    4. JavaScript
    5. [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern
      liv-in-sky @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      es scheint im moment, dass ich jedes blockly mit einem neuen trigger versehen muss - irgendeinen - dann speichern und dann triggert das blockly wieder
      shr seltsam
        fastfoot @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [Skript] Namespace für Datenpunkte in Skripten abändern:
        @fastfoot
        shr seltsam
        ich hätte ja auf einen Neustart des JS-Adapters getippt. Allerdings, wenn du dir den JS-Code eines geänderten Blockly anschaust, dann ist der ja weg. Bewegt man einen Block dann berechnet iobroker den Code neu. Evtll. liegt es auch daran. nach meiner Überzeugung braucht es diesen Code aber nicht zwingend. Evtl. braucht es aber dennoch eine Neucompilation.
        Ansonsten hast du ja eine riesen Baustelle 🙂 Für die VIS hatten wir doch aber auch etwas?
          @fastfoot die vis läuft - auch ein script von dir
          nein -. ich muss einen neuen trigger-block einfügen - der muss einmal getriggert werden und danach funktioniert es
          , iobroker neustart, instanz neustart - alles gemacht - die scripte sind auch im editor auf run eingestellt und auch unter script_enabeld
          im moment muss ich jedes blockly aufrufen und das durchziehen - sondt geht nix mehr im haus
            krass. ich habe keine Blocklys mehr, werde das aber mal testen
              @fastfoot
              habe alles direkt ins system geschrieben zeile 83 if(replaceInSystemsDB && changes > 0){
              und const extChanged = '';
                @fastfoot
                habe einen Fix. Der Code wird tatsächlich gebraucht.
                ersetze in convertBlockly die erste Zeile(const BlocklyHeader....) durch
                    let regex = new RegExp(oldNamespace, "g");
                    //let blocklyHeader = '//Das Skript wurde programmatisch modifiziert. Um den JS code zurück zu erhalten, \n//einen der Blöcke etwas verschieben und abspeichern.\n//';
                    let blocklyHeaderTmp = source.split('\n');
                    blocklyHeaderTmp.pop();
                    let blocklyHeader = blocklyHeaderTmp.join('\n').replace(regex, newNamespace) + '\n//';
                Ein Zeitplan welcher nicht funktioniert hatte nach der Konvertierung läuft jetzt problemlos weiter
                  @fastfoot aber das script lief schon - jetzt ist nix mehr zum ändern da - dann wird doch nicht geschrieben - oder täusche ich mich
                    fastfoot @liv-in-sky last edited by fastfoot
                    Backup???
                    Ansonsten könntest Du oldNamespace und newNamespace einfach tauschen(im Ändernscript), laufen lassen und wieder zurück. Damit der Code generiert wird einmal einen Block verschieben, wieder zurück und speichern.
                    Edit: Für die anderen Skripte sollte das Bewegen und Speichern ausreichen, falls du kein Restore machen willst. Hatte bei mir funktioniert. Mit dem Fix ist das nicht notwendig, nur für Skripte in denen mein ErsatzHeader drinsteht
                      @fastfoot
                      backup ist zu aufwendig - isf schon zuviel geändert - muss es wohl händich machen
                      mehr sorgen machen mir meine linux bash scripte - die müssen auch geändert werden - sind aber zuviele - überlege schon ein javascript zu machen und auch darin autom. zu ändern
                        @fastfoot
                        Ersetzen wie im Skript? Alles in einem speziellen Ordner? Unterordner?
                        kann man mit sed machen, beantworte mal, ist dann recht easy
                          @fastfoot
                          das wäre klasse - bin gerade am routieren
                          ist nur in einem ordner - aber auf mehreren servern
                          die ganzen grünen dateien sind scripte und beinhalten teilweise curl befehle mit controll-own
                            @fastfoot
                            würde es etwas helfen, dass ich ein global script erzeuge - können dann die blockly scripte wieder triggern
                              @fastfoot
                              nee, die müssen neu compiliert werden. Klappt das denn nicht mit dem Bewegen und speichern? Hier hat es geholfen
                                liv-in-sky @fastfoot last edited by liv-in-sky
                                @fastfoot
                                mit den blocklys bin ich durch - jetzt fehlen noch die ganzen tablets mit tasker und die linux scripte - dann werde ich morgen mal controll-own.0 löschen und neustarten
                                  • Backup im Ordner mit tar -cf MeinBackup.tar *
                                  • Ersetzen mit sed -i -e 's/control-own/0_userdata.0/g' meinSkript
                                    • ersetzt das Skript
                                    • m* anstatt meinSkript ersetzt alles was mit m beginnt
                                  • restore mit tar -xf myTar.tar oder einzelne Datei tar -xf myTar.tar mySkript
                                    @fastfoot wenn ich anstatt meinscript nur einen * nutze, macht es dann alle files durch
                                      ja klar 🙂 Aber erstmal ein Test ob alles so läuft. Falls du / im Suchen- oder Ersetzentext hast geht auch
                                      sed -i -e 's+http+https+g' meinSkript
                                        @fastfoot für heute erstmal vielen vielen dank
                                        ging besser , als ich dachte - meld mich morgen wieder
                                          mal eine zusammenfassung:
                                          ich habe mit 3 verschiedenen script's gearbeitet - geändert wurden 600 scripte, über 700 objects/states und mehr wie 10 vis-projects
                                          zuvor
                                          backup backup backup
                                          Datenpunkte ändern
                                          export alter namespace - json mit admin z.b. meineDatenpunkte.0
                                          search & rename json mit notepad++ z.b. 0_userdata.0.meineDatenpunkte
                                          import json mit admin
                                          states setzen mit script holt states von alten namespace-obj. - schreibt in neuen namespace
                                          Scripte ändern
                                          script_enabled ordner löschen mit admin instanzen stoppen,in allen instanzen des js-adapters löschen, instanzen starten
                                          script setting checken probelauf ohne ins system zu schreiben kontrolle über vis-view
                                          script mit system schreiben keine endung für disabled scripte, alles direkt ins system- habe script dafür geändert
                                          instanzen neustarten scripte testen
                                          globale scripte von hand ändern falls vorhanden
                                          VIS ändern
                                          vis adapter stoppen mit admin vis-editor nicht in browser offen halten - schiessen
                                          script für vis ausführen kann auch erstmal mit test-view probiert werden
                                          instanz wieder starten
                                          prüfen von: css tab, script tab ob dort alte dp sind und von hand mit notepad++ search&replace ändern
                                          im vis-editor prüfen, ob dp stimmen
                                          Sonstiges
                                          node-red mit admin export und import flows nutzen, notepad++
                                          iqontrol hat im adapter setting die möglichkeit, dp zu ändern
                                          linux bash scripte falls vorhanden falls scripte direct dp schreiben (iobroker commands, curl und simple api
                                          flot, andere adapter flot settings bearbeitet history einstellungen wurden übernommen in die neuen dp !
                                          tasker,... falls genutzt - über backup, notepad++, restore zb. httpget ändern
                                          esp falls esp geräte auf dp zugreifen
                                          andere individuelle adapter a kurz überlegen, welche adapter noch settings haben könnten
                                          Anmerkung
                                          history (sql) ich habe die history einträge und auch z.b. virtual power settings in den alten dp gelöscht bevor ich die dp gelöscht habe
                                          • I
                                            IOBaer @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky Tolle Übersicht. Hast Du mein AutoIT-Skript einmal getestet (https://forum.iobroker.net/topic/46814/admin5-ich-kann-keine-objekte-mehr-manuell-anlegen/343?_=1630173670293)? Ich nutze es selbst inzwischen regelmäßig, weil es das übliche "Suchen und Ersetzen" via Notepad automatisiert vornimmt.
                                            7901
