    4. Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip
      Happyuser20 @opossum last edited by Happyuser20
      @opossum
      Verdammt, ich nutze genau die Magnetische Fensterkontakte von Homematic IP.
      Wenn das auftritt steht das Tor schon längere Zeit, kann mir nicht vorstellen das der Magnet so lange nachprellt.
      Aber ich werde das mal abchecken.
      Hab das video nochmal in einem anderen Format hochgeladen, evtl. funktioniert das.
      IMG_1383 (1).mp4
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • opossum
        opossum @Happyuser20 last edited by opossum
        @happyuser20 ,
        das sieht aber nicht wie magnetisches Prellen aus. Du setzt ja den Zustand genau wie ich mit den Sensoren. Gib doch mal die Zustandsänderungen (offen, geschlossen, fahren) mittels debug ins Protokoll. Da scheint irgendwie bei dem grünen Preset ein Ausschalten enthalten zu sein. Hast Du mal mit WLED die Presets durchfahren lassen? Passiert das nur beim Zufahren oder auch, wenn das Tor offen (Zustand) ist? Spiel mal mit den Verzögerungszeitenm in den Blocklys. Vielleicht fährt Dein Tor schneller?
        PS: Video konnte ich jetzt schauen, danke.
          Muchul last edited by
          Ausserdem kann das auch per blokly entprellt werden, bitte nach "entprellen" suchen.
            Happyuser20 last edited by Happyuser20
            am "prellen" liegt meiner Meinung nach auch nicht.
            Hab die Zustände beim auf- und zufahren einmal als debugausgabe und im History mitgeloggt. (siehe Bilder)
            2021-08-18 13_32_24-OldNo7 - TeamViewer - Freie Lizenz (keine kommerzielle Nutzung).png 2021-08-18 13_33_14-OldNo7 - TeamViewer - Freie Lizenz (keine kommerzielle Nutzung).png
            Das Problem tritt sowohl bei zufahren und auch auffahren auf.
            Ich spiel dann mal mit dem WLED Adapter rum.
            • opossum
              @happyuser20 ,
              warum wird der Zustand Unterwegs zwei Mal geloggt, einmal um 13:26:37... und dann noch einmal um 13:26:57... . Könnte sein, dass das Script darauf reagiert? Eigentlich sollte das nur einmal im Zustand wechseln: Geschlossen->Fahren->Offen und Offen->Fahren->Geschlossen.
              Ich checke das mal bei mir ab, wie das aussieht. Würdest Du mal das Script zeigen, welches den Zustand setzt?
                Das hat mich auch etwas verwundert, andererseits spielt es eigentlich keine Rolle. Da ist das Tor in der Fahrt und das Preset funktioniert ja.
                Entweder ist es ein Timingproblem mit den Zeiten muss da heute noch weitertesten.
                Hab auch schon die WLED software auf dem D1 Mini in verdacht, ich nutze aktuell 0.12.0.
                • opossum
                  @happyuser20 ,
                  danke für die Antwort. Das Script sieht eigentlich ok aus. Naja, wenn er zwei Mal "fahren" sagt, dann läuft doch auch das Script zwei Mal. Das könnte schon die Ursache sein. Du könntest ja mal den Zustand des Garagentores von Hand setzen und schauen, was die Beleuchtung macht. Den Datenpunkt Garagentor_Zustand einfach mal von Hand setzen und das LED-Band beobachten. Vielleicht hast Du dann die Ursache bereits gefunden. Dann sollte ja immer nur das Script ablaufen, das für den jeweiligen Zustand eingestellt ist.
                    @opossum
                    Habe ich eben getestet.
                    Zustand manuell auf "fahren" rot läuft.
                    dann auf "offen" kommt grünes Leuchten (wie es sein soll) dann der wieder der Aussetzer.
                    Hab mit den Zeiten im Blockly gespielt. Am Anfang meint es sieht gut aus, dann kommt irgendwann wieder der Aussetzer.
                    Mir ist aufgefallen, klingt komisch, ist aber so. Wenn ich morgens in die Arbeit fahre, also das Tor über Nacht nicht bewegt wurde, funktioniert der Zyklus einwandfrei. Mache ich danach wider zu, auf, zu usw. habe ich den Aussetzer.
                    Komme ich abends nach Hause (längere Zeit das Tor nicht bewegt) das gleiche, beim ersten mal klappts dann wieder nicht.
                    Welche Version von WLED nutzt du?
                    • opossum
                      @happyuser20 ,
                      ich benutze die WLED Version 0.12.0 auf einem NodeMCU und der WLED-Adapter ist bei mir auf 0.5.6. NodeMCU ist bei mir im WLAN.
                      Ich speise bei mir die 5V am Anfang und am Ende des Stripes ein. Sind insgesamt 297 LEDs, Netzteil bringt bei mir maximal 5V 20A.
                      Mach doch mal das Preset 2 mit grün neu. Meine Einstellungen sind :
                      Brightness: Maximum
                      EffectSpeed: ca. 198
                      Effect Intensity: 175
                      Color: Default
                      EffectMode: Solid
                        @opossum
                        Hab die Ursache jetzt gefunden.
                        Es war der On/OFF beim fahren. (siehe Bild), da war die Zeit zu kurz2021-08-21 11_25_50-javascript - iobroker - Geschäftlich – Microsoft​ Edge_LI.jpg
                        Hab ich eingefügt wenn das Tor länger in Mittelstellung steht, braucht man aber eigentlich nicht.
                        HappyUser20
                        opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • opossum
                          @happyuser20 ,
                          super, freut mich. Danke für die Rückmeldung.
                            DaniBub last edited by
                            Hallo, bin neu hier und ich interessiere mich auch sehr für das genannte Thema. Das EPS mit der Steuerung über WLAN habe ich bereits umsetzen können.
                            Da ich, wie schon gesagt ein Neuling in diesen Bereich bin und ich das gerne vollenden möchte, fehlen mir gewissen Grundlagen zur Umsetzung.
                            Leider lassen sich die beiden Links am Anfang nicht mehr öffnen. Vielleicht wäre hier was interessantes drin gewesen.
                            Was mich nun brennend interessieren würde ist, wie der Anschluss an das EPS erfolgen muss um die Informationen des Tores an die EPS weiterzugeben, damit dann das Skript ablaufen kann!
                            Das kann ich hier aus dem Verlauf nicht entnehmen.
                            Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe…
                            • opossum
                              opossum @DaniBub last edited by
                              Hallo, @danibub,
                              ich verwende zur Bestimmung des Torzustandes zwei optische Fensterkontakte von Homematic. Mittels dieser Kontakte bestimme ich den Torzustand:
                              Sensor oben = true = Torzustand = offen
                              Sensor unten =true = Torzustand = geschlossen
                              Sensor oben und unten = false = Torzustand = fahren
                              Diese drei Zustände speichere ich in einem Datenpunkt Torzustand unter =_userdata.0.Garage.Zustand.
                              Ein zweites Script reagiert auf die Änderung dieses Datenpunktes und spielt über den WLED-Adapter die entsprechenden Presets ab.
                              Die Sensoren sitzen bei mir am Garagentorantrieb vorn und hinten. Dabei bedeutet der vordere Sensor "unten" und der hintere Sensor "oben". Ich kann Dir gern die beiden Blocklys exportieren, wenn Du magst.
                                DaniBub @opossum last edited by
                                Hallo @opossum,
                                vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung. Mein Frage bezieht sich eher darum, ob man ohne die Fensterkontakte zurecht kommt.
                                Mein Torantrieb hat Relaisausgänge die man nach meiner Vorstellung auf des EPS schalten könnte um dann über das blockly das WLED abspielen lässt.
                                Grund dafür ist, das es schwierig ist über ein Synologie z.B. einen ConBee II für die Fensterkontakte laufen zu lassen…
                                  Hallo
                                  Das Projekt läuft jetzt seit Monaten stabil bei mir, danke erstmal an die Unterstützung von hier.
                                  Ich hatte in den letzten Tagen nicht viel zu tun und viel Zeit zum nachdenken, was ich als nächstes machen könnte.
                                  Da kam mir die Idee, wenn das Tor auf bzw. zu fährt einen Sound ( spacigen Alarmsound oder ähnliches) abspielen zu lassen.
                                  Hat einer von euch eine Idee wie man das am einfachsten umsetzen kann?
                                  Für Anregungen wäre ich sehr dankbar 🙂
                                  HappyUser20
                                  Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Berges01
                                    Berges01 @Happyuser20 last edited by
                                    @happyuser20
                                    Auch ich habe eine Garagentor-Effekt-Beleuchtung am laufen.
                                    Initiatoren für auf und zu werden von einem SmartImplant erfasst und an IO-Broker übertragen. (Hatte ich schon bei einigen vorherigen SmartHome Lösungen und würde ich Heute mit ESP32 lösen, Preiswerter und Flexiebler).
                                    Ein ESP32, 5V 20A Netzteil, mit Wled Gersteuert erzeugt die Beleuchtung aber etwas mehr LED´s als hier beschrieben wird.
                                    429 LED´s, Rechte Toorseite, oben und Linke Tooreite.
                                    Toller Effekt.
                                    Ich Erzeuge den Effekt von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang wie hier beschrieben wurde und bei in Beispiel-Video zu sehen.
                                    (Erweiterung)
                                    Erweitert habe ich das mit einer Weihnachtsbeleuchtung zwischen Totensonntag bis Heilige Drei Könige.
                                    Die läuft von Sonnenaufgang bis 23:00 und 5:00 bis Sonnenaufgang.
                                    Unterbrochen vom Normalen Toorlicht wenn nötig.
                                    Nach dem Toorlicht kehrt es wieder zu Weihnachtsbeleuchtung zurück.
                                    Eine Schöne Spielerei und brachte mit Spoot und Begeisterung ein (Is wie immer ).
                                    Einen Dank an Alle, die die Idee gehabt haben und Vorschläge hierzu gemacht haben.
                                    Das mit wem Sound könnte bei Nachbarn nicht unbedingt Gut ankommen.
                                    Aber hat was !
                                    Grüße aus dem Sauerland
                                    Frank
                                      Nachbarn, was ist das? 🙂
                                      • Berges01
                                        @happyuser20 said in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
                                        Hallo Happyuser20
                                        Mir kommt da grade eine Idee, wie währe es mit einer Alexa Dot in der Garage, die gibt es grade zum Spottpreis und Universeller und einfacher geht es nicht.
                                        Gruss Frank
                                        • opossum
                                          opossum @Berges01 last edited by opossum
                                          Hallo, @Happyuser20,
                                          ich bin gerade dabei, mit einem Ardunio Uno und dem DFPlayer Mini sowie einem kleinen Stereoverstärker so etwas aufzubauen.
                                          Dazu gibt es hier eine gute Anleitung. Bin noch am Zusammensuchen der Bauteile.
                                          was habe ich schon:
                                          NodeMCU (ESP8266 oder ESP32),
                                          DF Player Mini klick
                                          Stereoverstärker klick
                                          Aktuell bin ich dabei, die 12V-Spannungsversorgung zu bauen. Dazu habe ich ein Netzteil klick sowie die passenden Stecker klick geordert. Jetzt muss ich noch schauen, wie ich das ganze dann an die Torlogik "angestrickt" bekomme.
                                          Natürlich habe ich auch zwei Lautsprecher, sind diese.
                                            Hallo
                                            klingt beides gut.
                                            Das mit dem Echo hatte ich mir auch schon überlegt, da würde der Echo Flex auch reichen.
                                            Für den einen sound oder maximal drei, die ich abspielen möchte ist das evtl. ein wenig wie mit Kanone auf Spatzen schießen.
                                            Ich warte mal ab, wie erfolgreich opossum ist 🙂
                                            HappyUser20
                                            1.0k
                                            113
                                            24868
