    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
    • Asgothian
      Asgothian Developer @dimaiv last edited by
      @dimaiv denkbar. Ich hab das bisher noch nicht versucht.
        gerdshi @dimaiv last edited by gerdshi
        @dimaiv Hast Du zufällig Link zur einer Beschreibung wie man es macht?
        Funktioniert es wirlich so, dass während sich ein Gerät mit dem Gateway pairt der Key im Klartext übertragen wird so, dass man in dann sinffen kann? Kann ich mir nicht vorstellen das solche gravierende Sicherhsitlücke noch in v3 zu geben? Bei v1 gab es glaube ich in der Tat etwas ähnliches. Aber bei v3 auch?
          hier mal ne alternative
          https://www.ibood.com/de/de/product-specs/00000/504438/woox-smart-bewasserungssystem/
            Ja.rod @Asgothian last edited by
            @asgothian Ich habe jetzt meinen Zigbee-Stick mit der neuesten Firmware geflasht und nutze auch ohne probleme die Adapter-Version 1.5.6. Ich habe jetzt auch versucht das Parkside-Teil mit dem externen Converter zu nutzen. Sobald ich den allerdings eintrage bleibt Zigbee "rot" und es werden die folgenden Fehler im Log angezeigt:
            zigbee.0
            	2021-08-20 15:23:01.246	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
            zigbee.0
            	2021-08-20 15:23:01.245	error	internal/modules/cjs/loader.js:818 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) at evalmachine.<anonymous>:2:17 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at Object.runInNewContext (vm.js:302:38) at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16) at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
            zigbee.0
            	2021-08-20 15:23:01.245	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
            zigbee.0
            	2021-08-20 15:23:01.244	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Kannst du mir sagen woran es hakt?
            Ja.rod
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Ja.rod last edited by
              @ja-rod
              Du musst heraus finden wo die zigbee_herdsman_converters installiert sind und dementsprechend den Pfad anpassen.
              A.
                @asgothian Passt das überhaupt so?
                • Asgothian
                  @ja-rod poste doch mal den externen converter den du nutzen willst, und wo du den her hast.
                    @asgothian Na den "LidlWateringTimer" von dir von weiter oben im Thread.
                    • Asgothian
                      @ja-rod
                      Führe bitte auf der Konsole im Verzeichnis /opt/iobroker den Befehl
                      npm list | grep converters Aus und poste das ergebnis. Es sieht so aus als ob an der Stelle eine alte herdsman Version liegt,
                      A.
                        @asgothian sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                        Hier das Ergebnis:
                        npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                        npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                        npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                        npm ERR! extraneous: node-ical@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                        npm ERR! extraneous: node-pre-gyp@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp
                        npm ERR! extraneous: shelly-iot@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/shelly-iot
                        npm ERR! extraneous: systeminformation@4.9.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                        npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                        npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman@0.12.83 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
                        npm ERR! extraneous: zigbee-herdsman-converters@12.0.77 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
                        │ └─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                        └── zigbee-herdsman-converters@12.0.77 extraneous
                          Ja.rod @Ja.rod last edited by
                          @Asgothian Kannst du an Hand des Ergebnisses was sagen?
                          Ja.rod
                            Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by
                            @ja-rod
                            Schau mal per
                            npm list zigbee-herdsman-converters
                            nach. Eigentlich sollte das dann so aussehen:
                            /opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            └─┬ iobroker.zigbee@1.6.0
                              └── zigbee-herdsman-converters@14.0.217
                              Ja.rod @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                              So siehts bei mir aus wenn ich den Befehl im Root-Verzeichnis ausführe
                              /home/iobroker
                              └─┬ iobroker.zigbee@1.4.1
                                └── zigbee-herdsman-converters@14.0.1
                              Und so sieht es aus wenn ich den Befehl unter /opt/iobroker ausführe
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                              │ └── zigbee-herdsman-converters@14.0.162
                              Hat das was zu bedeuten? Muss ich was gerade ziehen, und wenn ja wie?
                              Ja.rod
                                @ja-rod sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                                In
                                /home/iobroker
                                hat das Modul nicht zu suchen. Das hast du dann mal irgendwann händisch daneben geballert, denn:
                                echad@chet:/home/iobroker $ npm list zigbee-herdsman-converters
                                /home/iobroker
                                └── (empty)
                                Gleiches gilt für /opt/iobroker, auch da ist das mal in der Version 12.0.77 'daneben geworfen' worden.
                                  @thomas-braun Waskann ich tun?
                                    @ja-rod
                                    So ganz sicher bin ich nicht.
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm prune
                                    könnte evtl. helfen.
                                      @thomas-braun Soll ich vorher den Zigbee Adapter deinstallieren oder noch was anderes löschen?
                                        @ja-rod
                                        Nein, brauchst du nicht.
                                          @thomas-braun Habe prune ausgeführt. da siehts jetzt besser aus:
                                          └─┬ iobroker.zigbee@1.5.6
                                          Unter home/iobroker wird noch was angezeigt:
                                          /home/iobroker
                                          Was da noch was getan werden oder ist es egal?
                                          Ja.rod
                                            Thomas Braun Most Active @Ja.rod last edited by Thomas Braun
                                            oder ist es egal?
                                            Das liegt da halt nur herum. Kannst du liegen lassen, aber nicht drüber stolpern. Den iobroker stört es nicht, der schaut da nicht vorbei.
                                            Was liegt denn da alles herum? Bei mir nur zwei Verzeichnisse, die aber auch bewusst da hingelegt wurden:
                                            echad@chet:/home/iobroker $ ls -l /home/iobroker/
                                            insgesamt 8
                                            drwxr-xr-x 113 iobroker iobroker 4096 22. Aug 00:32 history
                                            drwxr-xr-x   4 iobroker iobroker 4096 30. Apr 20:12 skripte
                                            246
                                            40234
