman noch kurz rein.
                        • Negalein
                          So, neu aufgesetzt.
                          cifs-utils installiert und chmod -R 755 /nas gemacht.
                          Bei mount -a kommt jetzt
                          bad option uid="plex"
                          Das lässt sich noch immer nicht aktivieren.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Negalein last edited by Dutchman
                            @negalein sagte in Plex Server auf Gerät A, Filme auf Gerät B:
                            Du meinst da?
                            Das geht besser ohne Privilegierten Container per nfs Mount kan dir gerne Beispiel geben
                            , ich mag es nicht wen n Container Root auf dem Host ist….
                            cifs Geht nur privilegiert
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
                              @dutchman sagte in Plex Server auf Gerät A, Filme auf Gerät B:
                              Ja, bitte!
                              Gerne auch per Anydesk-Session.
                              Ich verzweifle heute schon an den ganzen Tutorials im Netz.
                              Hab den Container bestimmt 10x neu erstellt, gefühlt 100 Tutorials durch und steh noch immer bei 0.
                              @Meister-Mopper hat mich soweit gelotst, dass nur dieses bad option uid="plex" kommt. Vorher wars alles mögliche.
                              • Dutchman
                                Ja, bitte!
                                Jo lass uns mal im DC verabreden Dan machen wir das und dokumentieren es auch 😉
                                • Dutchman
                                  da @Negalein und ich uns gestern Abend noch getroffen haben um das fertig zu machen, hier auch die versprochene Anleitung dazu 🙂
                                  https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_5-mount-z-b-nas-einbinden
                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • N
                                    newBroker @Dutchman last edited by
                                    Hey Leute,
                                    ich habe mich an eure Anleitung gehalten. Erstmal vielen Dank dafür 😊
                                    ABER 🙄 ich habe das Problem, dass ich es nicht gemountet bekomme.
                                    Wenn ich in der Konsole in den Ordner gehe sehe ich alle Unterordner und Datein.
                                    Ich kann auch ein Backup per NFS darauf ausführen/speichern.
                                    Der Mount versuch:
                                    mount -t nfs -o username=user,password=dasgeheimeGeheimwort 192.168.1.18:/DataVol1/Media/ /mnt/Test
                                    ich habe es auch ohne user und Password versucht...
                                    Der Fehler:
                                    mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.1.18:/DataVol1/Media/
                                    Ich habe den "Media" Ordner in Proxmox bei Storage gemountet.
                                    Das ist die Ausgabe der Konsole:
                                    root@Plex-Server:/mnt/Media/plex# ls
                                    Movies   Musik_Plex   Serien     images
                                     Filme           Musik    Plex        'TV Show'
                                    Habt Ihr eine Idee was da noch schief läuft?!
                                    Beste Grüße!
                                    1.0k
                                    1317
