      eMd @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Iwie Suche ich falsch, aber ich finde den Punkt in den customs nicht... Sorry, bin erst jetzt dazu gekommen...
      Such ich falsch?
      MfG
      eMd
      M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        muuulle @eMd last edited by muuulle
        @s-bormann
        Moin,
        seit 1.9.4 habe ich ein Thema mit dem Dark Mode. Ich kann ihn über die Optionen nicht deaktivieren. Auch wenn ich den dark Mode von iOS ausschalte 🤔
        Edit
        Auch werden die Unter-Überschriften nicht angezeigt. Ich bin erstmal wieder bei 1.9.3 - hier bestehen beide Probleme noch nicht!
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @meerkat last edited by
          @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          @s-bormann
          OK, das mit den Arrays wäre super.
          Falls du doch mal Lust und Zeit hast 😉 einen Gerätetyp Vacuum zu machen, kann ich gerne behilflich sein. Zu mindestens für die Mi, Roborock Modelle.
          Das mit den Arrays ist übrigens doch deutlich schwieriger, als angenommen. Es braucht dafür recht umfangreiche Änderungen an vielen Stellen. Ich weiß deshalb noch nicht, wann ich dazu komme. Nur als Info.
          • s.bormann
            @s-bormann
            Hilfe ist hier gerne Willkommen! Da ich wie gesagt Null Ahnung habe, was die Sauerg-Dinger alles brauchen (bin da wohl wirklich etwas altmodisch... 🙂 ), bräuchte ich eine Liste, was die Kachel und der Dialog alles können muss, was muss angezeigt werden, was braucht man für Steuerelemente, was sind die üblichen Datenpunkte etc.. @meerkat, vielleicht kannst Du auch mal alles, was dazu von anderen Nutzern als Input kommt sammeln und mir dann noch mal zuschicken? Das wäre gut und würde mir schon mal viel Arbeit abnehmen.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @BenGreenHigh last edited by
              @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              @s-bormann Danke Dir. Etwas hat sich geändert: Unter 1.8.0 habe ich jetzt ein Pulldown-Menü beim "normalen" Thermostat, schalten funktioniert. Da mir die Schaltflächen lieber sind, wieder auf Homematic-Thermostat eingestellt.
              Nach dem Update auf 1.9.3 lässt sich der Mode beim Homematic-Thermostat wieder nicht mehr verändern. Hab's dann wieder auf Thermostat eingestellt und mit dem Pulldown-Menü funktioniert auch das schalten.
              Kann man denn irgendwie noch einstellen, dass statt des Pulldown-Menüs die Buttons zum bedienen erscheinen?
              LG
              Hi, nein, leider nicht. Du kannst Dir aber das Verhalten des Homematic-Thermostates mit einem Alias, Value-List und Target-Value-List nachbauen. Muss man vermutlich etwas rumtüfteln - aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht.
              Okay, da stehe ich gerade ein bisschen auf'm Schlauch. Alias, Valuue-List und Target-Value-List setzte ich schon ein, aber wie komme ich damit vom Pulldown-Menü zu Buttons?
              LG
              Das hatte ich mir mal zu den HM-IP-Thermostaten aufgeschrieben (hab selbst keins, stammt hier aus dem Forum). Das müsstest Du also in irgendeiner Form nachbauen mit dem Alias:
              - HM-IP Thermostat Datenpunkte ( https://forum.iobroker.net/post/636228 )
              	CONTROL_MODE:
              		0	Auto	--> setzt SET_POINT_MODE auf	0
              		1	Manu	--> setzt SET_POINT_MODE auf	1
              		2	Boost	--> setzt BOOST_MODE auf	true
              	SET_POINT_MODE:
              		0	Auto
              		1	Manu
              		2	Boost
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @Vocaris last edited by
                @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                @meerkat Hei,
                wollte das jetzt auch mal machen.
                Also ich habe die Bereichsreinigung des Vaccums in ioB als Scene hinterlegt. Könnte aber auch via Add. Control die Koordianten den DP mihome-vacuum.0.control.zoneClean senden. Dafür muss ich aber die Koordinaten in den Namen schreiben und den kann man nicht ausblenden. Sieht also blöd aus.
                Ich sehe aber bei dir, dass du kein Add. Control genommen hast. Wie hast du die Buttons eine Ebene höher rein bekommen. Und das auch nebeneinander und mit Icons? Und wie sendest du die Koordinaten an den Vacuum?
                Hi @Vocaris , seit der 1.8.2 kann man die Namen auch ausblenden lassen:
                VG
                • s.bormann
                  Xiaomi Vacuum
                  Hi, der Code, den Du geschickt hast, kannst Du glaube ich in VIS importieren. Die erstellte VIS könntest Du dann als BACKGROUND_URL in iQontrol einbinden.
                  • s.bormann
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                    @s-bormann
                    Ich habe mal meine Rasenmäher Datenpunkte in ein Widget gepackt. Kann man eigentlich die beiden oberen Linien weg bekommen ? Ich nutze keinen State, nur additionl Control und additional Info
                    Ich finde es echt cool, dass Euch solche Details auffallen! Hier sind echte Design-Liebhaber unterwegs!
                    Wird in der nächsten Version korrigiert! 🙂
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @eMd last edited by s.bormann
                      @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      @s-bormann
                      Such ich falsch?
                      MfG
                      eMd
                      Hi, hab ich erst mal nur für Admin 5 hinzugefügt. Habe es jetzt aber für die nächste Version auch bei Admin 4 eingefügt.
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        @s-bormann
                        Moin,
                        Edit
                        Das klingt nach einem Cache-Problem, so dass noch die alten CSS-Files aktiv waren. ioBroker muss neu gestartet und der Browser-Cache geleert werden. Oder man stellt im ioBroker den Cache aus: In der iobroker.json im iobroker-data Verzeichnis die Option "noFileCache" unter objects auf true setzen.
                        • V
                          Vocaris @meerkat last edited by
                          Hi @vocaris,
                          die zusätzlichen Zonen kann man im mihome-adapter unter Räume und dann addRooms anlegen. Wenn du da die Koordinaten einträgst, dann wird dir die Zone wie die Räume angelegt und hast dann auch einen entsprechenden Button.
                          Im iQontrol habe ich die Buttons über Remote-Channels angelegt. Dort kannste auch Icons auswählen und auf den Datenpunkt CleanRoom des jeweiligen Raumes bzw. Zone zugreifen.
                          Moin,
                          danke für die Info. Du meinst wirklich den mi-home Adapter? Nicht den Vacuum Adapter?
                          IMHO brauche ich für mi-home eine Verbindung zum Mi Gateway. Das habe ich aber nicht. Bzw. ich habe den schon. Aber in der EU Version 3 und da bekommt man keine Verbindung hin. Ist also gelb. Im Adapter finde ich auch keinen Reiter Räume.
                          • V
                            Vocaris @dslraser last edited by
                            @dslraser Hei,
                            wie hast du bei dem HM Thermostaten die drei Button für den Modus rein bekommen?
                            Bei mir wird nix angezeigt:
                            Habe es beim CONTROL_MODE mit dem DP hm-rpc.0.0006DAC8587AB2.1.SET_POINT_MODE versucht. Dann mit hm-rpc.0.0006DAC8587AB2.1.CONTROL_MODE. Aber nix wird angezeigt. Auch der Bost DP wir nicht angezeigt.
                              meerkat @Vocaris last edited by
                              @vocaris sorry, natürlich der vacuum adapter
                              • V
                                @meerkat OK
                                Aber da gibt es keine Möglichkeit einen Raum hinzuzufügen.
                                Auch in den anderen Reitern nicht
                                • da_Woody
                                  da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                                  @s-bormann nach dem update auf 1.9.5 ist es wieder passiert und noch mehr.
                                  schrift falsch. in der config stand zwar noch Garamond,
                                  nach neuer anwahl von Garamond war wieder die ganze latte zu sehen.
                                  "Palatino Linotype", Palatino, Palladio, "URW Palladio L", "Book Antiqua", Baskerville, "Bookman Old Style", "Bitstream Charter", "Nimbus Roman No9 L", Garamond, "Apple Garamond", "ITC Garamond Narrow", "New Century Schoolbook", "Century Schoolbook", "Century Schoolbook L", Georgia, serif
                                  nebenbei war die hintergrundfabe der überschriften weg, obwohl definiert, dafür war hatte das panel plötzlich blau bei anwahl.
                                  ebenso ist unerklärlicher weise bei birthday der hintergrund verschwunden, obwohl definiert.
                                  48747cd1-fbd5-4963-be7f-21ffdc0353fb-grafik.png 785952c0-b138-4758-b978-5d6e5dca544c-grafik.png
                                  irgendwie ist bei mir da einiges durcheinander gekommen. und auch nach einem kompletten proxmox restart bleiben die fehler bestehen... firefox, chrome und auch samsung s10-handy...
                                  meine letzte idea, den darkmode dezidiert zu deaktivieren hat auch nichts gebracht.
                                    @vocaris unter objekte den vacuum öffnen und dort den Chanel rooms. Da gibt es addroom und dort im Textfelder die Koordinaten eingeben.
                                      muuulle @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Moin,
                                      Edit
                                      Wie mache ich das noch unter iOS? 🤔
                                        kilasat @meerkat last edited by
                                        @meerkat cool. Danke für das Teilen. Werde ich ausprobieren.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by
                                          Muss ich später mal nachsehen, das weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf.
                                          Es sind übrigens HMIP Thermostate bei mir.
                                          • dslraser
                                            @s-bormann
                                            erledigt.......hier stand Blödsinn 🙄
                                            296
                                            7637
                                            6972678
