    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
      df0101 last edited by
      @Glasfaser
      so hat es funktioniert. Danke dir 🙂
        e-i-k-e last edited by
        Könntest du vielleicht diese Kleinigkeit integrieren?
        Einfach eine Variable die bei Regen auf true oder false steht.
        Würde mich drüber freuen! 🙂
        • qqolli
          qqolli @Fogg last edited by qqolli
          @fogg
          gerade ist meine Sainlogic WS3500 Wetterstation gekommen und ich wollte mir Deinen Adapter installieren. Leider bekomme ich bei der Installation folgenden Fehler (Code: 25) angezeigt:
          $ iobroker add sainlogic --host ioBroker
          NPM version: 6.14.14
          npm install iobroker.sainlogic@0.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm ERR! code ETARGET
          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-21T09_50_30_041Z-debug.log
          host.ioBroker Cannot install iobroker.sainlogic@0.7.2: 1
          ERROR: Process exited with code 25
          Anbei zur Info der komplette log:
          0 info it worked if it ends with ok
          1 verbose cli [
          1 verbose cli   '/usr/bin/node',
          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
          1 verbose cli   'install',
          1 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.7.2',
          1 verbose cli   '--loglevel',
          1 verbose cli   'error',
          1 verbose cli   '--prefix',
          1 verbose cli   '/opt/iobroker'
          1 verbose cli ]
          2 info using npm@6.14.14
          3 info using node@v12.22.5
          4 verbose npm-session 9dfae1f10b5b6e6a
          5 silly install loadCurrentTree
          6 silly install readLocalPackageData
          7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 44ms (from cache)
          8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.sainlogic@0.7.2 in the cache. Forcing revalidation.
          9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 938ms
          10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.sainlogic@0.7.2 No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
          11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
          12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 10193ms
          13 verbose type version
          14 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
          14 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
          14 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:43:18
          14 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
          14 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
          14 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
          14 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
          14 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
          14 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
          14 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
          14 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
          14 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
          14 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
          15 verbose cwd /opt/iobroker
          16 verbose Linux 5.10.52-v7l+
          17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.7.2" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
          18 verbose node v12.22.5
          19 verbose npm  v6.14.14
          20 error code ETARGET
          21 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
          22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
          22 error notarget a package version that doesn't exist.
          23 verbose exit [ 1, true ]
            Thomas Braun Most Active @qqolli last edited by Thomas Braun
            @qqolli
            echad@chet:~ $ iobroker add sainlogic
            NPM version: 7.20.3
            npm install iobroker.sainlogic@0.6.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            host.chet install adapter sainlogic
            Da ist wohl sainlogic@0.7.2 falsch eingecheckt worden.
            Im stable ist auch keine Zeit aufgeführt:
            github:	0.7.2
            latest:	0.6.1 for 14 months
            stable:	0.7.2
            Da muss wohl jemand nochmal sauber die richtige Version im Repo einchecken.
            Edit: Da stimmt irgendwie noch mehr nicht. 0.6.1 ist installiert worden, aber:
            Adapter    "sainlogic"     : 0.6.1    , installed 0.6.0 [Updateable]
            https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/91
            https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/90
            qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • qqolli
              qqolli @Thomas Braun last edited by
              Heißt dass, das ich auf eine korrigierte Version warten muss?
              Oder kann ich den, indem ich mich mittels SSH auf den ioB einlogge die aktuelle Version so installieren:
              npm install https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic --prefix "/opt/iobroker"
              Stand jedenfalls so auf der Githubseite. Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
                @qqolli
                Oder du stellt kurz auf das Beta-Repo und ziehst diesen Adapter dann da heraus.
                Dann wieder auf stable setzen.
                qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • qqolli
                  Prima, hat super geklappt.
                  Kommen leider z. Zt. keine Werte rein; alles auf Null und orange und nur sainlogic.0.weather.current.solarradiation ist schwarz. Vielleicht dauert es auch einfach etwas, bis die ersten Werte kommen.
                  Negalein Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • qqolli
                    Na ja, in der Instanz zeigt er mir v0.6.0 an, im Adapter als installiert ebenfalls die 0.6.0.
                    Aber:
                    zeigt folgendes an:
                    $ iobroker upgrade sainlogic@0.7.2
                    Update sainlogic from @0.6.0 to @0.7.2
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-21T10_44_13_595Z-debug.log
                    upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
                    upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
                    upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    Adapter "sainlogic" updated
                    Process exited with code 0
                      @qqolli
                      Ja, das muss in den Repos geradegezogen werden. Steht ja auch in den Issues drin.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @qqolli last edited by
                        @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                        hast du dir mal das Script von Sborg angeschaut?
                        https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation/2839
                        Ich hab auch mal den Sainlogic-Adapter versucht. Habs aber ganz schnell wieder deinstalliert und verwende seit Ewigkeiten das Script.
                        • qqolli
                          qqolli @Negalein last edited by
                          @negalein
                          Wow, das sieht aber auch richtig gut aus.
                          Schau ich mir nachher mal an. Geh jetzt erstmal den Rasen mähen 🙂
                            Ich hab mir heute auch so'n Ding aufs Dach gesetzt.
                            Mit dem wunderground-Protokoll war da nix zu wollen, ich hab einfach auf Ecowitt umgestellt, jetzt läuft es.
                            • qqolli
                              meinen setzt ich heute aufs Dach, musste erst auf die Montagestange warten.
                              D. h., die WU-Seite benutzt Du gar nicht, sondern nur die Ecowitseite?
                              Habe bei beiden einen Account angelegt, aber noch nicht "scharf" gestellt, da noch nicht auf dem Dach.
                              Das Skript von Sborg, welches @Negalein erwähnt hat sieht eigentlich auch recht gut aus. Hast Du das schon mal benutzt?
                              Thomas Braun Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Weder noch. Die Station sendet an das Display und das sendet dann weiter an den iobroker-Server. Geht über die 'Customized'-Seite in der WS View-App.
                                Nein, ich hab aber auch lieber Adapter, die kann ich besser administrieren. Bei skripten musst du ja selber immer schauen, ob es da ein Update gab.
                                • Negalein
                                  Vorallem kannst du mit dem Script deine Wetterstation zB in "Wunderground, Weathercloud, Windy, Open Sense Map und wetter(.)com" veröffentlichen.
                                  Von den ganzen Statistiken mal abgesehn. 🙂
                                  qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                    Da gibts bei Sborg 0 Probleme.
                                    Updates kommuniziert er immer sofort im Thema.
                                    • qqolli
                                      @negalein
                                      versuche gerade das Skript von Sborg zu installieren. Habe aber ein kleines Problem, wenn dich die drei Dateien mittels WinSCP in das Raspi /home/iobroker-Verzeichnis kopieren will, sagt er das ich keine Rechte habe.
                                      Wie kann man z. B. in WinSCP die Dateien als root kopieren?
                                        @qqolli
                                        Am besten gar nicht.
                                        In das Zielverzeichnis wechseln, per
                                        sudo -u iobroker wget /pfad/zum/skript
                                        fertig.
                                        • Negalein
                                          Hi
                                          @Thomas-Braun hat dir bereits weitergeholfen.
                                          Bitte Fragen zum Projekt von Sborg in seinem Thread stellen.
                                          Hier in diesem geht es um den Sainlogic-Adapter.
                                          • qqolli
                                            Wenn ich auf dem ioB
                                            sudo -u iobroker wget /home/iobroker/
                                            ausführe (meine 3 Skripte liegen in diesem Verzeichnis) bekomme ich
                                            /home/iobroker/: Schema fehlt.
                                            zurück.
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73843
