    4. Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?
      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter
      'Von unten nach oben'. Also zuerst das Betriebssystem, dann die dort laufenden Dienste.
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Thomas Braun last edited by
        ok danke dann werde ich es so machen. Danach bin ich sicherlich hier um kleine Probleme mit eurer Hilfe zu beseitigen.
        J ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter
          Wenn nichts außergewöhnliches neben dem IOBroker läuft, dürften nicht viele bis keine Probleme anstehen. Ich habs letzte Woche am Sonntag Abend durchgezogen und war nach 30 Minuten fertig. Das hat so lange gedauert, weil ich nur ne 16MBit DSL Leitung habe 😉
            A Former User @ostseereiter last edited by
            Update....es war eine Farce...
            Nach dem ich dachte es wäre repariert, musst ich nochmals, nachdem ich die sourcen angepasst habe, wieder ein...
            sudo apt-get install gcc-8-base libgcc-8-dev
            machen.
            Das mir wiederum fast das ganze System zerstört hat. Für "nur" iobroker möge das funktionieren, aber nicht wenn andere Sachen darauf noch laufen. Ich muss für mich eine andere Lösung finden...die wohl darauf ansetzt, von Grund auf alles neu aufzusetzen.
              Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
              @menne
              Kannst du mal die Meldungen posten? Würde mich interessieren was da klemmt.
              Welche Repos (insbesondere von Dritten) hast du da aktiv?
                A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                @thomas-braun, leider kann ich das nicht "mehr". Das sind Ausgaben auf dem TV. Dann hätte ich in der Konsole mit loggen müssen. Ich fahre derzeit wieder hoch mit "buster".
                Kann hier nicht eben mal Karten wechseln....das alles läuft auf SSD.
                Die muss jedesmal neu geflasht werden....eine 2. habe ich nicht zur Hand. Werde wohl aber eine bestellen.....kostet doch fast gar nichts.😬
                btw...konnte ich mich noch nicht einmal mehr mit meinem Passwort einloggen.
                Nachtrag: Eine 2. bestellt....dann setze ich eh neu auf.
                • mickym
                  mickym Most Active @Guest last edited by mickym
                  @menne Wie gesagt ich habe bei mir nicht die gcc-8 installiert, sondern nachdem ich die source-listen schon gedreht hatte - ein
                  sudo apt reinstall gcc gemacht.
                  Dann gebootet und dann nochmal
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  durch geführt bis alles aktuell war.
                  Im Übrigen, wenn er Dich fragt, ob die Konfigurationsdateien bei diversen Paketen behalten werden sollten - immer Default belassen und Enter drücken - dann werden diese nämlich nicht angetastet, sonst mit Defaults überschrieben.
                  Ich habe übrigens gar nichts gestoppt - während der Installation. Am Anfang dachte ich auch, dass das eine gute Idee wäre - aber am Anfang wirst Du gefragt, ob er die Dienste selbstständig beenden kann, das habe ich mit J bestätigt und mich darauf verlassen, dass er dann selbstständig neu startet, was einem Update im Wege ist.
                  Ich habe im Übrigen auch mehrere SDs - und ich habe bewusst kleine (16GB) da dauern die Images nicht so lange. 😉
                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                    @mickym sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                    Das ist aber ein Widerspruch...
                    Ist eher so gemeint:
                    Wenn man bewusst Änderungen an den conf-Dateien getätigt hat, dann kann man die entweder behalten oder mit (ggf. neuen Versionen des Maintainers) ersetzen.
                    Wenn man da nicht dran rumeditiert hat und das noch die ursprünglich ausgelieferte Version ist würde ich immer die aktuellste Version im Zuge des Dist-Upgrades installieren lassen.
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      ...ich Fackel da nicht lange mehr rum...
                      SSD ist bestellt und bis MI. sollte sie da sein.
                      Was ich noch gelesen habe, das Kodi nicht so nach dem Update funktioniert. Bei mir ging es ja mit dem alten gcc....noch.
                      Es sollten schon Kodi-bullseye Repros sein.....deshalb werde ich von Grundauf neu machen und in dem Zuge gleich auf Kodi 19 (Matrix) aktualisieren.
                        @menne sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                        Ist das nicht schon im Standard-Repo drin?
                        echad@chet:~ $ apt policy kodi-repository-kodi kodi-data
                        kodi-repository-kodi:
                          Installiert:           (keine)
                          Installationskandidat: 2:19.1+dfsg2-2
                          Versionstabelle:
                             2:19.1+dfsg2-2 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        kodi-data:
                          Versionstabelle:
                             2:19.1+dfsg2-2 500
                          @thomas-braun sagte in Upgrade Debian 10 (Buster) zu Debian 11 (Bullseye) möglich?:
                            Versionstabelle:
                               2:19.1+dfsg2-2 500
                          kodi-data:
                            Versionstabelle:
                               2:19.1+dfsg2-2 500
                          Wo du das schreibst....wird halt viel Mist im Netz geschrieben.......wie geschrieben, habe ich das in deren Forum gelesen.
                          Na dann auf ein neues...wenn habe ich halt ne 2. SSD zum experimentieren. Nur Matrix kann man nicht einfach drüber bügeln. Dann kommt die 2te zum Zug.
                            A Former User @mickym last edited by
                            sudo apt update
                            Das wird bei mir so nix.
                            pi@iobroker:~ $ sudo apt reinstall gcc
                            Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                            Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                            Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                            nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                            Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                            Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                             libc6-dev : Beschädigt: libgcc-8-dev (< 8.4.0-2~) aber 8.3.0-6+rpi1 soll installiert werden
                            E: Fehler: Unterbrechungen durch pkgProblemResolver::Resolve hervorgerufen; dies könnte durch zurückgehaltene Pakete verursacht worden sein.
                            pi@iobroker:~ $
                              Schau mal was passiert wenn du libc6-dev entfernen würdest
                              apt remove libc6-dev --dry-run
                              Edit: Gerade auf meinem System geschaut, das würde ziemlich viel mit herunterreißen.
                                pi@iobroker:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fehler!
                                ...immer noch.
                                Mache ich ein
                                pi@iobroker:~ $ sudo apt remove libc6-dev
                                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benöti        gt:
                                  cpp-8 dh-python gcc-9-base gir1.2-rsvg-2.0 icu-devtools libao-common libao4
                                  libasan5 libasound2-dev libc-dev-bin libcairo-script-interpreter2 libcec4
                                  libcroco3 libffi-dev libfl2 libflac-dev libfribidi-dev libfstrcmp0
                                  libgcc-8-dev libgl-dev libgl1-mesa-dev libglib2.0-dev-bin libglu1-mesa-dev
                                  libglx-dev libgraphite2-dev libgutenprint-common libgutenprint9
                                  libharfbuzz-gobject0 libice-dev libisl19 libiso9660-11 libjbig-dev
                                  liblzma-dev libmad0-dev libmicrohttpd12 libmikmod-config libogg-dev
                                  libpcre16-3 libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libpixman-1-dev libpng-tools
                                  libpthread-stubs0-dev libpulse-mainloop-glib0 libsepol1-dev libshairplay0
                                  libsm-dev libtiffxx5 libvorbis-dev libwebp-dev libx11-dev libxau-dev
                                  libxcb-render0-dev libxcb-shm0-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxext-dev
                                  libxrender-dev linux-libc-dev pango1.0-tools printer-driver-gutenprint
                                  python-bluez python-cairo python-cookies python-funcsigs python-gobject-2
                                  python-jwt python-oauthlib python-olefile python-pil
                                  python-requests-oauthlib python3.7 python3.7-minimal python3.7-venv
                                  x11proto-core-dev x11proto-dev x11proto-xext-dev xorg-sgml-doctools
                                  xtrans-dev
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                  alacarte alsa-utils arandr binutils binutils-arm-linux-gnueabihf
                                  binutils-common cpp cpp-10 cups cups-client cups-common cups-core-drivers
                                  cups-daemon cups-ipp-utils cups-server-common edid-decode fio
                                  fontconfig-config fonts-urw-base35 gcc gcc-10 gcc-10-base gcc-9-base
                                  gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0
                                  hplip hplip-data icu-devtools libalgorithm-diff-xs-perl libapt-pkg6.0
                                  libasan5 libasan6 libasound2 libasound2-data libasound2-dev libatomic1
                                  libatopology2 libb-hooks-op-check-perl libbinutils libblkid1 libbluetooth3
                                  libbrotli1 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libcaca0
                                  libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcbor0 libcc1-0
                                  libclass-xsaccessor-perl libcommon-sense-perl libcpanel-json-xs-perl
                                  libcrypt1 libctf-nobfd0 libctf0 libcups2 libcupsimage2 libdbd-sqlite3-perl
                                  libdbi-perl libdevel-callchecker-perl libdevice-serialport-perl libev-perl
                                  libexpat1 libfcgi-perl libfcgi0ldbl libffi-dev libffi7 libfido2-1
                                  libfile-fcntllock-perl libfluidsynth2 libfontconfig1 libfreetype6
                                  libgcc-10-dev libgcc-s1 libgd-perl libgdk-pixbuf-2.0-0
                                  libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin
                                  libgdk-pixbuf2.0-common libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libgirepository-1.0-1
                                  libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin libglusterfs0 libgnutls30
                                  libgomp1 libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libhogweed6
                                  libhpmud0 libhtml-parser-perl libicu67 libimage-librsvg-perl
                                  libinstpatch-1.0-2 libio-interface-perl libio-socket-multicast-perl libisl23
                                  libjson-xs-perl libldb2 liblist-moreutils-perl liblist-moreutils-xs-perl
                                  liblocale-gettext-perl libmount1 libmpdec3 libnet-dns-sec-perl
                                  libnet-libidn-perl libnet-ssleay-perl libnettle8 libnsl2 libp11-kit0
                                  libpam0g libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
                                  libpangoxft-1.0-0 libparams-classify-perl libperl5.32 libpng-tools
                                  libpng16-16 libpulse-mainloop-glib0 libpulse0 libpulsedsp libpython3-stdlib
                                  libpython3.9 libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libreadline8
                                  libref-util-xs-perl librsvg2-2 librsvg2-common librtimulib-dev
                                  librtimulib-utils librtimulib7 libsane-hpaio libsdl-image1.2 libsdl-mixer1.2
                                  libsdl1.2debian libsdl2-2.0-0 libselinux1 libsepol1 libsepol1-dev libslang2
                                  libsmbclient libsnmp40 libsocket6-perl libstdc++6 libsub-name-perl
                                  libtalloc2 libtasn1-6 libtdb1 libtevent0 libtext-charwidth-perl
                                  libtext-csv-xs-perl libtext-iconv-perl libtype-tiny-xs-perl libubsan1
                                  libwbclient0 libwebp-dev libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6
                                  libx11-dev libx11-xcb1 libxml-bare-perl libxml-libxml-perl
                                  libxml-parser-perl libxxhash0 libzstd1 locales mypy openssh-client
                                  openssh-server openssh-sftp-server perl perl-base perl-modules-5.32
                                  printer-driver-hpcups pulseaudio pulseaudio-utils python3 python3-apt
                                  python3-cairo python3-cffi-backend python3-crypto python3-cups python3-dbus
                                  python3-distro python3-distutils python3-gi python3-gi-cairo
                                  python3-lazy-object-proxy python3-ldb python3-lib2to3 python3-lxml
                                  python3-markupsafe python3-minimal python3-mypy python3-numpy python3-pil
                                  python3-psutil python3-pycryptodome python3-pygame python3-renderpm
                                  python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio python3-rtimulib python3-simplejson
                                  python3-smbc python3-smbus python3-spidev python3-talloc python3-tk
                                  python3-typed-ast python3-typing-extensions python3-venv python3-wrapt
                                  python3.9 python3.9-minimal python3.9-venv rpi.gpio-common runit-helper
                                  samba-libs sense-hat timgm6mb-soundfont x11proto-dev zlib1g
                                Vorgeschlagene Pakete:
                                  binutils-doc cpp-doc gcc-10-locales cups-bsd cups-pdf
                                  foomatic-db-compressed-ppds | foomatic-db smbclient gnuplot gfio
                                  python-scipy fonts-texgyre gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison
                                  gcc-doc gcc-10-doc hplip-doc hplip-gui python3-notify2 libasound2-doc
                                  glibc-doc libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl
                                  libsql-statement-perl libxml2-utils gnutls-bin libpam-doc
                                  libscalar-number-perl librsvg2-bin octave libx11-doc mypy-doc keychain
                                  libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard ufw perl-doc
                                  libterm-readline-gnu-perl | libterm-readline-perl-perl
                                  libtap-harness-archive-perl pavumeter pavucontrol paprefs python3-doc
                                  python3-apt-dbg python-apt-doc python-dbus-doc python3-dbus-dbg
                                  python3-lxml-dbg python-lxml-doc gfortran python-numpy-doc python3-dev
                                  python3-numpy-dbg python3-pytest python-pil-doc python3-pil-dbg
                                  python-psutil-doc python-pygame-doc timidity python3-renderpm-dbg
                                  python-spidev-doc tix python3-tk-dbg python3.9-doc binfmt-support
                                  fluid-soundfont-gm
                                Empfohlene Pakete:
                                  ipp-usb libc6-dev | libc-dev libc6-dev apt alsa-ucm-conf alsa-topology-conf
                                  libc-devtools libnss-nis libnss-nisplus libfcgi-bin
                                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                  build-essential g++ g++-8 gcc-8 kodi kodi-bin libblkid-dev libbluetooth-dev
                                  libc6-dev libcaca-dev libcairo2-dev libexpat1-dev libfontconfig1-dev
                                  libfreetype6-dev libgdk-pixbuf2.0-dev libglib2.0-dev libharfbuzz-dev
                                  libicu-dev libjpeg-dev libjpeg62-turbo-dev libldb1 libmikmod-dev
                                  libmount-dev libpam0g-dev libpango1.0-dev libpcre3-dev libpng-dev
                                  libpulse-dev libpython-all-dev libpython-dbg libpython-dev libpython2-dbg
                                  libpython2-dev libpython2.7 libpython2.7-dbg libpython2.7-dev libpython3-dev
                                  libpython3.7-dev librsvg2-dev libsdl-image1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev
                                  libsdl-ttf2.0-dev libsdl1.2-dev libselinux1-dev libslang2-dev
                                  libstdc++-8-dev libtiff-dev libxft-dev python-all python-all-dev
                                  python-automationhat python-blinkt python-cap1xxx python-crypto-dbg
                                  python-dbg python-dev python-drumhat python-envirophat python-explorerhat
                                  python-gi python-gtk2 python-microdotphat python-mock python-motephat
                                  python-numpy python-pbr python-phatbeat python-pianohat python-picamera
                                  python-pygame python-rainbowhat python-responses python-rpi.gpio
                                  python-rtimulib python-scrollphathd python-sense-hat python-skywriter
                                  python-talloc python-touchphat python-twython python-unicornhathd
                                  python2-dbg python2-dev python2.7-dbg python2.7-dev python3-dev
                                  python3.7-dev uuid-dev zlib1g-dev
                                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                  cpp-10 edid-decode fonts-urw-base35 gcc-10 gcc-10-base gcc-9-base
                                  libapt-pkg6.0 libasan6 libatopology2 libcbor0 libcrypt1 libctf-nobfd0
                                  libctf0 libfcgi0ldbl libffi7 libfido2-1 libfluidsynth2 libgcc-10-dev
                                  libgcc-s1 libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf-xlib-2.0-0 libhogweed6 libicu67
                                  libinstpatch-1.0-2 libisl23 libldb2 liblist-moreutils-xs-perl libmpdec3
                                  libnettle8 libnsl2 libperl5.32 libpython3.9 libpython3.9-minimal
                                  libpython3.9-stdlib libreadline8 libsnmp40 libxxhash0 perl-modules-5.32
                                  python3-distro python3-gi-cairo python3-ldb python3-talloc
                                  python3-typing-extensions python3.9 python3.9-minimal python3.9-venv
                                  runit-helper
                                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                  binutils-common cpp cups cups-client cups-common cups-core-drivers
                                  cups-daemon cups-ipp-utils cups-server-common fio fontconfig-config gcc
                                  hplip hplip-data icu-devtools libalgorithm-diff-xs-perl libasan5 libasound2
                                  libasound2-data libasound2-dev libatomic1 libb-hooks-op-check-perl
                                  libbinutils libblkid1 libbluetooth3 libbrotli1 libc-bin libc-dev-bin
                                  libc-l10n libc6 libc6-dbg libcaca0 libcairo-gobject2
                                  libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcc1-0 libclass-xsaccessor-perl
                                  libcommon-sense-perl libcpanel-json-xs-perl libcups2 libcupsimage2
                                  libdbd-sqlite3-perl libdbi-perl libdevel-callchecker-perl
                                  libdevice-serialport-perl libev-perl libexpat1 libfcgi-perl libffi-dev
                                  libfile-fcntllock-perl libfontconfig1 libfreetype6 libgd-perl
                                  libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgfapi0
                                  libgfrpc0 libgfxdr0 libgirepository-1.0-1 libglib2.0-0 libglib2.0-bin
                                  libglib2.0-dev-bin libglusterfs0 libgnutls30 libgomp1 libharfbuzz-gobject0
                                  libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libhpmud0 libhtml-parser-perl
                                  libimage-librsvg-perl libio-interface-perl libio-socket-multicast-perl
                                  libjson-xs-perl liblist-moreutils-perl liblocale-gettext-perl libmount1
                                  libnet-dns-sec-perl libnet-libidn-perl libnet-ssleay-perl libp11-kit0
                                  libpangoxft-1.0-0 libparams-classify-perl libpng-tools libpng16-16
                                  libsmbclient libsocket6-perl libstdc++6 libsub-name-perl libtalloc2
                                  libtasn1-6 libtdb1 libtevent0 libtext-charwidth-perl libtext-csv-xs-perl
                                  libtext-iconv-perl libtype-tiny-xs-perl libubsan1 libwbclient0 libwebp-dev
                                  libwebp6 libwebpdemux2 libwebpmux3 libx11-6 libx11-dev libx11-xcb1
                                  libxml-bare-perl libxml-libxml-perl libxml-parser-perl libzstd1 locales mypy
                                  openssh-client openssh-server openssh-sftp-server perl perl-base
                                  python3-distutils python3-gi python3-lazy-object-proxy python3-lib2to3
                                  python3-lxml python3-markupsafe python3-minimal python3-mypy python3-numpy
                                  python3-pil python3-psutil python3-pycryptodome python3-pygame
                                  python3-renderpm python3-reportlab-accel python3-rpi.gpio python3-rtimulib
                                  python3-simplejson python3-smbc python3-smbus python3-spidev python3-tk
                                  python3-typed-ast python3-venv python3-wrapt rpi.gpio-common samba-libs
                                191 aktualisiert, 47 neu installiert, 89 zu entfernen und 1031 nicht aktualisier        t.
                                Es müssen 163 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                Nach dieser Operation werden 140 MB Plattenplatz freigegeben.
                                Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                                Dann brauch ich mich nicht zu wundern, das Kodi weg ist.
                                Der schmeißt die bin raus....
                                Ich sehe keine andere Wahl, als neu aufzusetzen....
                                  A Former User @Guest last edited by A Former User
                                  Neues Update:
                                  ..heute ist meine neue SSD gekommen und als "High Perforance" noch schneller als meine alte. Vorallem beim Schreiben....
                                  Wooooowwww....
                                  Jetzt habe ich ein jungfräuliches Rasbian (bullseye) auf der SSD.....
                                  Dieses werde ich erstmal absichern, als normales Betriebssystem worauf der Rest aufgebaut wird.
                                  PC-Shrink installieren und ein paar Kleinigkeiten noch....
                                  pi@iobroker:~ $ df -h
                                  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/root       110G  3.4G  102G   4% /
                                  devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                  tmpfs           1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs           732M  860K  732M   1% /run
                                  tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/sda1       253M   49M  205M  20% /boot
                                  tmpfs           366M   16K  366M   1% /run/user/1000
                                  pi@iobroker:~ $ gcc -v
                                  Using built-in specs.
                                  COLLECT_GCC=gcc
                                  COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/10/lto-wrapper
                                  Target: arm-linux-gnueabihf
                                  Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Raspbian 10.2.1-6+rpi1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-10/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortran,objc,obj-c++,m2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-10 --program-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --enable-bootstrap --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --with-system-zlib --enable-libphobos-checking=release --with-target-system-zlib=auto --enable-objc-gc=auto --enable-multiarch --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv6 --with-fpu=vfp --with-float=hard --disable-werror --enable-checking=release --build=arm-linux-gnueabihf --host=arm-linux-gnueabihf --target=arm-linux-gnueabihf
                                  Thread model: posix
                                  Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
                                  gcc version 10.2.1 20210110 (Raspbian 10.2.1-6+rpi1)
                                  pi@iobroker:~ $ cat /etc/os-release
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Jedenfalls erstmal wieder an Akta gelegt.....es ist kein serverctl vorhanden....ohne dem kann ich nicht arbeiten. Mal wieder lesen angesagt.....alles wieder nur Hick Hack...
                                  Ich gehe davon aus, das es mal wieder das full-upgrade war....
                                  Ich warte jetzt auf ein offizielles Rasbian bullseye....
                                  Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Was soll das sein? systmctl?
                                      Um einen Autostart zu definieren....
                                      Das ist nur ein Beispiel: systemctl start home-nfs-movie.automount
                                      sollte eigentlich bekannt sein....
                                      pi@iobroker:~ $ chown root:root /usr/local/sbin/serverctl /etc/systemd/system/home-nfs-backup.mount
                                      chown: cannot access '/usr/local/sbin/serverctl': No such file or directory
                                      chown: changing ownership of '/etc/systemd/system/home-nfs-backup.mount': Operation not permitted
                                        @menne
                                        Das macht man mit systemd / systemctl.
                                        Sollte aber eigentlich auch bekannt sein.
                                          Bis Dato hat es funktioniert....mit über 60 brauche ich mich jetzt damit nicht auseinandersetzen...Frage ist nur, warum ist die bin verschwunden.
                                          Das Verzeichnis ist leer.....habe mein altes System wieder am laufen und geht.....auch die bin ist an ihrem Ort.
                                          Ich finde die upgraderei inzwischen zum Kotzen....ich kann abwarten.
                                          Warum soll das jetzt neu sein....!?
                                          btw....müssten ja viele Anleitungen umgeschrieben werden....zudem meine aus dem Elektronik Kompendium ist.
                                            Das ist keine bin, wenn ich das richtig sehe ist serverctl 'nur' ein skript, was da manuell abgeladen wurde. Das ist mit Sicherheit kein Bestandteil von Raspberry OS.
                                            124
                                            9922
