    4. JavaScript
    5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      @dslraser
      Hallo, kann ich das so machen wenn ein Einsatz ist, dann soll es auf dem TV angezeigt werden.
      Grundsätzlich ja, aber nicht an dieser Stelle im Blockly. Dort wird das nur beim Blocklystart ausgeführt.
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
        Aha, also brauche ich noch einen Trigger auf Wertänderung?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
          @sigi234
          Du kannst das in der Funktion main in dem letzten Trigger mit einbauen, so wie diese hier.
          Nur ohne das zweite/innere falls mache
            @dslraser
            So?
            • dslraser
              @sigi234
              Nein, so wie die anderen. (Ich habe im Moment nur mein Handy an, da kann ich es Dir schlecht zeigen)
                @sigi234
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj" x="76" y="3210">
                    <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="[WiQJv]%@0POHs2=Z+3D">
                          <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                        <block type="logic_operation" id="1D/3)usQ.t23nxT=e~sg">
                          <field name="OP">AND</field>
                            <block type="logic_boolean" id="n|zAozJTSoV$jS~81|Dx">
                            <block type="logic_compare" id="?06sz01k08K48zw%TR@s">
                              <field name="OP">GT</field>
                                <block type="get_value" id="IEF]B|R,vDz^3Og6=D%n">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Feuerwehr.Einstzmeldungen_laufend_Anzahl</field>
                                <block type="math_number" id="_=Y;/)qT~LBvXDr+c8$r">
                                  <field name="NUM">0</field>
                    <block type="control_ex" id="EQ/tXk4#g#*0G[XVdYJV" inline="true">
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="KUs7w}t}OtQY2ul!$97N">
                          <field name="oid">lgtv.0.states.popup</field>
                        <shadow type="logic_boolean" id="|[}(^]POMgrc7$IXXg*;">
                        <block type="text" id="[PPa=uvH7n;IgTP;LTn}">
                          <field name="TEXT">Achtung ! Feuerwehreinsatz</field>
                      <value name="DELAY_MS">
                        <shadow type="math_number" id="],$hN2a2*e(F4zI1^h0=">
                • Negalein
                  So
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
                      <block type="logic_operation" id="}^~+oPe2X*!gq]fuQ}t+" inline="false">
                          <block type="logic_compare" id=":YeS^D%ln[q??.J#hHNE">
                            <field name="OP">NEQ</field>
                              <block type="on_source" id="e^FRFabk)]IekA~l@q6Q">
                              <block type="variables_get" id="l;7o1ojJ6ysMyQRAC$,H">
                                <field name="VAR" id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</field>
                          <block type="logic_compare" id="KWj8Gx@a1ZgljRt2Mx-6">
                              <block type="on_source" id="[C{VYYZKs%)13q}/5S[Y">
                              <block type="text" id="Lq|tXq(AFPyQjm;VD:-o">
                                <field name="TEXT">keine Meldung</field>
                      <block type="controls_if" id="aa,0.|Hi+[!5/sY2,IHj">
                          <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r" inline="false">
                            <value name="OID">
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                    @negalein
                    Nicht ganz...
                    So:
                    Edit:
                      <variables>
                        <variable id="u=f7LS:}~pBRTOJ2W15I">alte_ansage</variable>
                      </variables>
                      <block type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="-12" y="3338">
                                <value name="OID">
                                  <block type="on_source" id="IV5RWKEqin-vI.K#)k,!">
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                      Nicht ganz...
                      Ah stimmt, ist ja oben schon vorgegeben.
                      • dslraser
                        @negalein
                        eigentlich sogar so...(sollte reichen)
                        Feuerwehreinsatz.zip
                         <variables>
                         </variables>
                         <block type="controls_if" id="D(2|q05JPTdW?}+/iwQ[" x="13" y="3213">
                             <block type="logic_operation" id="VH$Qd|l*[sm+~t(*IM(N" inline="false">
                               <value name="OID">
                        • dslraser
                          für eine VU sollte auch sowas gehen...
                          Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            hab ich gleich nach Sigis Frage bei mir eingebaut. 😁
                              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                              @dslraser
                              Hallo, wie kann ich Alexa dazu bewegen mir den letzten Einsatz via Sprachbefehl anzusagen?
                              • dslraser
                                @dslraser
                                Wie meinst Du das ? (einen einzelnen bzw. den allerletzten von mehreren ?)
                                Oder meinst Du manuell die Ansage nochmal, oder wie ?
                                  @dslraser
                                  Eigentlich ob aktuell ein Einsatz läuft
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                    hier deine DP auswählen.
                                    Dann spricht sie.
                                    • Negalein
                                      @dslraser
                                      wo müsste ich was einfügen, dass zusätzlich noch an Whatsapp geschickt wird?
                                      Nur das hier kopieren wird sicher nicht reichen?
                                      • dslraser
                                        @negalein sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                        @dslraser
                                        Ich habe Telegram und E-Mail in eine Funktionen gepackt, dann kann man das Blockly auch importieren wenn man diese Adapter nicht installiert hat (oder eben nur einen von den Adaptern installiert hat)
                                        Ich habe kein WhatsApp in ioBroker laufen, keine Ahnung wie die Funktion bzw. der Baustein dann in JS aussieht...?
                                        Telegram und E-Mail senden hier
                                        Da müsste dann WhatsApp auch hin. Wenn Du es nur für Dich nutzen willst, dann sollte es auch einen Sendto Baustein für WhatsApp geben, den kannst Du dann da in gleicher Art und Weise einbauen.
                                          linux150 @dslraser last edited by
                                          @dslraser Hallo
                                          Darf ich das nochmal hervorkramen....;-)
                                          Funktioniert super bei mir, einzig ich möchte noch gerne die Feuerwehr an Hand ihrer Nummer rausfiltern.
                                          Soll heißen, Alexa soll nur anschlagen wenn ein Feuerwehreinsatz für meine Feuerwehr anliegt. Telegram allerdings wäre der ganze Bezirk nett.
                                          Ich habe schon mal drübergeschaut, trau mich aber bei der Komplexität des Blockly nicht wirklich drüber, da wie ich mich kenne nachher gar nichts mehr funktioniert.
                                          Bitte Danke!!
                                          LG
                                          Martin
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @linux150 last edited by
                                            @linux150 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                            @dslraser Hallo
                                            Bitte Danke!!
                                            LG
                                            Martin
                                            Ich nutze das gar nicht und habe auch das Blockly nicht mehr. Das war mal für ? irgendwen aus dem Forum hier. Das war bei mir nie im Einsatz.
                                            Trau Dich da ran, mach Dir einfach ne Kopie. 🤷
                                            sigi234 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            426
                                            67244
