    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      Chilihead last edited by
      hab aktuell noch keine (bestellt) aber kann mir schon vorstellen das sich das E3DC Control und OpenWB in die quere kommen; deswegen die grundsätzliche Frage von mir
      Die OpenWB Software ist recht mächtig aber ob sie wirklich das so macht wie ich das will bin ich mir noch nicht soo sicher
        stevie77 @Chilihead last edited by stevie77
        @chilihead Also ich hatte ein paar Probleme mit dem Nachts- und Morgensladen der openWB, weil das schlecht erklärt war, aber inzwischen macht sie das, was ich will (auch dank Forum).
        Habe ebenfalls E3DC-Control plus die Wetterprognose hier laufen und bin zufrieden damit. Die openWB fällt bei E3DC-Control nicht weiter auf, das ist nur größerer Hausverbrauch und läuft somit durch.
        Sehe gerade im openWB-Forum, da hängen wir vermutlich am selben Thread? Chilihead und Chiliheld? Ich bin hauskrafti dort... 🙂
          gut, dann werd ich beides mal ausprobieren und das nehmen was mir am besten zusagt
          @stevie77 hast du Arnos Lösung für die WB auch schon mal ausprobiert?
            @chilihead Nö, warum? 😉 Wenn ich das recht sehe, sind Arnos Schalter ja dieselben, die E3DC-Control bietet (also um die Konfiguration dafür zu schreiben). Diese ganzen Einstellungen (Überschuss aus PV, Vorrang Speicher oder Auto, Haltedauer, Start- und Stop-Größen in Watt, Speicherentladung nur bis auf einen bestimmten SoC, Autoladung nur ab oder bis zu einem bestimmten KfZ-SoC usw.) kann ich an der openWB auch einstellen, also warum woanders? 🙂
              ArnoD last edited by
              Neue Wallbox Version 0.3.0 hochgeladen.
              Änderung:
              Der % Wert Batterieentladung E3DC durch Wallbox ist in VIS variable einstellbar, dadurch entfällt Einstellung 5
              Achtung Änderung in Vis nötig, Einstellung 5 muss entfernt werden.
              Skript wurde umgebaut und optimiert. Ladeleistung wird nun langsam erhöht oder verringert, um sprunghafte Wechsel beim Laden zu vermeiden. Mehrere Fehler behoben. Einstellung 4 sollte jetzt funktionieren.
                Neue Version 0.3.0 hochgeladen.
                Änderungen:
                Bei den Prognosen von Proplanta und Forecast liegt die Wahrheit wie so oft meistens in der Mitte.
                Ich habe jetzt bei "PrognoseAnwahl" zwei weiter Möglichkeiten hinzugefügt.
                Wenn beide Prognosen verwendet werden, kann jetzt nach max., min. oder Durchschnitt die Prognose berechnet werden.
                Proplanta und Forecast Berechnung nach min. Wert = 0
                nur Proplanta = 1
                nur Forecast = 2
                Proplanta und Forecast Berechnung nach max. Wert = 3
                Proplanta und Forecast Berechnung nach Ø Wert = 4
                S C 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  stevie77 @ArnoD last edited by
                  @arnod Coole Sache! Momentan gibt's zwar (zumindest bei mir) noch Sonnenstrom im Überfluss, aber es kündigen sich schon Zeiten an, wo die Prognose und Kalkulation wieder wichtiger wird. 🙂 Danke.
                    stephan61 last edited by
                    Hallo @ArnoD
                    bekomme zeitweise folgende Meldungung im Log und der Javascriptadapter startet neu wenn ich das script anhalte und nach einer weile swieder starte geht et wieder
                    was sagt mir der Fehler ?
                    2021-08-20 05:23:02.812  - error: javascript.0 (5870) script.js.common.Photovoltaik.E3DC_Steuerung: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    2021-08-20 05:23:02.813  - error: javascript.0 (5870)     at JSON.parse (<anonymous>)
                    2021-08-20 05:23:02.814  - error: javascript.0 (5870)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.Photovoltaik.E3DC_Steuerung:1033:26)
                    2021-08-20 05:23:02.814  - error: javascript.0 (5870)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                    2021-08-20 05:23:02.815  - error: javascript.0 (5870)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                    2021-08-20 05:23:02.815  - error: javascript.0 (5870)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                    2021-08-20 05:23:02.815  - error: javascript.0 (5870)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                    2021-08-20 05:23:02.816  - error: javascript.0 (5870)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                    2021-08-20 05:23:02.816  - error: javascript.0 (5870)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                    2021-08-20 05:23:02.816  - error: javascript.0 (5870)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                    2021-08-20 05:23:03.126  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    2021-08-20 05:23:03.132  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                    2021-08-20 05:23:03.133  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.Photovoltaik.E3DC_Steuerung:1115:26)
                    2021-08-20 05:23:03.134  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                    2021-08-20 05:23:03.135  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                    2021-08-20 05:23:03.135  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                    2021-08-20 05:23:03.136  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                    2021-08-20 05:23:03.138  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                    2021-08-20 05:23:03.138  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                    2021-08-20 05:23:03.139  - error: host.proiobroker Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                    2021-08-20 05:23:03.140  - error: host.proiobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-08-20 05:23:03.142  - info: host.proiobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                    Gruß Stephan
                      ChrisChros @ArnoD last edited by
                      @arnod
                      Danke für das Update. Ich habe es eben einmal eingespielt und bekomme folgende Fehler im Log angezeigt:
                      2021-08-20 19:58:43.548  - info: javascript.0 (11396) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                      <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"><head>
                          <title>500 &mdash; Internal Sever Error</title>
                          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
                          <meta name="description" content="Sorry, something went wrong. Internal Server Error"/>
                          <style type="text/css">
                              body {font-size:14px; color:#777777; font-family:arial; text-align:center;}
                              h1 {font-size:180px; color:#99A7AF; margin: 70px 0 0 0;}
                              h2 {color: #DE6C5D; font-family: arial; font-size: 20px; font-weight: bold; letter-spacing: -1px; margin: -3px 0 39px;}
                              p {width:320px; text-align:center; margin-left:auto;margin-right:auto; margin-top: 30px }
                              div {width:320px; text-align:center; margin-left:auto;margin-right:auto;}
                              a:link {color: #34536A;}
                              a:visited {color: #34536A;}
                              a:active {color: #34536A;}
                              a:hover {color: #34536A;}
                          </style>
                      </head>
                      <body>
                          <p><a href="http://api.forecast.solar/">api.forecast.solar</a></p>
                          <h1>500</h1>
                          <h2>Internal Server Error</h2>
                          <div>
                              Sorry, something went wrong :(
                          </div>
                      </body>
                      </html>
                      2021-08-20 19:58:43.566  - error: javascript.0 (11396) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      2021-08-20 19:58:43.568  - error: javascript.0 (11396)     at JSON.parse (<anonymous>)
                      2021-08-20 19:58:43.570  - error: javascript.0 (11396)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
                      2021-08-20 19:58:43.570  - error: javascript.0 (11396)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                      2021-08-20 19:58:43.571  - error: javascript.0 (11396)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                      2021-08-20 19:58:43.572  - error: javascript.0 (11396)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                      2021-08-20 19:58:43.572  - error: javascript.0 (11396)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                      2021-08-20 19:58:43.573  - error: javascript.0 (11396)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                      2021-08-20 19:58:43.574  - error: javascript.0 (11396)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                      2021-08-20 19:58:43.574  - error: javascript.0 (11396)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                      2021-08-20 19:58:43.713  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      2021-08-20 19:58:43.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                      2021-08-20 19:58:43.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
                      2021-08-20 19:58:43.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                      2021-08-20 19:58:43.714  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                      2021-08-20 19:58:43.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                      2021-08-20 19:58:43.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                      2021-08-20 19:58:43.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                      2021-08-20 19:58:43.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                      2021-08-20 19:58:43.715  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                      2021-08-20 19:58:43.716  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2021-08-20 19:58:43.716  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      2021-08-20 19:59:13.795  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11413
                      2021-08-20 19:59:16.785  - info: javascript.0 (11413) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.15
                      2021-08-20 19:59:16.915  - info: javascript.0 (11413) requesting all states
                      2021-08-20 19:59:16.916  - info: javascript.0 (11413) requesting all objects
                      2021-08-20 19:59:17.703  - info: javascript.0 (11413) received all objects
                      2021-08-20 19:59:17.768  - info: javascript.0 (11413) received all states
                      2021-08-20 19:59:17.862  - info: javascript.0 (11413) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose
                      2021-08-20 19:59:18.043  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Jetzt sind alle States abgearbeitet
                      2021-08-20 19:59:18.234  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: registered 19 subscriptions and 8 schedules
                      2021-08-20 19:59:18.237  - info: javascript.0 (11413) Start javascript script.js.common.E3_DC.PowerConsumption
                      2021-08-20 19:59:18.257  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.PowerConsumption: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                      2021-08-20 19:59:18.268  - info: javascript.0 (11413) Start javascript script.js.common.E3_DC.NetworkSupply
                      2021-08-20 19:59:18.287  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                      2021-08-20 19:59:18.288  - info: javascript.0 (11413) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions
                      2021-08-20 19:59:18.296  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions: registered 19 subscriptions and 0 schedules
                      2021-08-20 19:59:23.301  - info: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                          </style>
                      </head>
                      <body>
                          <h1>500</h1>
                          <div>
                          </div>
                      </body>
                      </html>
                      2021-08-20 19:59:23.319  - error: javascript.0 (11413) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      2021-08-20 19:59:23.321  - error: javascript.0 (11413)     at JSON.parse (<anonymous>)
                      2021-08-20 19:59:23.322  - error: javascript.0 (11413)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
                      2021-08-20 19:59:23.323  - error: javascript.0 (11413)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                      2021-08-20 19:59:23.324  - error: javascript.0 (11413)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                      2021-08-20 19:59:23.325  - error: javascript.0 (11413)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                      2021-08-20 19:59:23.326  - error: javascript.0 (11413)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                      2021-08-20 19:59:23.326  - error: javascript.0 (11413)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                      2021-08-20 19:59:23.327  - error: javascript.0 (11413)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                      2021-08-20 19:59:23.328  - error: javascript.0 (11413)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                      2021-08-20 19:59:23.464  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      2021-08-20 19:59:23.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                      2021-08-20 19:59:23.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
                      2021-08-20 19:59:23.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                      2021-08-20 19:59:23.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                      2021-08-20 19:59:23.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                      2021-08-20 19:59:23.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                      2021-08-20 19:59:23.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                      2021-08-20 19:59:23.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                      2021-08-20 19:59:23.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                      2021-08-20 19:59:23.467  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2021-08-20 19:59:23.467  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      2021-08-20 19:59:53.509  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11428
                      2021-08-20 19:59:56.437  - info: javascript.0 (11428) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.15
                      2021-08-20 19:59:56.570  - info: javascript.0 (11428) requesting all states
                      2021-08-20 19:59:56.571  - info: javascript.0 (11428) requesting all objects
                      2021-08-20 19:59:57.369  - info: javascript.0 (11428) received all objects
                      2021-08-20 19:59:57.437  - info: javascript.0 (11428) received all states
                      2021-08-20 19:59:57.519  - info: javascript.0 (11428) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose
                      2021-08-20 19:59:57.706  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Jetzt sind alle States abgearbeitet
                      2021-08-20 19:59:57.871  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: registered 19 subscriptions and 8 schedules
                      2021-08-20 19:59:57.874  - info: javascript.0 (11428) Start javascript script.js.common.E3_DC.PowerConsumption
                      2021-08-20 19:59:57.885  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.PowerConsumption: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                      2021-08-20 19:59:57.886  - info: javascript.0 (11428) Start javascript script.js.common.E3_DC.NetworkSupply
                      2021-08-20 19:59:57.896  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                      2021-08-20 19:59:57.904  - info: javascript.0 (11428) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions
                      2021-08-20 19:59:57.911  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions: registered 19 subscriptions and 0 schedules
                      2021-08-20 20:00:00.052  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: minuten Schedule gestoppt
                      2021-08-20 20:00:00.075  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.PowerConsumption: minuten Schedule gestoppt
                      2021-08-20 20:00:00.104  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: minütlicher Schedule gestoppt
                      2021-08-20 20:00:00.127  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: minütlicher Schedule gestoppt
                      2021-08-20 20:00:03.580  - info: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                          </style>
                      </head>
                      <body>
                          <h1>500</h1>
                          <div>
                          </div>
                      </body>
                      </html>
                      2021-08-20 20:00:03.600  - error: javascript.0 (11428) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      2021-08-20 20:00:03.602  - error: javascript.0 (11428)     at JSON.parse (<anonymous>)
                      2021-08-20 20:00:03.604  - error: javascript.0 (11428)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
                      2021-08-20 20:00:03.606  - error: javascript.0 (11428)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                      2021-08-20 20:00:03.606  - error: javascript.0 (11428)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                      2021-08-20 20:00:03.607  - error: javascript.0 (11428)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                      2021-08-20 20:00:03.608  - error: javascript.0 (11428)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                      2021-08-20 20:00:03.609  - error: javascript.0 (11428)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                      2021-08-20 20:00:03.610  - error: javascript.0 (11428)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                      2021-08-20 20:00:03.611  - error: javascript.0 (11428)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                      2021-08-20 20:00:03.752  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      2021-08-20 20:00:03.753  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                      2021-08-20 20:00:03.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
                      2021-08-20 20:00:03.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                      2021-08-20 20:00:03.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                      2021-08-20 20:00:03.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                      2021-08-20 20:00:03.754  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                      2021-08-20 20:00:03.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                      2021-08-20 20:00:03.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                      2021-08-20 20:00:03.755  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                      2021-08-20 20:00:03.755  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2021-08-20 20:00:03.756  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      2021-08-20 20:00:33.834  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11458
                      2021-08-20 20:00:36.756  - info: javascript.0 (11458) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.15
                      2021-08-20 20:00:36.885  - info: javascript.0 (11458) requesting all states
                      2021-08-20 20:00:36.887  - info: javascript.0 (11458) requesting all objects
                      2021-08-20 20:00:37.741  - info: javascript.0 (11458) received all objects
                      2021-08-20 20:00:37.772  - info: javascript.0 (11458) received all states
                      2021-08-20 20:00:37.831  - info: javascript.0 (11458) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose
                      2021-08-20 20:00:38.016  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Jetzt sind alle States abgearbeitet
                      2021-08-20 20:00:38.186  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: registered 19 subscriptions and 8 schedules
                      2021-08-20 20:00:38.229  - info: javascript.0 (11458) Start javascript script.js.common.E3_DC.PowerConsumption
                      2021-08-20 20:00:38.256  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.PowerConsumption: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                      2021-08-20 20:00:38.257  - info: javascript.0 (11458) Start javascript script.js.common.E3_DC.NetworkSupply
                      2021-08-20 20:00:38.276  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                      2021-08-20 20:00:38.277  - info: javascript.0 (11458) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions
                      2021-08-20 20:00:38.285  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions: registered 19 subscriptions and 0 schedules
                      2021-08-20 20:00:43.301  - info: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                          </style>
                      </head>
                      <body>
                          <h1>500</h1>
                          <div>
                          </div>
                      </body>
                      </html>
                      2021-08-20 20:00:43.320  - error: javascript.0 (11458) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      2021-08-20 20:00:43.322  - error: javascript.0 (11458)     at JSON.parse (<anonymous>)
                      2021-08-20 20:00:43.323  - error: javascript.0 (11458)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
                      2021-08-20 20:00:43.324  - error: javascript.0 (11458)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                      2021-08-20 20:00:43.325  - error: javascript.0 (11458)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                      2021-08-20 20:00:43.326  - error: javascript.0 (11458)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                      2021-08-20 20:00:43.327  - error: javascript.0 (11458)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                      2021-08-20 20:00:43.328  - error: javascript.0 (11458)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                      2021-08-20 20:00:43.328  - error: javascript.0 (11458)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                      2021-08-20 20:00:43.329  - error: javascript.0 (11458)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                      2021-08-20 20:00:43.471  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      2021-08-20 20:00:43.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                      2021-08-20 20:00:43.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
                      2021-08-20 20:00:43.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                      2021-08-20 20:00:43.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                      2021-08-20 20:00:43.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                      2021-08-20 20:00:43.473  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                      2021-08-20 20:00:43.473  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                      2021-08-20 20:00:43.473  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                      2021-08-20 20:00:43.473  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                      2021-08-20 20:00:43.474  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2021-08-20 20:00:43.474  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      2021-08-20 20:01:13.548  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 11476
                      2021-08-20 20:01:16.452  - info: javascript.0 (11476) starting. Version 5.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.15
                      2021-08-20 20:01:16.575  - info: javascript.0 (11476) requesting all states
                      2021-08-20 20:01:16.577  - info: javascript.0 (11476) requesting all objects
                      2021-08-20 20:01:17.447  - info: javascript.0 (11476) received all objects
                      2021-08-20 20:01:17.498  - info: javascript.0 (11476) received all states
                      2021-08-20 20:01:17.558  - info: javascript.0 (11476) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose
                      2021-08-20 20:01:17.741  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Jetzt sind alle States abgearbeitet
                      2021-08-20 20:01:17.930  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: registered 19 subscriptions and 8 schedules
                      2021-08-20 20:01:17.979  - info: javascript.0 (11476) Start javascript script.js.common.E3_DC.PowerConsumption
                      2021-08-20 20:01:18.006  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.PowerConsumption: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                      2021-08-20 20:01:18.008  - info: javascript.0 (11476) Start javascript script.js.common.E3_DC.NetworkSupply
                      2021-08-20 20:01:18.044  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.NetworkSupply: registered 2 subscriptions and 2 schedules
                      2021-08-20 20:01:18.046  - info: javascript.0 (11476) Start javascript script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions
                      2021-08-20 20:01:18.053  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.E3DC_Additions: registered 19 subscriptions and 0 schedules
                      2021-08-20 20:01:23.004  - info: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung :<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                          </style>
                      </head>
                      <body>
                          <h1>500</h1>
                          <div>
                          </div>
                      </body>
                      </html>
                      2021-08-20 20:01:23.021  - error: javascript.0 (11476) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      2021-08-20 20:01:23.022  - error: javascript.0 (11476)     at JSON.parse (<anonymous>)
                      2021-08-20 20:01:23.024  - error: javascript.0 (11476)     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
                      2021-08-20 20:01:23.025  - error: javascript.0 (11476)     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                      2021-08-20 20:01:23.025  - error: javascript.0 (11476)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                      2021-08-20 20:01:23.026  - error: javascript.0 (11476)     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                      2021-08-20 20:01:23.027  - error: javascript.0 (11476)     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                      2021-08-20 20:01:23.027  - error: javascript.0 (11476)     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                      2021-08-20 20:01:23.028  - error: javascript.0 (11476)     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                      2021-08-20 20:01:23.029  - error: javascript.0 (11476)     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                      2021-08-20 20:01:23.151  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                      2021-08-20 20:01:23.152  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                      2021-08-20 20:01:23.153  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
                      2021-08-20 20:01:23.153  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                      2021-08-20 20:01:23.153  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                      2021-08-20 20:01:23.153  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                      2021-08-20 20:01:23.153  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                      2021-08-20 20:01:23.154  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)
                      2021-08-20 20:01:23.154  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)
                      2021-08-20 20:01:23.154  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                      2021-08-20 20:01:23.155  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2021-08-20 20:01:23.155  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      Hast du eventuell eine Idee woran das liegen könnte?
                      Node JS ist aktuell in der Version v14.17.4 uns NPM in Version 7.20.5 installiert. ioBroker läuft mit der Version 5.1.24.
                      Gruß Chris
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @ChrisChros last edited by
                        @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        NPM 7 ... funktioniert nicht mit io
                        Ziehe es auf NPM 6 ...
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          ChrisChros @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          habe jetzt mal Node JS Version v12.22.5 uns NPM in Version 6.14.14 gedowngradet, leider kommen immer noch die Fehler:
                          host.raspberrypi
                          2021-08-20 23:42:46.025	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.raspberrypi
                          2021-08-20 23:42:46.025	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          host.raspberrypi
                          2021-08-20 23:42:46.024	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                          host.raspberrypi
                          2021-08-20 23:42:46.024	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          host.raspberrypi
                          2021-08-20 23:42:46.024	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          host.raspberrypi
                          2021-08-20 23:42:46.024	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                          host.raspberrypi
                          2021-08-20 23:42:46.024	error	Caught by controller[0]: at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                          host.raspberrypi
                          2021-08-20 23:42:46.023	error	Caught by controller[0]: at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                          host.raspberrypi
                          2021-08-20 23:42:46.023	error	Caught by controller[0]: at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1063:26)
                          host.raspberrypi
                          2021-08-20 23:42:46.023	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                          host.raspberrypi
                          2021-08-20 23:42:46.022	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                          javascript.0
                          2021-08-20 23:42:45.883	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                          javascript.0
                          2021-08-20 23:42:45.883	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                          javascript.0
                          2021-08-20 23:42:45.882	error	at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                          javascript.0
                          2021-08-20 23:42:45.882	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                          javascript.0
                          2021-08-20 23:42:45.882	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:447:13)
                          javascript.0
                          2021-08-20 23:42:45.881	error	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:614:14)
                          javascript.0
                          2021-08-20 23:42:45.881	error	at exports.XMLHttpRequest.dispatchEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xmlhttprequest/lib/XMLHttpRequest.js:591:25)
                          javascript.0
                          2021-08-20 23:42:45.881	error	at exports.XMLHttpRequest.InterrogateForecast.xhr.onload (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:1062:26)
                          javascript.0
                          2021-08-20 23:42:45.880	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                          javascript.0
                          2021-08-20 23:42:45.879	error	script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @ChrisChros last edited by Glasfaser
                            Das war ja nicht wegen den Script , sondern ein allgemeiner Hinweis auf NPM 7...
                            Weiter kann nur @ArnoD mit den Script helfen , habe kein E3DC
                              ArnoD @stephan61 last edited by
                              @stephan61 @ChrisChros
                              Es sieht danach aus das bei euch die Daten von forecast noch nicht abgerufen wurden, aber die Verarbeitung im Skript bereits erfolgt. Ich bin zurzeit unterwegs und werde mir das am Montag anschauen. Ich muss das anders Programmierer nur die Aufrufe zu verzögern ist nicht sauber programmiert. Wollte das bei Gelegenheit ändern.
                                Habe mir das jetzt mal anschauen können.
                                Am 20.08 hatte der Server von Forecast ein Problem und konnte die Anfragen nicht bearbeiten.
                                Ich muss im Skript überprüfen, ob die serverseitige Bearbeitung Proplanta oder Forecast erfolgreich war um so einen Fehler abzufangen.
                                Werde das heute noch ändern und dann eine neue Version hochladen.
                                  Neue Version 0.3.1 hochgeladen.
                                  Änderungen:
                                  Überprüfung, ob die serverseitige Bearbeitung Proplanta oder Forecast erfolgreich war eingefügt.
                                    @arnod Danke für die schnelle Bearbeitung. Werde die neue Version testen und berichten.
                                      B.Baier last edited by
                                      Sehe gerade, dass die Ladesperrzeit bei mir nicht auf "1" springt, wenn die Batterie bei diesem schönen Wetter erst ab 12 Uhr geladen werden soll.
                                      Woran kann das liegen?
                                        ArnoD @B.Baier last edited by
                                        @b-baier
                                        Welche Ladesperrzeit meinst du ?
                                          Leider ist da überall "0", obwohl bei Nichtladung der Batterie irgendwo da eine "1" auftauchen sollte...
                                            Außerdem steht bei mir unter 40085_EMS_Status ein Wert 37. Was bedeutet der? Ich dachte, früher stand da was einstelliges....
                                            1.2k
                                            3439
                                            1583553
