    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • nukleuz
      nukleuz @nukleuz last edited by
      @Garfonso
      Hier werde ich mal die gewünschten Codeschnipsel sammeln, die du nur noch kopieren brauchst...
      Weitere Codebeispiele (die nicht funktionieren):
      type: custom:button-card
      icon: mdi:bulb
      show_state: true
      show_label: true
      tap_action:
        action: call-service
        service: browser_mod.toast
        service_data:
          message: Short message
      Fehlermeldung im LOG:
      Unknown entity: undefined for service call {"type":"call_service","domain":"browser_mod","service":"toast","service_data":{"message":"Short message"},"id":272}
      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Garfonso
        Garfonso Developer @nukleuz last edited by
        @nukleuz
        hm... ne, das kann da eigentlich nicht sein. Die Datei wird an der Stelle noch gar nicht geprüft... die wird da nur vom UI direkt ins ioBroker-Dateisystem geschleust... der Adapter (und damit auch Lovelace) kriegt das da noch gar nicht mit...
        @nachon könntest du mir ein Bild, was nicht geht, per E-Mail an garfonso@mobo.info schicken, damit ich damit mal testen kann und gucken, wo das Problem ist oder mindestens ne Fehlermeldung ausgeben lasse, wenn was nicht geht? 🙂
        nukleuz N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Garfonso
          @nukleuz
          ok, danke. 🙂
          Hm... was soll das denn machen? Eine Nachricht auf allen UIs? Ich sehe, ich muss mir das Cookbook selber angucken. 😉
          • nukleuz
            nukleuz @Garfonso last edited by
            @garfonso
            Ja, es soll auf allen UIs eine Nachricht gesendet werden...
            • nukleuz
              @garfonso
              Kannst du die Karte denn hochladen?
              • N
                nachon @Garfonso last edited by
                @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Ist raus. 🙂
                Danke.
                  gyle @Garfonso last edited by
                  @gyle said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  iobroker file write PFAD_ZUR_DATEI /lovelace.0/cards/DATEINAME
                  pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards $ iobroker file write /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js
                   Cannot write file iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js: opt is not an object of type "meta"
                  File "/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/mini-media-player-bundle.js" stored as "iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js"
                  habe ich ausprobiert - das kam raus...!?
                  Dein Zielpfad ist falsch. Da nicht den Pfad im Dateisystem angeben, sondern den im "iobroker system", also tatsächlich nur /lovelace.0/cards/XYZ.js (ggf. noch Instanz anpassen)
                  Das andere solltest du mit iobroker del iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/mini-media-player.js besser wieder löschen 😉
                  Aber naja.. da scheint es ja halbwegs zu gehen... hm.. strange.
                  danke damit hat's geklappt---komisch...
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @nukleuz last edited by Garfonso
                    @nukleuz
                    Nein. Es liegt an der Dateigröße. Ist ein Problem mit admin5. Ich gucke mal, dass ich einen workaround mache.
                    Bis dahin geht der Upload von "größeren" Dateien (weiß nicht genau, wo das Limit ist) nur per Konsole, leider... 😕
                    @nachon
                    Danke 🙂
                    @gyle
                    Warum komisch? 🙂 Siehe oben: Ist ein Problem in admin 5, muss da oder in lovelace behoben werden. Die Methode über die Konsole funktioniert daher noch.
                    //Edit:
                    Wer mutig ist kann den workaround im dev-branch testen. (Von Git Url installieren und dann Garfonso/iobroker.lovelace#dev reinkopieren).
                    nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nukleuz
                      @garfonso
                      Ich habe den folgenden Befehl ausgeführt:
                       iobroker file write /home/iobroker/apexcharts-card.js /lovelace.0/cards/apexcharts-card.js
                      File "/home/iobroker/apexcharts-card.js" stored as "cards/apexcharts-card.js"
                      Karte ist unter Meine Karten zu sehen - leider wird sie nicht erkannt bzw. :
                      Besondere Installationsabhängigkeiten scheint es nicht zu geben:
                      https://github.com/RomRider/apexcharts-card#manual-install
                      • nukleuz
                        @nukleuz
                        Ok, ok...
                        Karte gelöscht:
                        iobroker file del /lovelace.0/cards/apexcharts-card.js
                        Neustart von Lovelace Adapter und mit wget runtergeladen:
                        wget https://github.com/RomRider/apexcharts-card/releases/download/v1.9.0/apexcharts-card.js
                        und erneut iobroker file write ausgeführt -> Loveleace Neustart und schon wurde die Karte erkannt...
                        • N
                          @garfonso
                          Guten Morgen,
                          ich habe nochmal etwas mit den Bildern gespielt, die ich nicht hochladen konnte.
                          Dabei habe ich diese nochmal von der Größe deutlich verkleinert. Und schwupps, hat es damit funktioniert. Es scheint in meinem Fall bei den Bildern also tatsächlich an der Größe gelegen zu haben. Nun funktioniert es gerade einwandfrei, wie gewünscht.
                          Das wollte ich nochmal mitteilen. Ich weiß nicht, wo genau die Größenbegrenzung liegt, aber größer als 1MB geht wohl eher nicht.
                            Smolo last edited by Smolo
                            ich versuche mich grad in Lovelace einzuarbeiten und suche jetzt seit 2h eine Möglichkeit Bilder über die UI hochzuladen bzw. wo das "richtige" Verzeichnis für den Webspace abgelegt ist kann mich mal jemand abholen?
                            Außerdem würde es mich interessieren wo das oder die Yaml Files liegen, wenn ich diese direkt mit Visual Studio Code editieren möchte?
                            Vielen Dank.
                            Grüße Smolo
                            *Edit: Also die Frage mit den Bildern hat sich erledigt. Die Anleitung die hier verlinkt ist habe ich in den 2h nicht gefunden es wäre doch schön wenn die im GitHub Repo verlinkt wird.
                            Was mich echt zum Wahnsinn getrieben hat das ich noch keinen LoveLace.0 Ordner hatte weil keine Karte/Bild abgelegt war da hätte ich noch Tage suchen können grumpf*
                            N Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              nachon @Smolo last edited by
                              @smolo said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Wenn ich mich nicht täusche ist sie wie folgt zu finden:
                              • Starte den Lovelace Adapter
                              • Öffne die Visualisierung
                              • Oben rechts findest Du drei Punkte, öffne das Menü und wähle "Benutzeroberfläche konfigurieren"
                              • Du kommst in den Bearbeitungsmodus
                              • Klicke erneut oben rechts auf die drei Punkte und wähle "RAW Konfigurationseditor"
                              Dann solltest Du den Inhalt sehen. Wo die Datei physisch liegt kann ich so aus dem Stehgreif leider nicht gerade sagen. Aber vielleicht hilft das schonmal.
                              VG
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @Smolo last edited by
                                Die gibt es nicht physisch.
                                Die Konfiguration erhält das Frontend als JSON und das liegt im Objekt lovelace.x.configuration (im Objekt, nicht im State und da im native-Teil).
                                Das yaml kannst du im Frontend im raw-konfigurations Editor bearbeiten -> wenn du das unbedingt im Yaml machen willst, musst du es da zur Not rauskopieren und dann in Visual Studio arbeiten.
                                Vielen Dank.
                                Grüße Smolo
                                Welche Anleitung hat dir gesagt die Bilder in einen Ordner zu kopieren? Das ist falsch. Die Bilder müssen entweder über die Instanzkonfiguration hochgeladen werden oder mit den ein paar Posts weiter oben beschriebenen Kommandozeilenbefehlen.
                                Es kann sein, dass es so erstmal funktioniert. Wenn du aber was an ioBroker änderst (oder ioBroker sich nochmal verändert), kann es sein, dass die Dateien dann plötzlich nicht mehr gefunden werden, obwohl sie da sind.
                                • radicalreel
                                  radicalreel last edited by
                                  Moin, ich habe mal meine System komplett geupdatet und bin danach auf zwei Probleme gestoßen.
                                  Entity button row funktioniert nicht mehr--> konnte ich Hilfe des Forums korrigieren
                                  Material Design mdi:Windows wird nicht mehr angezeigt
                                  Hier konnte ich erstmal nichts zu finden. Hat da jemanden eine Ahnung woran das liegen könnte?
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @radicalreel last edited by
                                    @radicalreel
                                    das icon gibt es wohl nicht mehr... such dir am besten hier ein neues raus:
                                    https://materialdesignicons.com/
                                    (Wird das irgendwo per default verwendet?)
                                    radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • radicalreel
                                      radicalreel @Garfonso last edited by
                                      @garfonso
                                      Ah ist scheinbar umbenannt. Heißt jetzt Microsoft-Windows. Danke dir
                                        gyle last edited by
                                        ich habe mal eine frage zur Konvertierungsfunktion...
                                        ich habe folg. Objekt, das eine Restlaufzeit in folg. format anzeigt:
                                        gibt es eine Möglichkeit das in folg Format zu bringen? hh:mm, also zb 01:20
                                        Evtl. auch vorgeschaltet einen alias draus machen?
                                        ? Danke
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @gyle last edited by
                                          @gyle
                                          das müsste mit Markdown + Bindings gehen, glaube ich... Versuch mal in einer Markdown Karte das hier als "Inhalt": {kompletteObjektID;date(hh:mm)} ... oh... moment, das wird nicht gehen... hm. Gibt es einen Datenpunkt mit dem ausgerechneten Zeitpunkt, wann das Programm fertig ist? Dann den nehmen. Sonst musst du selber rechnen... so ca.:
                                          {kompletteObjektID;/(3600);floor}:{kompletteObjektID;%(3600);/(60);round}
                                          Alles ungetestet... Doku gibt es hier: https://github.com/iobroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
                                          Ein Alias (und dann in das erste binding packen) würde helfen, wenn du read auf Date.now() + val setzt. -> also damit den absoluten Zeitpunkt ausrechnest, wann das Programm fertig ist.
                                          Vielleicht geht damit dann auch ein Sensor? Bin mir aber nicht sicher...
                                          • nukleuz
                                            Hallo mal wieder,
                                            ich habe einen Datenpunkt, der variabel 1 - x Einträge haben kann.
                                            Diese sind mit Komma (,) getrennt. (Geburtstagskind 01, Geburtstagskind 02) usw...
                                            Wenn kein Eintrag vorhanden wird eine 0 in den DP geschrieben.
                                            Was ist nun der beste Weg diese Liste in Lovelace darzustellen?
                                            Schön wäre es eine Liste zu haben, wenn Einträge vorhanden sind.
                                            Wie habt ihr sowas gelöst?
                                            Danke.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            566341
