    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
      Jan1 @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter
      IObriker gestoppt, durchgezogen und die Frage ist doch eh rhetorischer Art. Müssen muss man gar nix, aber besser ist es, da das Gejammere meist von Leuten kommt, die immer noch denken "never change a running system" hat heutzutage noch große Bedeutung 😉
        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
        So langsam biegt dann auch Raspberry OS 'Bullseye' auf die Zielgerade ein:
        N: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »stable« geändert.
          A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
          Moin all.
          ...ich bin wieder dran und der Fehler ist weg.
          pi@iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          sudo apt install gcc-8-base
          hat mir das ganze System zerbomt. Ein haufen Fehlermeldungen auf dem TV und schluß war...
          sudo apt-get install gcc-8-base libgcc-8-dev
          hat den Fehler korrigiert, sodas ich jetzt upgraden kann.
          • ostseereiter
            ostseereiter @Thomas Braun last edited by
            nein ich habe schon 10 bin halt am überlegen da auch an meinen Iobroker noch mehrere adapter und jscontroller-updates anstehen alles dann in einen Rutsch zu machen wenn ich Urlaub habe dann hat man mehr Zeit wenn was nicht läuft und sich hier dann Hilfe holt. Ist nur die Frage zuerst das System und dann den Iobroker oder zuerst Iobroker und dann System.
              Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
              @ostseereiter
              'Von unten nach oben'. Also zuerst das Betriebssystem, dann die dort laufenden Dienste.
              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                ok danke dann werde ich es so machen. Danach bin ich sicherlich hier um kleine Probleme mit eurer Hilfe zu beseitigen.
                J ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ostseereiter
                  Wenn nichts außergewöhnliches neben dem IOBroker läuft, dürften nicht viele bis keine Probleme anstehen. Ich habs letzte Woche am Sonntag Abend durchgezogen und war nach 30 Minuten fertig. Das hat so lange gedauert, weil ich nur ne 16MBit DSL Leitung habe 😉
                    A Former User @ostseereiter last edited by
                    Update....es war eine Farce...
                    Nach dem ich dachte es wäre repariert, musst ich nochmals, nachdem ich die sourcen angepasst habe, wieder ein...
                    machen.
                    Das mir wiederum fast das ganze System zerstört hat. Für "nur" iobroker möge das funktionieren, aber nicht wenn andere Sachen darauf noch laufen. Ich muss für mich eine andere Lösung finden...die wohl darauf ansetzt, von Grund auf alles neu aufzusetzen.
                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                      @menne
                      Kannst du mal die Meldungen posten? Würde mich interessieren was da klemmt.
                      Welche Repos (insbesondere von Dritten) hast du da aktiv?
                        @thomas-braun, leider kann ich das nicht "mehr". Das sind Ausgaben auf dem TV. Dann hätte ich in der Konsole mit loggen müssen. Ich fahre derzeit wieder hoch mit "buster".
                        Kann hier nicht eben mal Karten wechseln....das alles läuft auf SSD.
                        Die muss jedesmal neu geflasht werden....eine 2. habe ich nicht zur Hand. Werde wohl aber eine bestellen.....kostet doch fast gar nichts.😬
                        btw...konnte ich mich noch nicht einmal mehr mit meinem Passwort einloggen.
                        Nachtrag: Eine 2. bestellt....dann setze ich eh neu auf.
                        • mickym
                          mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                          @menne Wie gesagt ich habe bei mir nicht die gcc-8 installiert, sondern nachdem ich die source-listen schon gedreht hatte - ein
                          sudo apt reinstall gcc gemacht.
                          Dann gebootet und dann nochmal
                          sudo apt update
                          durch geführt bis alles aktuell war.
                          Im Übrigen, wenn er Dich fragt, ob die Konfigurationsdateien bei diversen Paketen behalten werden sollten - immer Default belassen und Enter drücken - dann werden diese nämlich nicht angetastet, sonst mit Defaults überschrieben.
                          Ich habe übrigens gar nichts gestoppt - während der Installation. Am Anfang dachte ich auch, dass das eine gute Idee wäre - aber am Anfang wirst Du gefragt, ob er die Dienste selbstständig beenden kann, das habe ich mit J bestätigt und mich darauf verlassen, dass er dann selbstständig neu startet, was einem Update im Wege ist.
                          Ich habe im Übrigen auch mehrere SDs - und ich habe bewusst kleine (16GB) da dauern die Images nicht so lange. 😉
                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                            @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                            Das ist aber ein Widerspruch...
                            Ist eher so gemeint:
                            Wenn man bewusst Änderungen an den conf-Dateien getätigt hat, dann kann man die entweder behalten oder mit (ggf. neuen Versionen des Maintainers) ersetzen.
                            Wenn man da nicht dran rumeditiert hat und das noch die ursprünglich ausgelieferte Version ist würde ich immer die aktuellste Version im Zuge des Dist-Upgrades installieren lassen.
                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              ...ich Fackel da nicht lange mehr rum...
                              SSD ist bestellt und bis MI. sollte sie da sein.
                              Was ich noch gelesen habe, das Kodi nicht so nach dem Update funktioniert. Bei mir ging es ja mit dem alten gcc....noch.
                              Es sollten schon Kodi-bullseye Repros sein.....deshalb werde ich von Grundauf neu machen und in dem Zuge gleich auf Kodi 19 (Matrix) aktualisieren.
                                @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                Ist das nicht schon im Standard-Repo drin?
                                echad@chet:~ $ apt policy kodi-repository-kodi kodi-data
                                kodi-repository-kodi:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Installationskandidat: 2:19.1+dfsg2-2
                                  Versionstabelle:
                                     2:19.1+dfsg2-2 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                kodi-data:
                                  Versionstabelle:
                                     2:19.1+dfsg2-2 500
                                  @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                                    Versionstabelle:
                                       2:19.1+dfsg2-2 500
                                  kodi-data:
                                    Versionstabelle:
                                       2:19.1+dfsg2-2 500
                                  Wo du das schreibst....wird halt viel Mist im Netz geschrieben.......wie geschrieben, habe ich das in deren Forum gelesen.
                                  Na dann auf ein neues...wenn habe ich halt ne 2. SSD zum experimentieren. Nur Matrix kann man nicht einfach drüber bügeln. Dann kommt die 2te zum Zug.
                                    A Former User @mickym last edited by
                                    sudo apt update
                                    Das wird bei mir so nix.
                                    pi@iobroker:~ $ sudo apt reinstall gcc
                                    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                    Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                    nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                     libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll installiert werden
                                    E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                                    pi@iobroker:~ $
                                      Schau mal was passiert wenn du libc6-dev entfernen würdest
                                      apt remove libc6-dev --dry-run
                                      Edit: Gerade auf meinem System geschaut, das würde ziemlich viel mit herunterreißen.
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                                        ...immer noch.
                                        Mache ich ein
                                        pi@iobroker:~ $ sudo apt remove libc6-dev
                                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti        gt:
                                          cpp-8 dh-python gcc-9-base gir1.2-rsvg-2.0 icu-devtools libao-common libao4
                                          libasan5 libasound2-dev libc-dev-bin libcairo-script-interpreter2 libcec4
                                          libcroco3 libffi-dev libfl2 libflac-dev libfribidi-dev libfstrcmp0
                                          libgcc-8-dev libgl-dev libgl1-mesa-dev libglib2.0-dev-bin libglu1-mesa-dev
                                          libglx-dev libgraphite2-dev libgutenprint-common libgutenprint9
                                          libharfbuzz-gobject0 libice-dev libisl19 libiso9660-11 libjbig-dev
                                          liblzma-dev libmad0-dev libmicrohttpd12 libmikmod-config libogg-dev
                                          libpcre16-3 libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpixman-1-dev libpng-tools
                                          libpthread-stubs0-dev libpulse-mainloop-glib0 libsepol1-dev libshairplay0
                                          libsm-dev libtiffxx5 libvorbis-dev libwebp-dev libx11-dev libxau-dev
                                          libxcb-render0-dev libxcb-shm0-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxext-dev
                                          libxrender-dev linux-libc-dev pango1.0-tools printer-driver-gutenprint
                                          python-bluez python-cairo python-cookies python-funcsigs python-gobject-2
                                          python-jwt python-oauthlib python-olefile python-pil
                                          python-requests-oauthlib python3.7 python3.7-minimal python3.7-venv
                                          x11proto-core-dev x11proto-dev x11proto-xext-dev xorg-sgml-doctools
                                          xtrans-dev
                                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                          alacarte alsa-utils arandr binutils binutils-arm-linux-gnueabihf
                                          binutils-common cpp cpp-10 cups cups-client cups-common cups-core-drivers
                                          cups-daemon cups-ipp-utils cups-server-common edid-decode fio
                                          fontconfig-config fonts-urw-base35 gcc gcc-10 gcc-10-base gcc-9-base
                                          gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0
                                          hplip hplip-data icu-devtools libalgorithm-diff-xs-perl libapt-pkg6.0
                                          libasan5 libasan6 libasound2 libasound2-data libasound2-dev libatomic1
                                          libatopology2 libb-hooks-op-check-perl libbinutils libblkid1 libbluetooth3
                                          libbrotli1 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libcaca0
                                          libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcbor0 libcc1-0
                                          libclass-xsaccessor-perl libcommon-sense-perl libcpanel-json-xs-perl
                                          libcrypt1 libctf-nobfd0 libctf0 libcups2 libcupsimage2 libdbd-sqlite3-perl
                                          libdbi-perl libdevel-callchecker-perl libdevice-serialport-perl libev-perl
                                          libexpat1 libfcgi-perl libfcgi0ldbl libffi-dev libffi7 libfido2-1
                                          libfile-fcntllock-perl libfluidsynth2 libfontconfig1 libfreetype6
                                          libgcc-10-dev libgcc-s1 libgd-perl libgdk-pixbuf-2.0-0
                                          libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin
                                          libgdk-pixbuf2.0-common libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libgirepository-1.0-1
                                          libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin libglusterfs0 libgnutls30
                                          libgomp1 libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libhogweed6
                                          libhpmud0 libhtml-parser-perl libicu67 libimage-librsvg-perl
                                          libinstpatch-1.0-2 libio-interface-perl libio-socket-multicast-perl libisl23
                                          libjson-xs-perl libldb2 liblist-moreutils-perl liblist-moreutils-xs-perl
                                          liblocale-gettext-perl libmount1 libmpdec3 libnet-dns-sec-perl
                                          libnet-libidn-perl libnet-ssleay-perl libnettle8 libnsl2 libp11-kit0
                                          libpam0g libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
                                          libpangoxft-1.0-0 libparams-classify-perl libperl5.32 libpng-tools
                                          libpng16-16 libpulse-mainloop-glib0 libpulse0 libpulsedsp libpython3-stdlib
                                          libpython3.9 libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libreadline8
                                          libref-util-xs-perl librsvg2-2 librsvg2-common librtimulib-dev
                                          librtimulib-utils librtimulib7 libsane-hpaio libsdl-image1.2 libsdl-mixer1.2
                                          libsdl1.2debian libsdl2-2.0-0 libselinux1 libsepol1 libsepol1-dev libslang2
                                          libsmbclient libsnmp40 libsocket6-perl libstdc++6 libsub-name-perl
                                          libtalloc2 libtasn1-6 libtdb1 libtevent0 libtext-charwidth-perl
                                          libtext-csv-xs-perl libtext-iconv-perl libtype-tiny-xs-perl libubsan1
                                          libwbclient0 libwebp-dev libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6
                                          libx11-dev libx11-xcb1 libxml-bare-perl libxml-libxml-perl
                                          libxml-parser-perl libxxhash0 libzstd1 locales mypy openssh-client
                                          openssh-server openssh-sftp-server perl perl-base perl-modules-5.32
                                          printer-driver-hpcups pulseaudio pulseaudio-utils python3 python3-apt
                                          python3-cairo python3-cffi-backend python3-crypto python3-cups python3-dbus
                                          python3-distro python3-distutils python3-gi python3-gi-cairo
                                          python3-lazy-object-proxy python3-ldb python3-lib2to3 python3-lxml
                                          python3-markupsafe python3-minimal python3-mypy python3-numpy python3-pil
                                          python3-psutil python3-pycryptodome python3-pygame python3-renderpm
                                          python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio python3-rtimulib python3-simplejson
                                          python3-smbc python3-smbus python3-spidev python3-talloc python3-tk
                                          python3-typed-ast python3-typing-extensions python3-venv python3-wrapt
                                          python3.9 python3.9-minimal python3.9-venv rpi.gpio-common runit-helper
                                          samba-libs sense-hat timgm6mb-soundfont x11proto-dev zlib1g
                                        Vorgeschlagene Pakete:
                                          binutils-doc cpp-doc gcc-10-locales cups-bsd cups-pdf
                                          foomatic-db-compressed-ppds | foomatic-db smbclient gnuplot gfio
                                          python-scipy fonts-texgyre gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison
                                          gcc-doc gcc-10-doc hplip-doc hplip-gui python3-notify2 libasound2-doc
                                          glibc-doc libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl
                                          libsql-statement-perl libxml2-utils gnutls-bin libpam-doc
                                          libscalar-number-perl librsvg2-bin octave libx11-doc mypy-doc keychain
                                          libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard ufw perl-doc
                                          libterm-readline-gnu-perl | libterm-readline-perl-perl
                                          libtap-harness-archive-perl pavumeter pavucontrol paprefs python3-doc
                                          python3-apt-dbg python-apt-doc python-dbus-doc python3-dbus-dbg
                                          python3-lxml-dbg python-lxml-doc gfortran python-numpy-doc python3-dev
                                          python3-numpy-dbg python3-pytest python-pil-doc python3-pil-dbg
                                          python-psutil-doc python-pygame-doc timidity python3-renderpm-dbg
                                          python-spidev-doc tix python3-tk-dbg python3.9-doc binfmt-support
                                          fluid-soundfont-gm
                                        Empfohlene Pakete:
                                          ipp-usb libc6-dev | libc-dev libc6-dev apt alsa-ucm-conf alsa-topology-conf
                                          libc-devtools libnss-nis libnss-nisplus libfcgi-bin
                                        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                          build-essential g++ g++-8 gcc-8 kodi kodi-bin libblkid-dev libbluetooth-dev
                                          libc6-dev libcaca-dev libcairo2-dev libexpat1-dev libfontconfig1-dev
                                          libfreetype6-dev libgdk-pixbuf2.0-dev libglib2.0-dev libharfbuzz-dev
                                          libicu-dev libjpeg-dev libjpeg62-turbo-dev libldb1 libmikmod-dev
                                          libmount-dev libpam0g-dev libpango1.0-dev libpcre3-dev libpng-dev
                                          libpulse-dev libpython-all-dev libpython-dbg libpython-dev libpython2-dbg
                                          libpython2-dev libpython2.7 libpython2.7-dbg libpython2.7-dev libpython3-dev
                                          libpython3.7-dev librsvg2-dev libsdl-image1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev
                                          libsdl-ttf2.0-dev libsdl1.2-dev libselinux1-dev libslang2-dev
                                          libstdc++-8-dev libtiff-dev libxft-dev python-all python-all-dev
                                          python-automationhat python-blinkt python-cap1xxx python-crypto-dbg
                                          python-dbg python-dev python-drumhat python-envirophat python-explorerhat
                                          python-gi python-gtk2 python-microdotphat python-mock python-motephat
                                          python-numpy python-pbr python-phatbeat python-pianohat python-picamera
                                          python-pygame python-rainbowhat python-responses python-rpi.gpio
                                          python-rtimulib python-scrollphathd python-sense-hat python-skywriter
                                          python-talloc python-touchphat python-twython python-unicornhathd
                                          python2-dbg python2-dev python2.7-dbg python2.7-dev python3-dev
                                          python3.7-dev uuid-dev zlib1g-dev
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          cpp-10 edid-decode fonts-urw-base35 gcc-10 gcc-10-base gcc-9-base
                                          libapt-pkg6.0 libasan6 libatopology2 libcbor0 libcrypt1 libctf-nobfd0
                                          libctf0 libfcgi0ldbl libffi7 libfido2-1 libfluidsynth2 libgcc-10-dev
                                          libgcc-s1 libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libhogweed6 libicu67
                                          libinstpatch-1.0-2 libisl23 libldb2 liblist-moreutils-xs-perl libmpdec3
                                          libnettle8 libnsl2 libperl5.32 libpython3.9 libpython3.9-minimal
                                          libpython3.9-stdlib libreadline8 libsnmp40 libxxhash0 perl-modules-5.32
                                          python3-distro python3-gi-cairo python3-ldb python3-talloc
                                          python3-typing-extensions python3.9 python3.9-minimal python3.9-venv
                                          runit-helper
                                        Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                          binutils-common cpp cups cups-client cups-common cups-core-drivers
                                          cups-daemon cups-ipp-utils cups-server-common fio fontconfig-config gcc
                                          hplip hplip-data icu-devtools libalgorithm-diff-xs-perl libasan5 libasound2
                                          libasound2-data libasound2-dev libatomic1 libb-hooks-op-check-perl
                                          libbinutils libblkid1 libbluetooth3 libbrotli1 libc-bin libc-dev-bin
                                          libc-l10n libc6 libc6-dbg libcaca0 libcairo-gobject2
                                          libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcc1-0 libclass-xsaccessor-perl
                                          libcommon-sense-perl libcpanel-json-xs-perl libcups2 libcupsimage2
                                          libdbd-sqlite3-perl libdbi-perl libdevel-callchecker-perl
                                          libdevice-serialport-perl libev-perl libexpat1 libfcgi-perl libffi-dev
                                          libfile-fcntllock-perl libfontconfig1 libfreetype6 libgd-perl
                                          libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgfapi0
                                          libgfrpc0 libgfxdr0 libgirepository-1.0-1 libglib2.0-0 libglib2.0-bin
                                          libglib2.0-dev-bin libglusterfs0 libgnutls30 libgomp1 libharfbuzz-gobject0
                                          libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libhpmud0 libhtml-parser-perl
                                          libimage-librsvg-perl libio-interface-perl libio-socket-multicast-perl
                                          libjson-xs-perl liblist-moreutils-perl liblocale-gettext-perl libmount1
                                          libnet-dns-sec-perl libnet-libidn-perl libnet-ssleay-perl libp11-kit0
                                          libpangoxft-1.0-0 libparams-classify-perl libpng-tools libpng16-16
                                          libsmbclient libsocket6-perl libstdc++6 libsub-name-perl libtalloc2
                                          libtasn1-6 libtdb1 libtevent0 libtext-charwidth-perl libtext-csv-xs-perl
                                          libtext-iconv-perl libtype-tiny-xs-perl libubsan1 libwbclient0 libwebp-dev
                                          libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6 libx11-dev libx11-xcb1
                                          libxml-bare-perl libxml-libxml-perl libxml-parser-perl libzstd1 locales mypy
                                          openssh-client openssh-server openssh-sftp-server perl perl-base
                                          python3-distutils python3-gi python3-lazy-object-proxy python3-lib2to3
                                          python3-lxml python3-markupsafe python3-minimal python3-mypy python3-numpy
                                          python3-pil python3-psutil python3-pycryptodome python3-pygame
                                          python3-renderpm python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio python3-rtimulib
                                          python3-simplejson python3-smbc python3-smbus python3-spidev python3-tk
                                          python3-typed-ast python3-venv python3-wrapt rpi.gpio-common samba-libs
                                        191 aktualisiert, 47 neu installiert, 89 zu entfernen und 1031 nicht aktualisier        t.
                                        Es müssen 163 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 140 MB Plattenplatz freigegeben.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                                        Dann brauch ich mich nicht zu wundern, das Kodi weg ist.
                                        Der schmeißt die bin raus....
                                        Ich sehe keine andere Wahl, als neu aufzusetzen....
                                          A Former User @Guest last edited by A Former User
                                          Neues Update:
                                          ..heute ist meine neue SSD gekommen und als "High Perforance" noch schneller als meine alte. Vorallem beim Schreiben....
                                          Wooooowwww....
                                          Jetzt habe ich ein jungfräuliches Rasbian (bullseye) auf der SSD.....
                                          Dieses werde ich erstmal absichern, als normales Betriebssystem worauf der Rest aufgebaut wird.
                                          PC-Shrink installieren und ein paar Kleinigkeiten noch....
                                          pi@iobroker:~ $ df -h
                                          Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/root       110G  3.4G  102G   4% /
                                          devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                          tmpfs           1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
                                          tmpfs           732M  860K  732M   1% /run
                                          tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/sda1       253M   49M  205M  20% /boot
                                          tmpfs           366M   16K  366M   1% /run/user/1000
                                          pi@iobroker:~ $ gcc -v
                                          Using built-in specs.
                                          COLLECT_GCC=gcc
                                          COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/lto-wrapper
                                          Target: arm-linux-gnueabihf
                                          Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Raspbian 10.2.1-6+rpi1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-10/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++,m2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-10 --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --with-system-zlib --enable-libphobos-checking=release --with-target-system-zlib=auto --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv6 --with-fpu=vfp --with-float=hard --disable-werror --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf
                                          Thread model: posix
                                          Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
                                          gcc version 10.2.1 20210110 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
                                          pi@iobroker:~ $ cat /etc/os-release
                                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="11"
                                          VERSION="11 (bullseye)"
                                          VERSION_CODENAME=bullseye
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                          Jedenfalls erstmal wieder an Akta gelegt.....es ist kein serverctl vorhanden....ohne dem kann ich nicht arbeiten. Mal wieder lesen angesagt.....alles wieder nur Hick Hack...
                                          Ich gehe davon aus, das es mal wieder das full-upgrade war....
                                          Ich warte jetzt auf ein offizielles Rasbian bullseye....
                                          Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Was soll das sein? systmctl?
                                            124
                                            9922
