    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      @negalein
      @sigi234
      Hier noch der letzte Stand mit keine Meldung deaktiviert und Nachtruhe für die Ansage. Keine Nachtruhe bei EMAIL oder Telegram.
      Ich bin dann mal wech für heute.....
      Läuft bei mir einwandfrei! 👍
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
        bei mir auch.
        Bis jetzt ist keine Meldung niemehr gekommen.
        • Negalein
          @dslraser
          Telegram & Mail funktioniert.
          Gerade läuft ein Einsatz
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
            @dslraser
            Ja, habe ich auch bekommen, habe es ja auch noch auf Schärding eingestellt. Mal sehen was passiert, wenn noch ein Einsatz dazu kommt, oder der eine Einsatz vorbei ist.
            Wenn ein Einsatz dazu kommt und der erste Einsatz noch läuft, dann sollten/werden beide kommen. Wenn der eine Einsatz vorbei ist, ohne das ein neuer kommt, dann sollte nichts kommen.
            • Negalein
              funktioniert
              • dslraser
                @negalein
                Dann hier noch die letzte Version, wo sich der Cron über die Variable einstellen lässt.
                Feuerwehreinsatz.zip
                • Negalein
                  Blockly Export
                  Super, danke dir!!
                  Hast du Paypal?
                  • dslraser
                    Super, danke dir!!
                    Hast du Paypal?
                    Ja, habe ich. Aber das brauchst Du nicht. Dafür ist das Forum ja da.
                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @dslraser
                      Hallo, kann ich das so machen wenn ein Einsatz ist, dann soll es auf dem TV angezeigt werden.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                        @dslraser
                        Grundsätzlich ja, aber nicht an dieser Stelle im Blockly. Dort wird das nur beim Blocklystart ausgeführt.
                          Aha, also brauche ich noch einen Trigger auf Wertänderung?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                            @sigi234
                            Du kannst das in der Funktion main in dem letzten Trigger mit einbauen, so wie diese hier.
                            Nur ohne das zweite/innere falls mache
                              @dslraser
                              So?
                              • dslraser
                                @sigi234
                                Nein, so wie die anderen. (Ich habe im Moment nur mein Handy an, da kann ich es Dir schlecht zeigen)
                                  @sigi234
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj" x="76" y="3210">
                                      <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="get_value" id="[WiQJv]%@0POHs2=Z+3D">
                                            <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                                          <block type="logic_operation" id="1D/3)usQ.t23nxT=e~sg">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="n|zAozJTSoV$jS~81|Dx">
                                              <block type="logic_compare" id="?06sz01k08K48zw%TR@s">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                  <block type="get_value" id="IEF]B|R,vDz^3Og6=D%n">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.Einstzmeldungen_laufend_Anzahl</field>
                                                  <block type="math_number" id="_=Y;/)qT~LBvXDr+c8$r">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                      <block type="control_ex" id="EQ/tXk4#g#*0G[XVdYJV" inline="true">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="KUs7w}t}OtQY2ul!$97N">
                                            <field name="oid">lgtv.0.states.popup</field>
                                          <shadow type="logic_boolean" id="|[}(^]POMgrc7$IXXg*;">
                                          <block type="text" id="[PPa=uvH7n;IgTP;LTn}">
                                            <field name="TEXT">Achtung ! Feuerwehreinsatz</field>
                                        <value name="DELAY_MS">
                                          <shadow type="math_number" id="],$hN2a2*e(F4zI1^h0=">
                                  • Negalein
                                    So
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
                                        <block type="logic_operation" id="}^~+oPe2X*!gq]fuQ}t+" inline="false">
                                            <block type="logic_compare" id=":YeS^D%ln[q??.J#hHNE">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                                <block type="on_source" id="e^FRFabk)]IekA~l@q6Q">
                                                <block type="variables_get" id="l;7o1ojJ6ysMyQRAC$,H">
                                                  <field name="VAR" id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</field>
                                            <block type="logic_compare" id="KWj8Gx@a1ZgljRt2Mx-6">
                                                <block type="on_source" id="[C{VYYZKs%)13q}/5S[Y">
                                                <block type="text" id="Lq|tXq(AFPyQjm;VD:-o">
                                                  <field name="TEXT">keine Meldung</field>
                                        <block type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj">
                                            <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r" inline="false">
                                              <value name="OID">
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                                      @negalein
                                      Nicht ganz...
                                      So:
                                      Edit:
                                        <variables>
                                          <variable id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
                                                  <value name="OID">
                                                    <block type="on_source" id="IV5RWKEqin-vI.K#)k,!">
                                      • Negalein
                                        Nicht ganz...
                                        Ah stimmt, ist ja oben schon vorgegeben.
                                        • dslraser
                                          @negalein
                                          eigentlich sogar so...(sollte reichen)
                                           <variables>
                                           </variables>
                                           <block type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="13" y="3213">
                                               <block type="logic_operation" id="VH$Qd|l*[sm+~t(*IM(N" inline="false">
                                                 <value name="OID">
                                          • dslraser
                                            für eine VU sollte auch sowas gehen...
                                            Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            426
                                            67070
