    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
    • Chaot
      Chaot @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ja - man sollte mal nachdenken. Sorry.
      Aber scheinbar muss ich tatsächlich die raspi.list ebenfalls umschreiben
        A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
        Update: ....ich hatte zwar nun ggc 10 drauf, aber es wurde bei der Reparatur wohl zuviel deinstalliert. Es ging kein Kodi, Display und Lüftersteuerung mehr am Pi....zur Fehlersuche habe ich heute kein Nerv mehr.....
        Bin zurück zu buster.
        Danke euch allen erstmal....bis zum nächsten Versuch.
        btw.....das letzte Upgrade von buster war fehlerlos....eben geschaut. Also ist ein Bug im bullseye für Rasbian...ich habe es nicht elig....läuft bei mir alles....das kann die Tage schon gelöst worden sein.
          Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by Thomas Braun
          @chaot sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
          Du musst JEDE .list-Datei umschreiben die im Pfad /etc/apt/ liegt.
          Kann man auch per skript machen, aber sooooooo viele Dateien sollte man da auch nicht herumliegen haben. Ein bunter Strauß an Repos sorgt nämlich auch gerne für Kopfschmerzen.
          Deswegen schaut man ja per
          sudo apt update
          was da angezogen wird, bevor man den Sprung auf ein neues Release angeht. Wenn da noch eine Referenz auf das alte Release genannt wird ist noch in einer *.list ein alter Eintrag.
          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Rushmed Most Active @Guest last edited by
            @menne
            Ich bin das Problem mit:
            sudo apt install gcc-8-base
            los geworden.
            • Chaot
              Danke dir.
              Du weißt ja das ich da noch ein paar Jährchen Nachholbedarf habe. 😊
              Ich habe übrigens für den Raspi eine Anleitung gefunden die bis auf einen kleinen Fehler so umsetzbar ist:
              https://www.linten.eu/update-buster-bullseye
              Einzig in dem zweiten Eintrag steht am Zeilenanfang zweimal "deb" was zu einem Fehler führt.
              In meinem Fall musste ich wegen der Fehlermeldung das
              sudo apt-get install gcc-8-base libgcc-8-dev
              durchführen. Danach hat alles problemlos geklappt
                Jan1 last edited by
                So, nach einer Woche auf Bullseye und null Problemen damit bin ich fast schon erstaunt, dass bei nem frischen Release nicht ein Update nachgereicht wurde. Bei Buster war im Schnitt mindestens ein Update die Woche fällig. Da scheint der Beta Test vorher doch recht ordentlich gelaufen zu sein 🙂
                • ostseereiter
                  ostseereiter last edited by
                  Hallo muss man immer das neuste Betriebssystem haben reicht nicht debian 9 oder 10 und gut ist? Habt ihr bei diesen Upgrade dann alles gestoppt Iobroker Influx Grafana oder einfach das so durchgezogen?
                  Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                    @ostseereiter Du musst immer ein aktuell noch unterhaltenes System haben.
                    Debian 9 / Stretch würde ich dringend ablösen.
                    ? ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter
                      IObriker gestoppt, durchgezogen und die Frage ist doch eh rhetorischer Art. Müssen muss man gar nix, aber besser ist es, da das Gejammere meist von Leuten kommt, die immer noch denken "never change a running system" hat heutzutage noch große Bedeutung 😉
                        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                        So langsam biegt dann auch Raspberry OS 'Bullseye' auf die Zielgerade ein:
                        N: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
                          Moin all.
                          ...ich bin wieder dran und der Fehler ist weg.
                          pi@iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
                          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          hat mir das ganze System zerbomt. Ein haufen Fehlermeldungen auf dem TV und schluß war...
                          hat den Fehler korrigiert, sodas ich jetzt upgraden kann.
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                            nein ich habe schon 10 bin halt am überlegen da auch an meinen Iobroker noch mehrere adapter und jscontroller-updates anstehen alles dann in einen Rutsch zu machen wenn ich Urlaub habe dann hat man mehr Zeit wenn was nicht läuft und sich hier dann Hilfe holt. Ist nur die Frage zuerst das System und dann den Iobroker oder zuerst Iobroker und dann System.
                              @ostseereiter
                              'Von unten nach oben'. Also zuerst das Betriebssystem, dann die dort laufenden Dienste.
                              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ostseereiter
                                ok danke dann werde ich es so machen. Danach bin ich sicherlich hier um kleine Probleme mit eurer Hilfe zu beseitigen.
                                J ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @ostseereiter
                                  Wenn nichts außergewöhnliches neben dem IOBroker läuft, dürften nicht viele bis keine Probleme anstehen. Ich habs letzte Woche am Sonntag Abend durchgezogen und war nach 30 Minuten fertig. Das hat so lange gedauert, weil ich nur ne 16MBit DSL Leitung habe 😉
                                    A Former User @ostseereiter last edited by
                                    Update....es war eine Farce...
                                    Nach dem ich dachte es wäre repariert, musst ich nochmals, nachdem ich die sourcen angepasst habe, wieder ein...
                                    machen.
                                    Das mir wiederum fast das ganze System zerstört hat. Für "nur" iobroker möge das funktionieren, aber nicht wenn andere Sachen darauf noch laufen. Ich muss für mich eine andere Lösung finden...die wohl darauf ansetzt, von Grund auf alles neu aufzusetzen.
                                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                      @menne
                                      Kannst du mal die Meldungen posten? Würde mich interessieren was da klemmt.
                                      Welche Repos (insbesondere von Dritten) hast du da aktiv?
                                        @thomas-braun, leider kann ich das nicht "mehr". Das sind Ausgaben auf dem TV. Dann hätte ich in der Konsole mit loggen müssen. Ich fahre derzeit wieder hoch mit "buster".
                                        Kann hier nicht eben mal Karten wechseln....das alles läuft auf SSD.
                                        Die muss jedesmal neu geflasht werden....eine 2. habe ich nicht zur Hand. Werde wohl aber eine bestellen.....kostet doch fast gar nichts.😬
                                        btw...konnte ich mich noch nicht einmal mehr mit meinem Passwort einloggen.
                                        Nachtrag: Eine 2. bestellt....dann setze ich eh neu auf.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                                          @menne Wie gesagt ich habe bei mir nicht die gcc-8 installiert, sondern nachdem ich die source-listen schon gedreht hatte - ein
                                          sudo apt reinstall gcc gemacht.
                                          Dann gebootet und dann nochmal
                                          sudo apt update
                                          durch geführt bis alles aktuell war.
                                          Im Übrigen, wenn er Dich fragt, ob die Konfigurationsdateien bei diversen Paketen behalten werden sollten - immer Default belassen und Enter drücken - dann werden diese nämlich nicht angetastet, sonst mit Defaults überschrieben.
                                          Ich habe übrigens gar nichts gestoppt - während der Installation. Am Anfang dachte ich auch, dass das eine gute Idee wäre - aber am Anfang wirst Du gefragt, ob er die Dienste selbstständig beenden kann, das habe ich mit J bestätigt und mich darauf verlassen, dass er dann selbstständig neu startet, was einem Update im Wege ist.
                                          Ich habe im Übrigen auch mehrere SDs - und ich habe bewusst kleine (16GB) da dauern die Images nicht so lange. 😉
                                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                            @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                            Das ist aber ein Widerspruch...
                                            Ist eher so gemeint:
                                            Wenn man bewusst Änderungen an den conf-Dateien getätigt hat, dann kann man die entweder behalten oder mit (ggf. neuen Versionen des Maintainers) ersetzen.
                                            Wenn man da nicht dran rumeditiert hat und das noch die ursprünglich ausgelieferte Version ist würde ich immer die aktuellste Version im Zuge des Dist-Upgrades installieren lassen.
                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            124
                                            9922
